# 双向柱图
双向柱图是柱状图的一种，通过柱形图双向呈现数据的变化。
在大屏设计页面，从"全部组件 \> 图表"中，拖拽"双向柱图"组件至画布空白区域，如[图1]。
图1双向柱图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158425541.png "点击放大")
图2边距样式说明
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002123184108.png)
#### 卡片
卡片是指包裹图表组件的外层架构，可以理解为组件由卡片中基础元素（卡片标题、图表、卡片背景、卡片边框）和图表元素构成。
图3双向柱图卡片
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002123185552.png "点击放大")
- 卡片装饰：卡片装饰设置，可根据自身的业务需求选择不同的卡片样式。单击"清除样式"，可清除已设置的装饰样式。
- 标题：
  - 标题：是否显示该组件标题。
  - 内容：组件标题内容。
  - 字体：文字的字体、大小、颜色设置。
  - 对齐：标题相对于组件的对齐方式。
  - 标题背景色：设置标题的背景颜色。
  - 内边距：标题与组件框上下左右四个边界之间的距离，单位默认px。
    图4内边距
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002123027692.png "点击放大")
  - 标题偏移：组件标题与双向柱图之间的偏移量。
    图5标题偏移
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158307401.png "点击放大")
- 背景
  - 背景色：设置组件卡片的背景颜色。
  - 边框：组件卡片边框设置，支持无边框、全边框和角边框三种样式。设置为全边框和角边框时，支持设置组件外圈边框的线型、圆角等。
  - 样式：选择图片时，图片显示的样式，支持普通、居中、拉伸和平铺四种样式。
  - 选择图片：使用本地的图片作为组件背景，支持新增目录和子目录，便于对图片进行分类管理。推荐使用JPG、JPEG、PNG或GIF格式的图片，且每张图片不能超过50MB。
- 特效：组件是否高亮显示，支持默认展示和跳转到页面时展示。
- 边距：组件中图表距离整个组件四边（上、下、左、右）的距离（参见[图2]），默认为0，即铺满整个组件。
- 参考模板：系统预置的双向柱图模板。
- 图表背景：图表的背景颜色。
  - 颜色设置：设置图表背景颜色。
  - 圆角：图表背景是否为圆角。
  - 圆角半径：四边圆角时的圆角半径（取值为"0"时为直角，"100"为圆角）。
  - 位置：圆角位置。
  - 内边距：图表与图表背景之间的距离。
#### 图形
图形是指组件中，实现数据可视化的具体图形表达元素，例如饼图的扇区、柱状图的柱子、折线图的线条、拐点等。
图6双向柱图图形
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158425537.png "点击放大")
- 颜色：设置图表中，图形的颜色。
- 统一配置
  - 水平堆叠：是否堆叠显示（多数据系列效果）。
  - 横向柱条：是否横向柱条效果显示。
  - 柱条圆角：设置柱条的圆角。
  - 柱条宽度：柱状条相对于X轴单位间隔的宽度，取值范围\[1,100\]。
  - 数据标签：是否显示数据标签，即柱状条旁是否显示数值。开启后，支持设置数值显示位置和数值颜色。
  - 数据标签最大值/最小值：是否显示柱状条数值的最大值或者最小值。
- 数据系列
  - 系列名称：原始数据中默认的系列名称，可通过设置"显示名称"，进行修改。
  - 显示名称：图表中实际显示的系列名称。
  - 柱条颜色：设置柱条颜色，如单色或渐变色，支持自定义柱状条的颜色。
  - 定制最大柱条：支持对最大的柱条自定义设置，包括颜色等。
  - 柱条圆角：柱状条边框圆角设置，取值为"0"时为直角，"100"为圆角。
  - 数据标签：是否显示数据标签，即柱状条旁是否显示数值。开启后，支持设置数值显示位置、数值颜色、前缀和后缀。
#### 图例
图例是指在多维度可视化图形表达中，用以区分不同维度可视化图形的提示标识。
图7双向柱图图例
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002123027396.png "点击放大")
- 显示图例：是否展示图例。图例文字内容来源于数据模型下"s"的取值。
- 图例标记：设置图例小图标形状。
- 图例宽高：设置图例的宽度和高度。
- 图例间隔：设置图例之间的间隔。
- 字体：设置图例的字体、颜色和大小。
- 左间距：图例到柱图组件左侧的距离。
- 上间距：图例到柱图组件顶部的距离。
- 翻页按钮：翻页按钮的颜色。
- 翻页按钮不激活：翻页按钮不激活时的颜色。
- 自定义图例显示：是否开启自定义图例显示设置。开启后，可调整图例名称显示字符长度。默认关闭，即显示图例所有字符。
#### 提示
提示（悬浮提示）主要用于展示可视化图表组件，在具体维度节点的具体指标展示。
图8双向柱图提示
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002123185560.png "点击放大")
- 显示提示：开启后，在预览图表时，鼠标放在对应的序列上会显示提示信息。
- 特征标记：提示框内容格式，如系列名、数据名和数据值。
#### 坐标轴
在坐标轴中，设置图表的x轴和y轴，如是否显示x轴y轴、字体、字体颜色、是否显示刻度等。
图9双向柱图坐标轴
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002123027400.png "点击放大")
- x轴
  - X轴：是否显示X轴。
  - 轴标题：X轴标题。
  - 字体：坐标轴字体、颜色、大小设置。
  - 标题偏移：标题相对于轴线的偏移。
  - 标题旋转：标题旋转角度。
  - 轴线：是否显示轴线，支持设置轴线颜色。
  - 刻度：是否显示刻度。
  - 刻度标签：刻度标签样式，包括是否自动调节标签、显示所有标签。
  - 刻度标签字体：刻度标签的字体、字体颜色、字体大小设置。
  - 标签行为：标签字数过多时是否进行处理，包括标签字数过多换行、标签字数过多省略和标签字数过多不做处理。
  - 单行字数：设置标签单行显示的文字个数。"标签行为"设置为"标签字数过多换行"或"标签字数过多省略"时，才需要配置。
  - 标签旋转：标签旋转角度。
  - 网格线：是否显示网格线。
  - 反转：是否对轴数据进行反转。
- y轴
  - Y轴：是否显示Y轴。
  - 轴标题：Y轴标题。
  - 字体：坐标轴字体、颜色、大小设置。
  - 标题偏移：标题相对于轴线的偏移。
  - 标题旋转：标题旋转角度。
  - 刻度：是否显示刻度。
  - 最小间隔：坐标轴最小间隔大小。
  - 标签旋转：标签旋转角度。
  - 网格线：是否显示网格线。
  - 轴起始值：Y轴的起始数值。为了方便数据展示，输入为接入数据最大值时，图表Y轴起始值为最大值的一半。
  - 左Y轴单位：设置左侧Y轴的单位。
  - 是否设置轴最大值：是否设置轴最大值，支持直接输入阈值。
  - 反转：是否对轴数据进行反转。
  - 标签展示：设置Y轴标签展示样式，如默认或计数单位。
#### 参考线
参考线是指为图表组件添加可视化的参考标准，为图表中数据提供具体的参考依据。
图10双向柱图参考线
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158425565.png "点击放大")
- 统一配置：设置参考线两端的样式，如圆形、矩形和三角形等。
- Y轴参考线
  - Y轴参考线：是否显示Y轴参考线。
  - 参考线：设置已有参考线的颜色和线型，单击"新增Y轴参考线"，可新增参考线。单击对应参考线后的"x"，可删除参考线。
- X轴参考线
  - X轴参考线：是否显示X轴参考线。
  - 参考线：设置已有参考线的颜色和线型，单击"新增X轴参考线"，可新增参考线。单击对应参考线后的"x"，可删除参考线。
#### 指标
指标是指可视化组件中，对除可视化图形之外的具体补充，即主要以文字和数字的表现形式，为可视化组件提供具体数值的参考。
图11双向柱图指标
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002123027428.png "点击放大")
- 显示指标：是否显示指标。
- 指标内容：设置指标的内容，多数据维度配置示例为"数据系列1指标内容\|数据系列2指标内容"。
- 指标字体：设置指标内容的字体、大小、颜色等。
- 指标类型：设置指标类型，支持总和、平均值和自定义。
- 数值内容："指标类型"设置为"自定义"时，支持自定义数值内容。
- 数值字体：设置数值字体、大小、颜色等。
- 数值位数：设置数值小数点后的位数。
#### 数据
在数据中，设置双向柱图组件的数据来源，更多介绍请参见[数据接入](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/astrocanvas_05_6143.html)。
#### 交互
在交互中，配置双向柱图组件与其他组件或页面之间的交互能力。交互设置更多介绍，请参见[交互设置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/astrocanvas_05_6140.html)。
