# 项目级全局变量
华为云Astro大屏应用中的全局变量包括**项目级全局变量** 和**页面级全局变量**两种。项目级全局变量是整个项目中所有页面都可以使用的变量，当项目中页面较多且各页面会使用同一个变量时，通过创建项目变量，可以提高开发效率，提升易用性。页面级全局变量仅针对当前页面生效。
如果在页面中新建一个页面级全局变量，且变量的名称和项目级全局变量一致（如ProjectVariable），则只有页面级全局变量会生效。
 #### 创建项目变量
1. 参考[登录华为云Astro大屏应用界面](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/astrocanvas_05_6008.html)中操作，登录华为云Astro大屏应用界面。
2. 在华为云Astro大屏应用界面的项目列表中，单击已创建的项目，进入项目。
3. 在主菜单中，选择"项目设置"，进入项目设置页面。
4. 在页面右上角，选择"编辑项目"，获取项目编辑权限。
5. 在左侧菜单栏中，选择"项目变量"，单击"添加变量"。
6. 设置新建变量的参数，单击"确定"。
   图1添加变量
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158424121.png)
   - 变量：输入新建项目变量的名称，只能由字母、数字组成，且必须以字母开头。
   - 默认值：新建项目变量的默认取值。
   - 变量说明：新建项目变量的说明信息，可以是变量的含义或用途等。
   - 作用域：选择项目变量作用的页面，可以是项目中的所有页面也可以是某一个或多个页面。
7. 设置完成后，单击"保存"，完成变量的创建。
   创建多个项目变量时，单击"开启调序"，可调整项目变量的顺序。调整变量顺序对页面中引用的变量无任何影响，只影响视觉效果。
#### 使用项目变量
1. 参考[创建页面](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/astrocanvas_05_6013.html)中操作，创建所需的页面。
2. 在页面上方的工具栏中，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158760609.png)，可查看到[创建项目变量]中创建的项目变量。
   如果在页面中新建一个页面级全局变量，且变量的名称和项目变量一致（如ProjectVariable），则只有页面全局变量会生效。
   图2查看项目变量
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158424137.png "点击放大")
3. 在数据或交互动作中，使用项目变量。
   1. 选中页面中的组件，单击组件上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002112534904.png)，在组件数据中使用项目变量。
      图3在组件数据中使用项目变量
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158424109.png "点击放大")
   2. 选中页面中组件，单击组件上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002148213325.png)，在交互动作中使用项目变量。
      图4在交互动作中使用项目变量
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002123025952.png "点击放大")
4. 更新项目变量。
   - 方式一：通过交互动作，更新变量。
     图5在交互动作中更新变量
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002123184080.png "点击放大")
   - 方式二：通过自定义动作，更新项目变量。
     图6通过自定义动作更新变量
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158424129.png "点击放大")
     其中，key为项目变量的名称，value为项目变量的值。
