# 静态数据数据集
静态数据录入，支持手工输入和导入Excel/CSV两种方式。
 #### 创建数据集
1. 参考[登录华为云Astro大屏应用界面](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/astrocanvas_05_6008.html)中操作，登录华为云Astro大屏应用界面。
2. 在主菜单中，选择"数据中心"。
3. 在左侧导航栏中，选择"数据集 \> 全部"。
4. 在数据集管理页面，单击"新建数据集"。
5. 在新增数据集页面，设置数据集名称、选择数据类型和目录，单击"保存"。
   图1设置数据集参数
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002123026912.png)
   - 数据集名称：新建数据集的名称，用于标识该数据集。长度为1\~60个字符，可包括中文、字母、数字及下划线。
   - 数据类型：选择"静态数据"。
   - 目录：为数据集指定目录，可以选择[（可选）新建目录](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/astrocanvas_05_6152.html)中创建的目录，或者单击"新增目录"去创建一个目录，也可以使用系统预置的目录（预置分类）。
   - 责任人：数据集的创建人。
   - 描述：新建数据集的描述信息，通常设置为数据集的功能。
6. 新增静态数据，支持导入Excel/CSV和手工输入两种方式来新增数据。
   - 手工输入：在右侧数据配置页面，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158722133.png)，输入对应数据。如果需要添加列或行，可单击"添加列/行"，新增列和行。如果需要删除某些行，可以先选中待删除的行，再单击"删除选中行"。如果需要清除所有内容，可单击"清除列表"。
     图2输入静态数据
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002123185060.png "点击放大")
     将鼠标放在某个列上，单击"..."，可对该列进行编辑、删除、复制、左侧插入列和右侧插入列。
     图3编辑该列
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002123026964.png)
   - 导入Excel或CSV 单击"新增静态数据"，将本地的Excel或CSV文件（文件大小不能超过100KB）拖入"上传文件"中，单击"保存"。
7. 单击"保存"，完成数据集的创建。
   在数据集管理列表中，可查看到已创建的数据集。
#### 在组件中使用数据集
1. 返回华为云Astro大屏应用项目列表页面。
2. 进入开发页面，拖拽所需组件（如基本柱图）到画布中。
   图4拖拽基本柱图到右侧画布中
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158306641.png "点击放大")
3. 选中该组件，单击组件上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002112534904.png)，进入组件数据页面。
4. 在"数据类型"下拉框中，选择"数据集"，选中[创建数据集]中创建的数据集。
5. 配置全局变量。
   全局变量可以理解为参数变量，用于控制组件之间参数的传递，从而达到交互的目的，例如图表联动、自定义字段等功能。静态数据不支持配置全局变量。
6. 在组件预览中，选择要展示的表字段，即从左边栏中拖入到右边栏中，单击"保存"。
   图5拖拽字段到对应的坐标轴
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158306653.png "点击放大")
   - 表格字段：展示[创建数据集]中，录入的静态数据。
   - 配置：从表格字段中，拖拽所需的字段到X轴数据、Y轴数据或系列中。
   - 刷新周期：每隔多少秒获取一次静态数据，默认配置为"0"，表示只获取一次静态数据。
   - 共享数据：是否共享数据。勾选后，如果多个组件调用了相同的静态数据请求，不会各自只调用，而是共享结果数据。
7. 选中基本柱图组件，单击组件上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002148293797.png)，设置标题内容为"各市农作物产量统计"。
   图6设置图表标题
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002123185068.png "点击放大")
8. 单击页面上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002123286424.png)，保存设置页面。
9. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158647057.png)，进入预览页面，预览效果。
