# DWS数据集
数据仓库服务（Data Warehouse Service，简称DWS）是完全托管的企业级云上数据仓库服务，具备免运维、在线扩展、高效的多源数据加载能力，兼容PostgreSQL生态。助力企业经济高效地对海量数据进行在线分析，实现数据快速变现。更多关于DWS的介绍，请参见[DWS产品文档](https://support.huaweicloud.com/dws/index.html)。
连接的数据源已创建，如何创建请参见[DWS数据源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/astrocanvas_05_6185.html)。
#### 约束与限制
配置DWS数据集时，输入的SQL语句中如果含有和DWS数据库中字段名称相同的关键字，关键字需要加双引号 """"。DWS数据库中包含的关键字，请参见[DWS数据库关键字](https://support.huaweicloud.com/sqlreference-dws/dws_06_0007.html)。
 #### 创建DWS数据集
1. 参考[登录华为云Astro大屏应用界面](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/astrocanvas_05_6008.html)中操作，登录华为云Astro大屏应用界面。
2. 在主菜单中，选择"数据中心"。
3. 在左侧导航栏中，选择"数据集 \> 全部"。
4. 在数据集管理页面，单击"新建数据集"。
5. 在新增数据集页面，设置数据集名称、选择数据类型、数据源和目录，单击"保存"。
   图1新建DWS数据集
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158424209.png)
   - 数据集名称：新建数据集的名称，用于标识该数据集。长度为1\~60个字符，可包括中文、字母、数字及下划线。
   - 数据类型：选择"DWS"。
   - 数据源：选择[DWS数据源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/astrocanvas_05_6185.html)中，创建的数据源。
   - 目录：设置数据集的存放目录，配置为[（可选）新建目录](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/astrocanvas_05_6152.html)中新建的目录，也可以直接单击"新增目录"，新建一个目录。
   - 责任人：数据集的创建人。
   - 描述：新建数据集的描述信息，通常设置为数据集的功能。
6. 配置数据集参数。
   图2配置数据集
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002136195422.png "点击放大")
   - 支持从指定的schema中，选择数据表。如果不指定schema，默认从public类型的数据库表中获取数据。
     select * from pg_catalog."pg_index"
     其中，"pg_catalog"为指定的schema，"pg_index"为数据库中的表。
     自定义SQL语句时，通过输入"$"，可进入表达式设置页面。在表达式设置页面，可从下方左侧面板选择字段名、函数或者直接输入函数，如[图3]。
     图3设置表达式
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002136199182.png "点击放大")
   - 刷新数据：单击该按钮，可预览查询出的数据。
7. 单击"保存"，完成DWS数据集的创建。
#### 在组件中使用数据集
1. 返回华为云Astro大屏应用项目列表页面。
2. 进入大屏开发页面，拖拽所需组件（如基本柱图）到画布中。
   图4从图表中拖拽基本柱图组件到画布中
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002123184212.png "点击放大")
3. 选中该组件，单击组件上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002112534904.png)，进入组件数据页面。
4. 在"数据类型"下拉框中，选择"数据集"，选择[创建DWS数据集]中创建的数据集。
5. 配置全局变量。
   全局变量可以理解为参数变量，用于控制组件之间参数的传递，从而达到交互的目的，例如图表联动、自定义字段等功能。如何使用全局变量，可参考[如何基于页面级的全局变量实现组件交互](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/astrocanvas_05_6173.html)\~[如何通过全局变量，实现组件数据的动态变化](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/astrocanvas_05_7037.html)。本示例不做配置。
6. 在组件预览中，选择要展示的表字段，即从左边栏中拖入到右边栏中，单击"保存"。
   图5拖拽字段到坐标轴
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158424213.png "点击放大")
   - 表格字段：展示[创建DWS数据集]中，获取的数据。
   - 配置：从表格字段中，拖拽所需的字段到X轴数据、Y轴数据和系列中。
   - 刷新周期：每隔多少秒从DWS中读取一次数据，默认配置为"0"，表示只获取一次。
   - 共享数据：是否共享数据。勾选后，如果多个组件调用了相同的桥接器URL请求，不会各自只调用，而是共享结果数据。
7. 选中基本柱图组件，单击组件上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002148293797.png)，设置标题内容为"各班学科分数统计"。
   图6设置图表标题
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158424253.png "点击放大")
8. 单击页面上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002123286424.png)，保存设置页面。
9. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158647057.png)，进入预览页面，预览效果。
