# list
#### 配置项说明
表1list配置项说明
| 参数          | 类型      | 是否必选 | 示例        | 说明        |
| type        | String  | 是    | type: "list"        | 配置项类型。        |
| name        | String  | 是    | name:"intervalColors"        | 双向绑定list名称。        |
| label       | Object  | 否    | label: { "zh_CN": "中文标签", "en_US": "English Label" }        | 配置项的标签，需要国际化。        |
| listFixed   | Boolean | 否    | listFixed: true        | 列表个数固定，不展示新增、删除功能，默认为true展示。        |
| labelOnce   | Boolean | 否    | labelOnce: true        | 仅在list首项展示一次label。 - 设置为true时，只有list中第一项展示list label。  - 设置为false时，每一项都展示label。                      |
| showIndex   | Boolean | 否    | showIndex: true        | label末尾显示计数。 - 设置为true时，label末尾进行计数(index+1)展示为label1，label2...。  - 设置false时，每一个label内容相同。   |
| displayMode | String  | 否    | displayMode: "box"displayMode: "simple"        | 显示为下拉框中或平铺。 - box：显示在下拉框中。  - simple：直接显示。                                                  |
| events      | Object  | 是    | events: { addItemFunc: function (vm, index) { return { size: 1, color: 'rgba(11,129,246,1)'} }, itemDelCallBack: function (values) { if (values \&\& values.length) { values\[values.length - 1\].size = 1; } }, },                                              | 增加和删除list中一项。默认有增加删除功能，所以需要添加addItemFunc和itemDelCallBack函数。 如果noAdd为true，不需要添加。        |
| childItems  | Array   | 是    | childItems: \[ { type: "colorpicker", name: "color", value: "rgba(11,129,246,1)", width: 26, showInput: false, }, { type: "input-number", name: "number", prop: "number", label: "序列号" originFrom: "advanceEditvm", value: "123", width: 74, labelWidth: 20, }\] | list中每一项含有的基础配置项。 基础配置项中可以通过加入width调整一行中的占比，例如3个options的width是20,30,30，三个配置项就会出现在一行。如果width是20,30,70，前两个会在一行，第三个占第二行的70%。 如果不加入width或者width占比为100，就会单独占一行。 基础配置项中也增加了labelWidth，在有label的情况下可以通过输入数字控制label的宽度（单位为px）。        |
| tip         | Object  | 否    | tip: { zh_CN: "当前排行榜展示的数据行数", en_US: "Number of data rows displayed in the current ranking page.", }        | label后会显示info提示。        |
| allowNone   | Boolean | 否    | allowNone: true,        | 是否允许删除到空。默认为false，不允许删除到空。        |
| helpLink    | String  | 否    | helpLink: "http://..."        | 使用helpIcon。        |
#### 事件
表2事件
| 事件名称            | 调用配置项中的方法       | 说明      | 回调参数                 |
| change          | change          | 值改变时触发  | (value, data, field) |
| addItemFunc     | addAssembleType | 单击新增时触发 | (vm)                 |
| itemDelCallBack | delAssembleType | 单击删除时触发 | (value)              |
#### 配置示例
配置后效果，如[图1]所示。
    type: "list",
    displayMode: "simple",
    labelOnce: true,
    allowNone: true,
    label: { zh_CN: "背景色", en_US: "Background Color" },
    helpLink:
    "https://***.html",
    childItems: [
            value: "",
            width: 26,
            showInput: false,
            type: "string",
            label: { zh_CN: "序列号", en_US: "Serial Number" },
            value: "",
            width: 74,
图1list配置后效果
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002123026028.png)
