# 如何自定义动作
#### 操作场景
在配置组件交互时，可以通过编写代码实现自定义交互动作，从而实现对应的业务需求。
图1自定义动作
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002123027580.png "点击放大")
#### 自定义动作参数说明
在自定义动作中，支持直接使用的参数如下：
- eventParam：组件传递出的参数。
  以日期选择器组件为例，介绍如何获取eventParam。
  1. 在页面中，拖入一个日期选择器组件到画布中。
     图2拖拽日期选择器到画布中
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002123185676.png "点击放大")
  2. 选中日期选择器，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002148213325.png)，进入交互设置页面。
  3. 按照下图，设置自定义动作。
     自定义组件动作时，通过输入关键词，可以联想出组件的信息。
     图3设置自定义动作
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158307329.png "点击放大")
      * 可以像示例这样获取到组件对象，然后编写js代码
      * 示例中表示，触发当前事件后，会隐藏组件widget16
      * 帮助文档：https://support.huaweicloud.com/usermanualcanvas-astrozero/astrozero_05_7025.html
      * 可以直接使用的参数
      * eventParam: 组件传递出的参数
      * data: 交互动作信息对象
      * $pageStore: 保存页面中全局变量的对象
      * 你可以用$pageStore.setItems([{key:'id',value:'123'}])来批量更新全局变量
     // {widget16}.hideWidget()
     console.log(eventParam);
     console.log(data);
     console.log($pageStore);
  4. 单击页面上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002123286424.png)，保存页面。
  5. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158647057.png)，在预览页面，设置日期选择器的开始时间和结束时间。
     图4预览效果
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158307333.png "点击放大")
  6. 设置完成后，按F12，在"Console"页签，即可获取查看eventParam。
     图5eventParam
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002123027556.png "点击放大")
- data：保存最详细的动作信息对象。
  图6查看data
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158307337.png "点击放大")
- $pageStore：保存页面中全局变量的对象。 如果在全局变量中，配置了一个field变量，并设置默认值为1。在自定义动作中，通过打印$pageStore（如[图3]），可以获取到全局变量。
  图7定义全局变量field
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002123027532.png "点击放大")
  图8查看$pageStore
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158307317.png "点击放大")
- $pageStore.setItems(\[{key:'id',value:'123'}\])：批量更新全局变量。其中，key为全局变量名，value为全局变量的值。
  图9全局变量
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158307341.png "点击放大")
#### 获取组件对象并操作组件
1. 获取组件。
   1. 在"图层"页面，选中日期选择器组件。
      图10选中日期选择器组件
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002123027544.png "点击放大")
   2. 将鼠标悬浮在日期选择器上，组件名称即为组件ID。
      图11获取组件ID
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002123027604.png)
2. 操作组件。
   获取到组件ID后，可以通过华为云Astro大屏应用提供的API来操作组件，如显示/隐藏组件。关于API的详细介绍，请参见[内置API一览表](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/astrocanvas_05_7147.html)。
   // 显示组件 {widget2}.showWidget();
   // 隐藏组件 {widget2}.hideWidget();
