# 玫瑰花饼图
玫瑰花饼图是饼图组件的一种，可以根据数据进行特殊的展现。
在大屏设计页面，从"全部组件 \> 图表"中，拖拽"玫瑰花饼图"组件至画布空白区域，如[图1]。
图1玫瑰花饼图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002123026712.png "点击放大")
图2边距样式说明
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002123184108.png)
#### 卡片
卡片是指包裹图表组件的外层架构，可以理解为组件由卡片中基础元素（卡片标题、图表、卡片背景、卡片边框）和图表元素构成。
图3玫瑰花饼图卡片
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002123026728.png "点击放大")
- 卡片装饰：卡片装饰设置，可根据自身的业务需求选择不同的卡片样式。单击"清除样式"，可清除已设置的装饰样式。
- 标题：
  - 标题：是否显示该组件标题。
  - 内容：输入组件标题内容。
  - 字体：设置组件标题的字体、大小和颜色等。
  - 对齐：标题相对于组件的对齐方式，支持左对齐、右对齐和居中。
  - 标题背景色：标题背景颜色。
  - 内边距：标题与组件框上下左右四个边界之间的距离，单位默认px。
    图4内边距
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002123027692.png "点击放大")
  - 标题偏移：组件标题与玫瑰花饼图之间的偏移量。
    图5标题偏移
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158307401.png "点击放大")
- 背景
  - 背景色：设置组件卡片的背景颜色。
  - 边框：组件的边框设置，支持无边框、全边框和角边框三种样式。设置为全边框和角边框时，支持设置组件外圈边框的线型、圆角等。
  - 样式：选择图片时，图片显示的样式，支持普通、居中、拉伸和平铺四种样式。
  - 选择图片：使用本地的图片作为组件背景，支持新增目录和子目录，便于对图片进行分类管理。推荐使用JPG、JPEG、PNG或GIF格式的图片，且每张图片不能超过50MB。
- 特效：组件是否高亮显示，支持默认展示和跳转到页面时展示。
- 边距：组件中图表距离整个组件四边（上、下、左、右）的距离（参见[图2]），默认为0，即铺满整个组件。
- 参考模板：设置组件中图表的样式，支持默认和带标签两种。
- 边框圆角：边框的圆角，四个角弧度取值范围为0\~500，单位px。
- 图表背景：图表的背景颜色。
- 图表标题：设置为"显示"时，可自定义标题的内容、位置、字体大小和颜色等。
#### 图形
图形是指组件中，实现数据可视化的具体图形表达元素，例如饼图的扇区、柱状图的柱子、折线图的线条、拐点等。
图6玫瑰花饼图图形
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158306461.png "点击放大")
- 颜色：设置图表中，图形的颜色。
- 统一配置
  - 数据系列：是否显示该系列数据。如果不选中，会隐藏该组件中对应的系列数据。
  - 南丁格尔图：是否使用南丁格尔图。
  - 圆心角：设置为相同时，每块扇区的圆心角相同，通过扇区的面积大小体现比例大小。设置为不同时，圆心角和面积均不相同。
  - 内半径：设置饼图内半径的值，单位%。
  - 外半径：设置饼图外半径的值，单位%。
  - 圆心横坐标：设置饼图圆心横坐标的值，单位%。
  - 圆心纵坐标：设置饼图圆心纵坐标的值，单位%。
  - 排布顺序：扇区可按顺时针或逆时针排布。
  - 起始角度：扇区起始角度。
  - 最小角度：扇区最小角度。
  - 鼠标悬停：鼠标放在扇区时，该扇区是否放大显示。
  - 所有标签设置：是否显示标签。
  - 所有标签悬浮设置：标签悬浮设置。
  - 标签位置：标签显示位置，如内部、外部或中间。
  - 标签视觉引导线是否展现：标签视觉引导线设置。
  - 引导线长度：设置引导线的长度。
  - 标签内容：标签内容是否显示系列名、数据名、数据值和百分比。
  - 标签文字：标签字体颜色、大小、粗细和系列设置。
  - 描边：饼图间系列和整体范围描边样式。
  - 设置背景：是否设置饼图背景，支持设置背景颜色、内外半径。
- 数据系列
  - 系列名称：原始数据中默认的系列名称，可通过设置"显示名称"，进行修改。
  - 显示名称：自定义图表中系列的显示名称。
  - 下标：数据系列所在的位置。
  - 初始选中：数据项初始是否被选中。
  - 颜色样式：数据系列的颜色样式，支持以下几种。
    - 单色：可设置正常颜色和高亮颜色。
    - 渐变色：可设置渐变样式、渐变方向、起始颜色和结束颜色。
    - 纹理：设置为"纹理"时，需要上传纹理图片，支持设置所有数据项纹理重复或者不重复。
  - 普通标签：未选中数据系列时，标签的样式。
    - 系列名是否展示：标签中系列名是否显示，如工程管理。
    - 数据值是否展示：标签中数据值是否显示，如工程管理对应的数据值"635"。
    - 百分比是否展示：标签中百分比是否显示，如工程管理对应的百分比"67.2"%。
    - 普通标签字体：设置标签内容的字体、颜色和大小等。
  - 高亮标签：选中数据系列时，标签的样式。
    - 数据值是否展示：标签中数据值是否显示，如工程管理对应的数据值635。
    - 百分比是否展示：标签中百分比是否显示，如工程管理对应的百分比67.2%。
    - 高亮标签字体：设置标签内容的字体、颜色和大小等。
#### 图例
图例是指在多维度可视化图形表达中，用以区分不同维度可视化图形的提示标识。
图7玫瑰花饼图图例
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158306449.png "点击放大")
- 统一配置
  - 图例：是否显示图例，如工程管理、环境管理。图例文字内容来源于数据模型下"s"的取值。
  - 水平对齐方式：设置图例的水平对齐方式，支持左对齐、居中、右对齐和按照百分比设置。
  - 垂直对齐方式：设置图例的垂直对齐方式，支持顶部对齐、居中、底部对齐和按照百分比设置。
  - 排列方向：设置图例的排列方向，支持水平和垂直两种方式。
  - 类型：存在很多图例，导致图表中无法全部显示，此时可设置图例类型，即通过滚动翻页还是普通换行来查看图例。设置为"滚动翻页"时，支持设置翻页箭头的宽高、图标默认颜色、图标选中颜色和页码字体。
  - 图例总宽高：设置图例项的宽度和高度，单位为"%"。
  - 图例项宽度：设置图例的宽度，支持自动和自定义。
  - 图例间隔：设置图例项之间的间隔。
- 图例标记
  - 图例标记：设置图例前图标的形状。
  - 标记宽高：设置图例前图标的宽度和高度。
- 图例系列名
  - 字体：设置图例的字体、颜色和大小。
  - 图例字符：设置图例显示的字符数，支持全显和省略。设置为"省略"时，支持设置图例显示的文字数量。
- 数据值：图例中是否显示数值。设置为"显示"时，可设置如下参数。
  - 字体：设置图例中数值的字体、大小和颜色等。
  - 数值左间距：设置系列名和数据之间的间距。
  - 前缀：数值前是否显示前缀。
  - 前缀内容：设置前缀的显示内容。
  - 前缀字体：设置前缀的字体、大小和颜色等。
  - 前缀右间距：设置前缀和数值之间的间距。
  - 后缀：数值后是否显示后缀。
  - 后缀内容：设置后缀的显示内容。
  - 后缀字体：设置后缀的字体、大小和颜色等。
  - 后缀左间距：设置后缀和数值之间的间距。
- 百分比：是否显示百分比。设置为"显示"时，支持设置如下参数。
  - 数字字体：设置百分比中数值的字体、大小和颜色等。
  - 百分号字体：设置百分比中百分号的字体、大小和颜色等。
  - 百分号左间距：设置数值和百分比之间的间距。
#### 提示
提示（悬浮提示）主要用于展示可视化图表组件，在具体维度节点的具体指标展示。
图8玫瑰花饼图提示
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/zh-cn_image_0000002158306453.png "点击放大")
- 显示提示：开启后，在预览图表时，鼠标放在对应的序列上会显示提示信息。
- 特征标记：提示框显示的内容，可以显示系列名、数据值和百分比，也可以只显示其中的某一个或两个。
#### 数据
在数据中，设置玫瑰花饼图的数据来源，更多介绍请参见[数据接入](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/astrocanvas_05_6143.html)。
#### 交互
在交互中，配置玫瑰花饼图与其他组件或页面之间的交互能力。更多交互介绍，请参见[交互设置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrocanvas/astrocanvas_05_6140.html)。
