# 访问日志各字段解读
sidecar会在标准输出中打印访问日志，istio日志中每个字段的含义解读如下。由于不同istio版本的访问日志格式及其字段的内容存在差异，下面分1.15及以下版本和1.18及以上版本两大类进行说明。
#### 1.15及以下版本
1.15版本及以下采用Istio的默认格式。以下面的istio日志为例，字段含义见[下表]。
[%START_TIME%] \"%REQ(:METHOD)% %REQ(X-ENVOY-ORIGINAL-PATH?:PATH)% %PROTOCOL%\" %RESPONSE_CODE% %RESPONSE_FLAGS% %RESPONSE_CODE_DETAILS% %CONNECTION_TERMINATION_DETAILS% \"%UPSTREAM_TRANSPORT_FAILURE_REASON%\" %BYTES_RECEIVED% %BYTES_SENT% %DURATION% %RESP(X-ENVOY-UPSTREAM-SERVICE-TIME)% \"%REQ(X-FORWARDED-FOR)%\" \"%REQ(USER-AGENT)%\" \"%REQ(X-REQUEST-ID)%\" \"%REQ(:AUTHORITY)%\" \"%UPSTREAM_HOST%\" %UPSTREAM_CLUSTER% %UPSTREAM_LOCAL_ADDRESS% %DOWNSTREAM_LOCAL_ADDRESS% %DOWNSTREAM_REMOTE_ADDRESS% %REQUESTED_SERVER_NAME% %ROUTE_NAME%\n
 表11.15及以下版本istio日志字段解读
| 日志标记                                                               | HTTP场景含义                            | TCP场景含义           | UDP场景含义          | 样例                                              | 备注        |
| \[%START_TIME%\]                                                   | 请求开始时间，毫秒                           | Downstream发起连接的时间 | UDP proxy会话开始的时间 | \[2020-11-25T21:26:18.409Z\]                    | -        |
| \\"%REQ(:METHOD)% %REQ(X-ENVOY-ORIGINAL-PATH?:PATH)% %PROTOCOL%\\" | 请求方法 请求PATH 请求协议                    | \\                | \\               | "GET /status/418 HTTP/1.1"                      | -        |
| %RESPONSE_CODE%                                                    | 响应码                                 | \\                | \\               | 418                                             | -        |
| %RESPONSE_FLAGS%                                                   | 响应或连接的其他信息                          | 响应或连接的其他信息        | \\               | UH                                              | 参考[响应标记解读](https://support.huaweicloud.com/usermanual-asm/asm_01_0131.html)。 |
| %RESPONSE_CODE_DETAILS%                                            | 响应码详情：返回对象和原因                       | \\                | \\               | via_upstream                                    | -        |
| %CONNECTION_TERMINATION_DETAILS%                                   | 请求被Envoy中止的L4层原因                    | 同HTTP             | \\               | xxx                                             | -        |
| \\"%UPSTREAM_TRANSPORT_FAILURE_REASON%\\"                          | 传输层失败原因（TLS等）                       | \\                | \\               | "TLSV1_ALERT_UNKNOWN_CA"                        | -        |
| %BYTES_RECEIVED%                                                   | 收到的Body体大小                          | 收到的数据包大小          | \\               | 0                                               | -        |
| %BYTES_SENT%                                                       | 发送的Body体大小                          | 发送的数据包大小          | \\               | 135                                             | -        |
| %DURATION%                                                         | 从开始到发送最后1个Bytes的时间（毫秒）              | 整个TCP连接的时间（毫秒）    | \\               | 4                                               | -        |
| %RESP(X-ENVOY-UPSTREAM-SERVICE-TIME)%                              | 响应头X-ENVOY-UPSTREAM-SERVICE-TIME的内容 | \\                | \\               | 4                                               | 该头代表UPSTREAM处理请求和Envoy与UPSTREAM之间的网络延迟                                       |
| \\"%REQ(X-FORWARDED-FOR)%\\"                                       | 请求头X-FORWARDED-FOR的内容               | \\                | \\               | "10.44.x.x"                                     | -        |
| \\"%REQ(USER-AGENT)%\\"                                            | 请求头USER-AGENT的内容                    | \\                | \\               | "curl/7.73.0-DEV"                               | -        |
| \\"%REQ(X-REQUEST-ID)%\\"                                          | 请求头X-REQUEST-ID的内容                  | \\                | \\               | "84961386-6d84-929d-98bd-c5aee93b5c88"          | -        |
| \\"%REQ(:AUTHORITY)%\\"                                            | 请求头AUTHORITY的内容                     | \\                | \\               | "httpbin:8000"                                  | -        |
| \\"%UPSTREAM_HOST%\\"                                              | UPSTREAM_HOST的主要地址                  | 同HTTP             | 同HTTP            | "10.44.x.x:80"                                  | -        |
| %UPSTREAM_CLUSTER%                                                 | UPSTREAM_HOST所属的Cluster             | 同HTTP             | 同HTTP            | outbound\|8000\|\|httpbin.foo.svc.cluster.local | -        |
| %UPSTREAM_LOCAL_ADDRESS%                                           | 连接UPSTREAM_HOST所使用的本地地址             | 同HTTP             | 同HTTP            | 10.44.x.x:37652                                 | -        |
| %DOWNSTREAM_LOCAL_ADDRESS%                                         | DOWNSTREAM连接的本地地址                   | 同HTTP             | 同HTTP            | 10.0.x.x:8000                                   | -        |
| %DOWNSTREAM_REMOTE_ADDRESS%                                        | DOWNSTREAM连接的对端地址                   | 同HTTP             | 同HTTP            | 10.44.x.x:46520                                 | -        |
| %REQUESTED_SERVER_NAME%                                            | SSL连接的SNI                           | 同HTTP             | \\               | xxx                                             | -        |
| %ROUTE_NAME%                                                       | 路由的名称                               | 同HTTP             | \\               | default                                         | -        |
#### 1.18及以后版本
1.18的访问日志提供JSON格式的内容，以如下JSON格式为例。
"start_time": "%START_TIME%",
"route_name": "%ROUTE_NAME%",
"method": "%REQ(:METHOD)%",
"path": "%REQ(X-ENVOY-ORIGINAL-PATH?:PATH)%",
"protocol": "%PROTOCOL%",
"response_code": "%RESPONSE_CODE%",
"response_flags": "%RESPONSE_FLAGS%",
"response_code_details": "%RESPONSE_CODE_DETAILS%",
"connection_termination_details": "%CONNECTION_TERMINATION_DETAILS%",
"bytes_received": "%BYTES_RECEIVED%",
"bytes_sent": "%BYTES_SENT%",
"duration": "%DURATION%",
"upstream_service_time": "%RESP(X-ENVOY-UPSTREAM-SERVICE-TIME)%",
"x_forwarded_for": "%REQ(X-FORWARDED-FOR)%",
"user_agent": "%REQ(USER-AGENT)%",
"request_id": "%REQ(X-REQUEST-ID)%",
"authority": "%REQ(:AUTHORITY)%",
"upstream_host": "%UPSTREAM_HOST%",
"upstream_cluster": "%UPSTREAM_CLUSTER%",
"upstream_local_address": "%UPSTREAM_LOCAL_ADDRESS%",
"downstream_local_address": "%DOWNSTREAM_LOCAL_ADDRESS%",
"downstream_remote_address": "%DOWNSTREAM_REMOTE_ADDRESS%",
"requested_server_name": "%REQUESTED_SERVER_NAME%",
"upstream_transport_failure_reason": "%UPSTREAM_TRANSPORT_FAILURE_REASON%",
"pod_name": "%ENVIRONMENT(POD_NAME)%",
"pod_namespace": "%ENVIRONMENT(POD_NAMESPACE)%",
"mesh_id": "%ENVIRONMENT(ISTIO_META_ASM_MESH_ID)%",
"cluster_id": "%ENVIRONMENT(ISTIO_META_ASM_CLUSTER_ID)%",
其中日志标记与[表1]含义相同，新增字段解释见[表2]。
 表21.18及以上版本istio日志新增字段解读
| Log operator  | 解释                 | 样例                                              |
| pod_name      | 产生日志的pod名称         | istio-ingressgateway-1-15-7-r2-599d4cf747-ngcfd |
| pod_namespace | 产生日志的pod的namespace | istio-system                                    |
| mesh_id       | 网格ID               | 84961386-6d84-929d-98bd-c5aee93b5c88            |
| cluster_id    | 集群ID               | 84961386-6d84-929d-98bd-c5aee93b5c88            |
#### 了解更多
Istio官方日志介绍：**[Istio / Envoy Access Logs](https://istio.io/latest/docs/tasks/observability/logs/access-log/)**
Envoy官方日志字段含义：***[Access logging --- envoy 1.31.0-dev-3d906a documentation (envoyproxy.io)](https://www.envoyproxy.io/docs/envoy/latest/configuration/observability/access_log/usage#config-access-log-default-format)***
