# 静态数据
选择该方式时，页面会获取"输入数据"中的静态数据展示在页面上。华为云Astro大屏应用已预置了静态数据，您也可以自定义静态数据。
#### 静态数据
1. 参考[登录华为云Astro大屏应用界面](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/astrocanvas_05_6008.html)中操作，登录华为云Astro大屏应用界面。
2. 在编辑页面状态下，选中组件，单击组件上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002112534904.png)。
3. 在数据类型中，选择"静态数据"。
   图1选择静态数据
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158307213.png "点击放大")
4. 根据业务需求自定义静态数据，也可直接使用系统预置的数据，单击"保存"。
   您可以通过"Excel模式"和"Json模式"两种模式设置静态数据。设置为"Excel模式"时，可执行如下操作：
   - 单击"文件导入"，可将本地的数据导入到当前组件中使用。仅支持导入CSV和Excel格式的文件，且文件大小不能超过100KB。 执行导入操作前，请单击"？"，查看当前组件对静态数据字段的要求。例如，玫瑰花饼图要求静态数据必须存在"s"和"value"字段列。如果不存在，右侧的"图表预览"将无法正常渲染。
     图2查看组件静态数据字段要求
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002136333846.png "点击放大")
     图3配置中无字段
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158307209.png "点击放大")
   - 单击"保存为静态数据集"，可将当前使用的静态数据保存为数据集。
     图4将静态数据保存为数据集
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158425629.png "点击放大")
     在弹出的提示页面，如果单击"确定"，可将当前组件的"数据类型"修改为静态数据保存后的数据集。
     图5将组件数据替换为数据集
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158307225.png "点击放大")
