# 使用AOM服务监控ASM
#### 操作场景
应用服务网格（ASM）安装完成后，网格关键组件（如 istiod、istio-ingressgateway、istio-egressgateway、sidecar、istio-operator）默认未配置监控告警。当组件发生 CPU 或内存异常时，您可能无法及时感知，导致故障影响扩大。
通过本章节的操作，您可以在应用运维管理（AOM）中为 ASM 关键组件配置 CPU 和内存使用率告警，实现故障的提前感知和快速定位。
#### 约束与限制
- 筛选条件中的容器名称需与实际部署的ASM组件容器名称一致,可通过指标浏览页面的下拉列表查看可用值（本示例仅以监控容器内存使用率指标为例）。
- 告警阈值（本示例为90%）请根据实际业务场景和容器资源配额合理设置。
- 本文档描述的是对 ASM 网格基础设施组件（控制面和数据面组件）的监控告警配置，与 ASM 控制台内置的"监控中心"功能定位不同，具体区别请参见[与 ASM 监控中心的区别]。
- 已部署应用服务网格，且网格运行正常。
- 已开通 AOM 服务并创建 Prometheus 实例，具体操作请参见[AOM创建Prometheus实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0072.html#section0)。
- 已[安装UniAgent](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/uiagent_02_0005.html)。UniAgent本身不提供指标数据采集能力，运维数据由不同的插件分工采集，可在[接入中心](https://support.huaweicloud.com/qs-aom2/aom_00_0003.html)安装对应的插件（如ICAgent），并创建采集任务,来进行指标数据采集。
#### 操作步骤
1. 登录[AOM 2.0控制台](https://console.huaweicloud.com/aom2#/aom2/betaTest)。
2. 在左侧导航栏选择"指标浏览"。
3. 选择 Prometheus 实例"Prometheus_AOM_Default"。
4. 确认当前模式为"交互式"，指标类型为"多指标"。
5. 在查询构建区，设置以下参数。
   表1监控内存使用率和容器CPU使用率
   | 参数       | 取值        | 参数说明        |
   | **指标**     | - aom_container_memory_workingset_usage  - aom_container_cpu_usage   | 容器内存WorkingSet使用率指标和容器CPU使用率指标。更多指标信息请参见[指标采集](https://support.huaweicloud.com/qs-aom2/aom_00_0003.html)。 |
   | **统计周期** | 1分钟        | 参数说明请参见[AOM告警规则配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0008.html)中的"统计周期"说明。           |
   | **统计方式** | 平均值        | 参数说明请参见[AOM告警规则配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0008.html)中的"统计方式"说明。         |
   | **时间范围** | 15分钟（相对）        | 参数说明请参见[AOM告警规则配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0008.html)中的"时间范围"说明。         |
6. 添加筛选条件。通过OR逻辑运算符，依次添加以下三个容器名称筛选条件：
   表2筛选条件
   | 条件         | 字段    | 运算符 | 值                | 说明        |
   | 条件1      | 容器名称     | =   | istio-operator | istio-operator组件的容器名称。 注意： 仅ASM 1.18及以下版本涉及该组件。 |
   | 条件2（OR）  | 容器名称 | =   | discovery      | istiod组件的容器名称。istiod是ASM的控制面核心组件,负责服务发现、配置下发和证书管理。                          |
   | 条件3（OR） | 容器名称  | =   | istio-proxy      | istio-ingressgateway、istio-egressgateway、sidecar组件的容器名称。这些是数据面组件,负责流量代理和治理。  |
7. 查看监控结果。查询配置完成后，系统自动展示折线图和数据列表。折线图展示各容器在选定时间范围内的指标变化趋势,数据列表展示具体的指标数值。
8. 创建告警规则。
   1. 在指标浏览页面底部，单击"创建告警规则"，弹出告警规则配置窗口。
   2. 配置告警基本信息和告警条件。系统自动带入步骤5和步骤6中配置的指标和筛选条件，请参照以下说明设置告警触发规则。
      表3告警规则参数
      | 参数类别 | 参数名称  | 取值        | 说明        |
      | 告警条件 | 指标     | - aom_container_memory_workingset_usage  - aom_container_cpu_usage   | 容器内存WorkingSet使用率和容器CPU使用率。更多指标请参见[指标采集](https://support.huaweicloud.com/qs-aom2/aom_00_0003.html)。        |
      | 告警条件 | 统计周期  | 1分钟        | 参数说明请参见[AOM告警规则配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0008.html)。        |
      | 告警条件 | 筛选条件   | 容器名称 = istio-operator OR discovery OR istio-proxy        | - 监控ASM核心组件的容器内存使用率。  - 监控ASM核心组件的容器CPU使用率。   |
      | 告警条件 | 检测规则 | 平均值 \> 90%        | 参数说明请参见[AOM告警规则配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0008.html)中的"检测规则"说明。阈值请根据实际业务场景和容器资源配额合理设置。                                                     |
      | 告警条件 | 触发条件   | 连续周期 3 次        | 即连续3个统计周期（3分钟）均满足告警条件时触发告警,避免因瞬时波动产生误报。参数说明请参见[AOM告警规则配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0008.html)。                                                |
      | 告警条件 | 告警级别  | 紧急        | 参数说明请参见[AOM告警规则配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0008.html)中的"告警级别"说明。        |
   3. 配置"高级设置"。
      表4高级配置
      | 检查频率            | 检查频率            | 固定间隔                 | 参数说明请参见[AOM告警规则配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0008.html)中的"检查频率"说明。    |
      | 检查频率            | 固定间隔            | 1 分钟                  | 参数说明请参见[AOM告警规则配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0008.html)。             |
      | 连续周期             | 连续周期           | 1 次                   | 参数说明请参见[AOM告警规则配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0008.html)中的"连续周期"说明。    |
      | 恢复条件       | 恢复条件           | 不满足告警条件时,告警恢复        | 参数说明请参见[AOM告警规则配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0008.html)中的"恢复条件"说明。      |
      | 无数据处理     | 无数据处理           | 无数据告警                 | 参数说明请参见[AOM告警规则配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0008.html)中的"无数据处理"说明。   |
      | 无数据处理     | 关闭             | 不勾选                  | 参数说明请参见[AOM告警规则配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0008.html)。              |
      | 告警规则标签  | 标签              | （可选）根据需要添加自定义标签  | 参数说明请参见[AOM告警规则配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0008.html)中的"告警规则标签"说明。 |
      | resource_type   | resource_type | （可选）                  | 资源类型标签,用于标识告警关联的资源类型。        |
   4. 确认配置无误后，单击"确定"，完成告警规则创建。
9. 验证告警配置
   告警规则创建成功后，系统将按配置的检查频率（每分钟）自动检测ASM核心组件的容器内存使用率：
   - 内存告警触发条件：当istio-operator、discovery或istio-proxy任一容器的内存使用率平均值连续3分钟超过90%时,触发紧急级别告警。
   - 内存告警恢复条件：当内存使用率恢复至90%以下且连续1个周期不满足告警条件时,告警自动恢复。
   - CPU告警触发条件：当istio-operator、discovery或istio-proxy任一容器的CPU使用率平均值连续3分钟超过90%时,触发重要级别告警。
   - CPU告警恢复条件：当CPU使用率恢复至90%以下且连续1个周期不满足告警条件时,告警自动恢复。
   您可在左侧导航栏选择"告警中心 \> 告警规则"，在规则列表中确认告警规则状态为"启用"。
 #### 本文档与 ASM 监控中心的区别
ASM 用户指南中已有"监控中心"章节（包含[访问日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-asm/asm_01_0126.html)和流量监控），本文档与"监控中心"在定位、监控对象和操作目标上存在本质区别：
表5差异表
| 对比维度     | 本文档：使用 AOM 监控 ASM        | ASM 监控中心（用户指南已有章节）                                |
| **监控对象**  | 网格基础设施组件（istiod、istio-ingressgateway、istio-egressgateway、sidecar、istio-operator），监控的是网格组件自身的健康状态 | 网格内业务服务间的通信流量，监控的是业务服务的运行状态（如服务访问量、请求延迟、错误率等）    |
| **监控指标**  | 容器级别的基础设施指标：CPU 使用率、内存使用率        | 服务级别的流量治理指标：请求数量、请求成功率、P99 延迟、流量拓扑图等 Istio 四项黄金信号  |
| **告警能力**   | 支持自定义告警规则和阈值（如 CPU \> 80% 触发告警），可配置短信、邮件等多种通知渠道，实现主动告警                                            | 以页面展示和查询为主，不提供自定义告警规则配置能力，无法主动推送告警通知             |
| **操作位置** | 在 AOM 控制台操作（AOM 告警管理 + 指标浏览），属于跨服务的运维配置                                                         | 在 ASM 控制台操作（监控中心页面），属于 ASM 自带的可视化面板                 |
| **使用场景** | 适用于运维人员对网格基础设施进行日常监控和故障告警，确保网格组件本身不出现资源瓶颈或异常                                                    | 适用于开发人员和运维人员查看业务服务间的流量通信情况，定位服务调用层面的异常           |
| **数据来源**  | 通过 AOM的 UniAgent的ICAgent插件采集 指标        | 通过 ASM 网格配置上报的 Istio 指标（应用指标对接 AOM Prometheus 实例） |
| 必要性       | 建议配置        | 按需开启                                               |
本文档与"监控中心"互为补充：监控中心关注业务服务流量健康，本文档关注网格基础设施健康。建议两者结合使用，构建从基础设施到业务流量的全链路监控体系。
#### 相关文档
- [网格扩展](https://support.huaweicloud.com/usermanual-asm/asm_01_0123.html)
- [AOM 页面查询应用服务网格详细指标](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-asm/asm_bestpractice_1010.html)
- [应用运维管理 AOM](https://support.huaweicloud.com/aom/index.html)
