# 配置表单发布设置
#### 使用说明
表单设计完成后，在"表单发布"中，可设置表单的成员访问权限、访问地址和发布时间等。
#### 配置表单发布设置
1. 参考[如何登录AstroFlow](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/astroflow_05_0003.html)中操作，登录AstroFlow界面。
2. 在"我的应用 \> 全部应用"中，单击对应的应用，进入应用。
3. 选择对应的表单，单击"编辑表单"。
4. 在主菜单中，选择"表单发布"。
5. 根据自身业务需求，进行表单发布设置。
   图1配置表单发布设置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/zh-cn_image_0000001864721316.png)
   - 基础设置
     - 组织内发布：组织内成员访问该链接需要登录并授权。选择该方式后，在"权限设置"中，可设置组织内哪些成员可以访问提交表单，具体操作请参考[配置表单权限设置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/astroflow_05_0218.html)。
     - 公开发布：表单将公开发布给应用外的用户填写，即用户获取链接后，无需登录即可进行填写。 注意：成员、部门字段不能在表单中公开，请在公开发布前将表单内部门、成员组件隐藏。
   - 访问地址：设置表单的访问地址。
     设置访问地址后，您可以直接复制表单访问地址、通过二维码登录表单或直接打开表单。
     图2设置访问地址
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/zh-cn_image_0000001735941825.png)
     - 默认地址：使用默认地址访问表单。
     - 自定义访问地址：自定义表单地址有助于识别、访问和分享，您可以为表单设置唯一的自定义访问地址。
     - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/zh-cn_image_0000001731826044.png)：复制表单访问地址。复制成功后，可将此地址分享给其他成员，其他成员可通过该地址访问表单。
     - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/zh-cn_image_0000001778745477.png)：通过扫描二维码登录表单。您也可以下载此二维码并分享给其他成员，其他成员也可以通过扫描二维码访问表单。
     - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/zh-cn_image_0000001731985172.png)：单击该链接，无需登录即可访问表单。
   - 发布设置：设置表单发布上线的时间。
     注意：若表单所在的应用下线，表单也会随之下线。
     - 默认时间：表单发布后始终处于上线状态，一直可以填写使用。
     - 时长发布：设置表单可用的时间，到达设置的时长后，系统会自动将表单设置为下线状态不可填写使用。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/zh-cn_image_0000001625600872.png)
     - 截止时间：设置表单的截止时间，到达截止时间后，表单会自动下线不可填写使用。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/zh-cn_image_0000001674120829.png)
     - 自定义：设置表单的发布时间段，设置开始时间和结束时间，在此时间段内表单有效。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astroflow/zh-cn_image_0000001625281140.png)
6. 设置完成后，单击"启动发布"，发布表单。
   表单发布后，成员才可以在运行态访问到该表单。
