# 高级表格
高级表格是文本组件的一种，通过表格的方式，将数据信息以表格的形式清晰的展示在可视化应用上。
在大屏设计页面，从"全部组件 \> 文本"中，拖拽"高级表格"组件至画布空白区域，如[图1]。
图1高级表格
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002123184760.png "点击放大")
图2边距样式说明
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002123184108.png)
#### 卡片
卡片是指包裹图表组件的外层架构，可以理解为组件由卡片中基础元素（卡片标题、图表、卡片背景、卡片边框）和图表元素构成。
图3高级表格卡片
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002123026604.png "点击放大")
- 卡片装饰：卡片装饰设置，可根据自身的业务需求选择不同的卡片样式。单击"清除样式"，可清除已设置的装饰样式。
- 背景
  - 背景色：设置组件卡片的背景颜色。
  - 边框：组件卡片边框设置，支持无边框、全边框和角边框三种样式。设置为全边框和角边框时，支持设置组件外圈边框的线型、圆角等。
  - 样式：选择图片时，图片显示的样式，支持普通、居中、拉伸和平铺四种样式。
  - 选择图片：使用本地的图片作为组件背景，支持新增目录和子目录，便于对图片进行分类管理。推荐使用JPG、JPEG、PNG或GIF格式的图片，且每张图片不能超过50MB。
- 特效：组件是否高亮显示，支持默认展示和跳转到页面时展示。
- 边距：组件中图表距离整个组件四边（上、下、左、右，如[图2]）的距离，默认为0，即铺满整个组件。
- 标题设置
  - 标题：是否显示组件标题。
  - 标题内容：输入标题内容。
  - 标题行高度：设置标题的行高，单位px。
  - 背景色：设置标题背景色。
  - 文本位置：设置标题中文本位置，支持居中、靠左、靠右或自定义。
  - 字体：设置标题的字体、大小和颜色等。
- 表格操作
  - 列显示/隐藏：在运行态是否可以设置显示/隐藏的列。开启"列显示/隐藏"后，可以设置"悬浮显示"、"图标色"和"图标选中色"。
    图4列显示效果
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002123026616.png "点击放大")
  - 表格导出：是否开启表格导出功能。开启表格导出后，可以设置"悬浮显示"、"图标色"和"图标选中色"。
    图5导出开启效果
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002123184780.png "点击放大")
  - 悬浮显示：开启后，鼠标移动到表格组件上时，才会显示对应的按钮。
  - 图标色：设置按钮的图标颜色。
  - 图标选中色：设置选中按钮时，按钮图标的颜色。
#### 配置
在配置中，设置组件的全局样式、表头设置、行、序列号等。
图6高级表格配置
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158424789.png "点击放大")
- 全局样式
  - 背景色：设置表格的背景颜色。
  - 表格行数：设置当前表格可视高度展示的数据行数。
  - 边框：设置表格的边框样式。
- 表头设置
  - 溢出文本：设置表格中超长文本的显示样式，如显示为省略号和换行显示。
  - 表头对齐方式：设置表头的对齐方式，如左对齐、居中或右对齐。所有列的表头对齐方式同步修改。
  - 表头行高占比(%)：设置表头行高的占比。
  - 表头背景色：设置表头的背景颜色，所有列的表头背景色同步修改。
  - 表头字体：设置表头字体，所有列的表头字体同步修改。
  - 边框：设置表头的边框样式。
- 行配置
  - 奇行背景色：设置奇数行数据的背景颜色。
  - 偶行背景色：设置偶数行数据的背景颜色。
- 单元格
  - 溢出文本：设置表格中超长文本的显示样式，如显示为省略号、换行显示和滚动显示。
  - 内容对齐方式：设置单元格内的内容对齐方式，如左对齐、居中或右对齐，所有列的内容对齐方式同步修改。
  - 内容字体：设置单元格的内容字体，所有列的内容字体同步修改。
  - 边框：设置单元格的边框样式。
- 序列号：表格中序列号设置。
  - 序列号：设置表格中是否显示序列号，默认为关闭。
  - 序列名：设置序列号的名称。
  - 列宽占比：设置序列号在表格中的列宽占比。
  - 背景色：设置序列号的背景颜色。
  - 半径：设置序列号的半径。
  - 圆角：设置序列号圆角，0为直角。
  - 字体：设置序列号的字体、大小和颜色等。
- 轮播
  - 轮播：是否开启轮播功能。开启后，支持设置轮播速度。
  - 轮播速度：设置轮播速度。
- 分页
  - 后台分页：数据接入有行数上限（当前为500行），超出行数后原来的方式无法动态获取所有的数据，此时可以使用后台分页功能，将表格分页显示。后台分页使用示例，请参见[如何使用高级表格的后台分页功能](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/astrocanvas_05_7100.html)。
  - 行高：设置分页的行高，单位px。
  - 单页数量：设置每页显示数据条数，以","隔开。
  - 文本位置：设置分页文本显示位置，支持靠左、靠右和居中显示。
  - 背景色：设置分页背景颜色。
  - 字体：设置分页的字体、大小和颜色等。
  - 选中框颜色：设置选中分页时边框的颜色，包括每页/条的边框、选中当前页的填充色边框和前往第几页的边框。
  - 分页框宽度：设置分页框的宽度，单位为px。
  - 下拉框背景颜色：设置下拉框的背景颜色。
  - 下拉框字体颜色：设置下拉框的字体颜色。
  - 下拉框选中态背景颜色：设置下拉框选中态的背景颜色。
  - 下拉框选中态字体颜色：设置下拉框选中态的字体颜色。
  - 下拉框鼠标悬浮时背景颜色：设置下拉框鼠标悬浮时的背景颜色。
  - 下拉框鼠标悬浮时字体颜色：设置下拉框鼠标悬浮时的字体颜色。
- 新增条件格式：单击"新增条件格式"，可增加条件格式。如[图7]中所示，该设置表示版本问题数列满足设置的条件（大于2200）时，门禁结果列显示为红色，否则显示为正常颜色。
  **高级表格的条件格式，只有在关联关系以及响应数据列是单行文本和数字类型时才会生效** **。**
  图7新增条件格式
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002123184756.png "点击放大")
#### 图形
图形是指组件中，实现数据可视化的具体图形表达元素，例如饼图的扇区、柱状图的柱子、折线图的线条、拐点等。
图8高级表格图形
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158424765.png "点击放大")
- 统一配置
  - 图标选中色：设置选中后台排序、后台筛选时，图标的显示颜色。
    图9选中后图标颜色
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002123026656.png "点击放大")
  - 列自适应：开启后，表格中的列会根据内容自适应。
  - 固定列：设置首列和尾列的样式。当开启"列自适应"后，不支持设置固定列样式。
  - 后台排序：是否开启后台排序功能。开启后，在预览表格时会显示下图中的图标，用于对表格中的数据进行排序。后台排序的使用示例，请参见[如何使用高级表格的后台排序功能](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/astrocanvas_05_7113.html)。
    图10在后台对数据进行排序
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158424793.png)
  - 后台筛选：是否开启后台筛选功能。开启后，在预览表格时会显示下图中的图标，用于对表格中的数据进行筛选。后台筛选的使用示例，请参见[如何使用高级表格的后台筛选功能](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/astrocanvas_05_7114.html)。
    图11在后台对数据进行筛选
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002123026644.png)
- 数据系列：数据系列是一个数组，通常包含多个系列，即通过一个或多个系列配置循环渲染。
  图12数据系列
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158424817.png "点击放大")
  在数据系列中，拖动某一个系列可以和其他系列组成一个层级，最多支持3层。
  图13新建层级
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158424801.png "点击放大")
  - 原数据名：原始数据中默认的系列名称，可通过设置"列名"，进行修改。文字内容来源于数据模型的取值，如名称、门禁结果等。
  - 类型：选择数据的类型，可选单行文本、多行文本、数字、趋势、图片、迷你柱状图、迷你折线图和迷你进度条。不同的类型，展示的参数所有不同，请以界面实际显示的为准。选择迷你柱状图和迷你折线图时，支持放大图表显示。
    图14开启迷你柱状图放大图表功能
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158424745.png "点击放大")
    图15预览放大效果
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158306397.png "点击放大")
  - 列名：自定义图表中数据系列的显示名称。
  - 数据系列：在图表中，是否显示数据系列。例如，名称系列中，单击开启，图表中将会显示名称这列，如果关闭，将会隐藏掉该列。
  - 合并同类：开启后，对每列内连续且相同内容的单元格进行合并。
    图16开启后台排序
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158306417.png "点击放大")
    图17开启后台筛选
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158306349.png "点击放大")
  - 列宽占比(%)：设置对应系列在图表中的占比。
  - 表头对齐方式：设置表头的对齐方式，如居中、左对齐等。
  - 表头背景色：设置表头的背景颜色。
  - 表头字体：设置表头的字体、颜色和大小等。
  - 内容对齐方式：设置表格内容的对齐方式，如居中、左对齐等。
  - 内容字体：设置表格内容的字体、颜色和大小等。
#### 数据
在数据中，设置高级表格组件的数据来源，更多介绍请参见[数据接入](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/astrocanvas_05_6143.html)。
#### 交互
在交互中，配置高级表格组件与其他组件或页面之间的交互能力。更多交互介绍，请参见[交互设置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/astrocanvas_05_6140.html)。
