# 多折线图
多折线图是线状图的一种，通过多折线的表现形式，展现不同数据之间变化趋势。
在大屏设计页面，从"全部组件 \> 图表"中，拖拽"多折线图"组件至画布空白区域，如[图1]。
图1多折线图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002123184776.png "点击放大")
图2边距样式说明
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002123184108.png)
#### 卡片
卡片是指包裹图表组件的外层架构，可以理解为组件由卡片中基础元素（卡片标题、图表、卡片背景、卡片边框）和图表元素构成。
图3多折线图卡片
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002123026632.png "点击放大")
- 卡片装饰：卡片装饰设置，可根据自身的业务需求选择不同的卡片样式。单击"清除样式"，可清除已设置的装饰样式。
- 标题
  - 标题：是否显示该组件标题。
  - 内容：组件标题内容。
  - 字体：文字的字体、大小、颜色等设置。
  - 对齐：标题相对于组件的对齐方式。
  - 标题背景色：设置标题的背景颜色。
  - 内边距：标题与组件框上下左右四个边界之间的距离，单位默认px。
    图4内边距
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002123027692.png "点击放大")
  - 标题偏移：组件标题与多折线图之间的偏移量。
    图5标题偏移
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158307401.png "点击放大")
- 背景
  - 背景色：设置组件卡片的背景颜色。
  - 边框：组件卡片边框设置，支持无边框、全边框和角边框三种样式。设置为全边框和角边框时，支持设置组件外圈边框的线型、圆角等。
  - 样式：选择图片时，图片显示的样式，支持普通、居中、拉伸和平铺四种样式。
  - 选择图片：使用本地的图片作为组件背景，支持新增目录和子目录，便于对图片进行分类管理。推荐使用JPG、JPEG、PNG或GIF格式的图片，且每张图片不能超过50MB。
- 特效：组件是否高亮显示，支持默认展示和跳转到页面时展示。
- 边距：组件中图表距离整个组件四边（上、下、左、右）的距离（参见[图2]），默认为0，即铺满整个组件。
- 参考模板：系统预置的组件样式模板，如默认、带标记模板等。
- 图表背景：设置图表的背景颜色、圆角和内边距。
#### 配置
在配置中，可以开启或关闭组件的轮播效果。
图6多折线图配置
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002123026660.png "点击放大")
- 轮播：是否开启轮播效果。
- 轮播类型：设置图表的轮播类型，支持按照数据系列轮播和按照X轴数据轮播。
  图7数据系列轮播效果
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158424781.png "点击放大")
  图8X轴数据轮播效果
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158306393.png "点击放大")
- 间隔时间：设置图表的轮播时间间隔，不能大于24秒。
#### 图形
图形是指组件中，实现数据可视化的具体图形表达元素，例如饼图的扇区、柱状图的柱子、折线图的线条、拐点等。
图9多折线图图形
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002123026672.png "点击放大")
- 颜色：设置图表中图形的颜色。
- 统一配置
  - 折线类型：设置图形中折线类型，包括平滑和不平滑。
  - 折线宽度：设置图形中折线的宽度，取值范围0\~100。
  - 拐点尺寸：设置拐点尺寸，取值范围0\~100。
  - 数据标签：是否显示数据标签，支持设置标签颜色。
  - 数据标签最大值/最小值/平均值：设置数据标签的最大值、最小值或平均值。
- 数据系列
  - 系列名称：原始数据中默认的系列名称，可通过设置"显示名称"，进行修改。
  - 显示名称：自定义图表中系列的显示名称。
  - 折线颜色：设置折线颜色，支持单色和渐变色。如果开启了阈值线，渐变会随着阈值线值变化。
  - 折线不透明度：设置折线的不同透明度。
  - 拐点颜色：设置拐点显示的颜色。
  - 拐点不透明度：设置拐点不透明度。
  - 区域颜色：设置折线图中区域颜色。
  - 数据标签：是否显示数据标签，支持设置标签颜色、前缀和后缀。
#### 图例
图例是指在多维度可视化图形表达中，用以区分不同维度可视化图形的提示标识。
图10多折线图图例
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158306425.png "点击放大")
- 显示图例：是否展示图例。图例文字内容来源于数据模型下"s"的取值。
- 图例标记：设置图例小图标形状。
- 图例宽高：设置图例的宽度和高度。
- 图例间隔：设置图例之间的间隔。
- 字体：设置图例的字体、颜色和大小等。图例文字内容来源于数据模型下"s"的取值。
- 左间距：图例到饼图组件左侧的距离。
- 上间距：图例到饼图组件顶部的距离。
- 翻页按钮：设置翻页按钮颜色。
- 翻页按钮不激活：设置翻页按钮不激活时的颜色。
- 自定义图例显示：开启后，可调整图例名称显示字符长度。默认关闭，即显示图例所有字符。
#### 提示
提示（悬浮提示）主要用于展示可视化图表组件，在具体维度节点的具体指标展示。
图11多折线图提示
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158306377.png "点击放大")
- 显示提示：开启后，在预览图表时，鼠标放在对应的序列上会显示提示信息。
- 特征标记：提示框显示的内容，可以显示系列名、数据名和数据值，也可以只显示其中的某一个或两个。
#### 坐标轴
在坐标轴中，设置图表的x轴和y轴，如是否显示x轴y轴、字体、字体颜色、是否显示刻度等。
图12多折线图坐标轴
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158424813.png "点击放大")
- x轴
  - X轴：是否显示X轴。
  - 轴标题：X轴标题。
  - 字体：设置坐标轴字体、颜色和大小等。
  - 标题偏移：标题相对于轴线的偏移。
  - 轴线：是否显示轴线，支持设置轴线颜色。
  - 刻度：是否显示刻度。
  - 刻度标签：刻度标签样式，包括是否自动调节标签、显示所有标签。
  - 刻度标签字体：刻度标签的字体、字体颜色、字体大小设置。
  - 标签行为：标签字数过多时是否进行处理，包括标签字数过多换行、标签字数过多省略和标签字数过多不做处理。
  - 标签旋转：标签旋转角度。
  - 网格线：是否显示网格线。
- y轴
  - Y轴：是否显示Y轴。
  - 轴标题：Y轴标题。
  - 标题偏移：标题相对于轴线的偏移。
  - 刻度：是否显示刻度。
  - 最小间隔：坐标轴最小间隔大小。
  - 网格线：是否显示网格线。
  - 轴起始值：设置Y轴的起始值。为方便数据展示，输入值为接入数据最大值时，图表Y轴起始值为最大值一半。
  - 左Y轴单位：设置左侧Y轴的单位。
  - 标签展示：设置Y轴标签的展示样式，如默认或计数单位。
#### 参考线
参考线是指为图表组件添加可视化的参考标准，为图表中数据提供具体的参考依据。
图13多折线图参考线
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158306373.png "点击放大")
- 统一配置：设置参考线两端的样式，如圆形、矩形和三角形等。
  图14Y轴参考线两端样式
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158424845.png "点击放大")
- Y轴参考线
  - Y轴参考线：是否显示Y轴参考线。
  - 参考线：设置已有参考线的颜色和线型，单击"新增Y轴参考线"，可新增参考线。单击对应参考线后的"x"，可删除参考线。
- X轴参考线
  - X轴参考线：是否显示X轴参考线。
  - 参考线：设置已有参考线的颜色和线型，单击"新增X轴参考线"，可新增参考线。单击对应参考线后的"x"，可删除参考线。
#### 指标
指标是指可视化组件中，对除可视化图形之外的具体补充，即主要以文字和数字的表现形式，为可视化组件提供具体数值的参考。
图15多折线图指标
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158306441.png "点击放大")
- 显示指标：是否显示指标。
- 指标内容：设置指标内容。
- 指标字体：设置指标内容的字体、大小、颜色等。
- 指标类型：设置指标类型，支持总和、平均值和自定义。
- 数值内容："指标类型"设置为"自定义"时，支持自定义数值内容。
- 数值字体：设置数值字体、大小、颜色等。
- 数值位数：设置数值小数点后的位数。
#### 数据
在数据中，设置组件的数据来源，更多介绍请参见++[数据接入](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/astrocanvas_05_6143.html)++。
#### 交互
在交互中，配置多折线图与其他组件或页面之间的交互能力。更多交互介绍，请参见[交互设置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/astrocanvas_05_6140.html)。
