# 通用配置
#### 配置项说明
表1配置项说明
| 参数        | 类型                  | 是否必选 | 示例                                                        | 说明                                                   |
| type      | String              | 是    | type: "input"                                             | 配置项类型。                                               |
| value     | String              | 否    | value: "defaultValue"                                     | 默认值。                                                 |
| name      | String              | 是    | name: "commProps.myString"                                | 字段的值与advanceEditvm中的commProps.myString双向绑定。          |
| label     | Object              | 否    | label: { "zh_CN": "中文标签", "en_US": "En label" }           | 配置项的标签，需要国际化。                                        |
| tip       | Object              | 否    | tip: { zh_CN: "中文提示", en_US: "English tip"}               | 提示图标，当配置项比较复杂，可以添加一些提示内容。                            |
| noToolTip | Boolean             | 否    | noToolTip: false                                          | 标签是否具有el-tooltip提示，默认为false。                         |
| disabled  | Function \| Boolean | 否    | disabled: true或(data, field, vm) =\> boolean              | 是否禁用，可自定义函数，根据其他选项的值来判定是否禁用，返回true禁用。                |
| showFunc  | Function            | 否    | showFunc: function(vm) { return vm.commProps.showTitle; } | 是否显示该配置项，可自定义函数，根据其他选项的值来判定是否显示，返回true显示 function定义。 |
| events    | Object              | 否    | events: { change: function(vm, value) { } }               | 配置项修改触发事件的回调函数，当前仅支持change事件。                        |
#### 入参vm说明
组件配置项中的disabled、showFunc和events中，都具有入参vm，vm为组件的Widget实例。
#### 配置示例
通用配置示例如下，以global_SelectWidget组件为例，设置后效果如[图1]所示。本示例中的global_SelectWidget为华为云Astro大屏应用系统预置的下拉框组件，可在"我的资产 \> 我的组件"中获取。
      type: 'tab',
      parentName: 'selectConfObj',
      label: { zh_CN: '开启多选', en_US: 'Multiple' },
      value: false,
         options: [
             label: { zh_CN: '开启', en_US: 'ON' },
             value: true,
            label: { zh_CN: '关闭', en_US: 'OFF' },
            value: false,
      events: {
        change: function (vm, value) {
          if (value) {
            vm.selectConfObj.fontColor = vm.selectConfObj.multiSelectFontColor;
            vm.selectConfObj.selectValue = [];
          } else {
           vm.selectConfObj.fontColor = vm.selectConfObj.singleSelectFontColor;
           vm.selectConfObj.selectValue = '';
图1通用配置设置后效果
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002123025928.png "点击放大")
