# slider
#### 配置项说明
表1slider配置项说明
| 参数           | 类型                  | 是否必选 | 示例                                                        | 说明                                                  |
| type         | String              | 是    | type: "slider"                                            | 配置项类型。                                              |
| value        | String              | 否    | value: "defaultValue"                                     | 默认值。                                                |
| name         | String              | 是    | name: "commProps.myString"                                | 该字段的值与advanceEditvm中的commProps.myString双向绑定。        |
| label        | Object              | 否    | label: { "zh_CN": "中文标签", "en_US": "En label" }           | 配置项的标签，需要国际化。                                       |
| tip          | Object              | 否    | tip: { zh_CN: "中文提示", en_US: "English tip"}               | 提示图标，当配置项比较复杂，可以添加一些提示内容。                           |
| noToolTip    | Boolean             | 否    | noToolTip: false                                          | 标签是否具有el-tooltip提示，默认为false。                        |
| disabled     | Function \| Boolean | 否    | disabled: true或(data, field, vm) =\> boolean              | 是否禁用，可自定义函数，根据其他选项的值来判定是否禁用，返回true禁用。               |
| showFunc     | Function            | 否    | showFunc: function(vm) { return vm.commProps.showTitle; } | 是否显示该配置项，可自定义函数，根据其他选项的值来判定是否显示，返回true显示function定义。 |
| stepStrictly | Boolean             | 否    | stepStrictly: false                                       | 是否只能输入step的倍数，默认为false。                             |
| precision    | Number              | 否    | precision: 2                                              | 数值精度。                                               |
| step         | Number              | 否    | number: 1                                                 | 计数器步长，默认值为1。                                        |
| hideControls | Boolean             | 否    | hideControls: false                                       | 是否使用控制按钮。                                           |
| min          | Number              | 否    | min: 0                                                    | 设置计数器允许的最小值，默认值为-Infinity。                          |
| max          | Number              | 否    | max: 100                                                  | 设置计数器允许的最大值，默认值为Infinity。                           |
| showInput    | Boolean             | 否    | showInput: true                                           | 是否展示输入框，默认为true。                                    |
| append       | String              | 否    | append: "%"                                               | 添加的字符串。                                             |
#### 事件
表2事件
| 事件名称   | 调用配置项中的方法 | 说明       | 回调参数                 |
| change | change    | 值改变的时候触发 | (value, data, field) |
#### 配置示例
slider配置示例如下，配置后效果如[图1]所示。
type: 'slider',
value: '64%',
label: {
zh_CN: 'sliderstr的类型',
en_US: 'sliderstr Type Example'
append: '%',
step: '0.01',
stepStrictly: true,
precision: '2',
min: '20',
max: '100',
showInput: true
图1配置后效果
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002123027440.png)
