# 大规格实例优化
当网格内实例规模持续增大时，会引起Istio控制面组件Istiod和数据面组件Envoy的内存飙升问题。在购买网格时，可以为网格启用Mantis插件来解决此问题。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-asm/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
大规格实例优化特性仅在"华东-上海一"区域开放。
#### Mantis插件介绍
Mantis致力于解决由网格内实例规模增大而引起的Istio控制面组件Istiod和数据面组件Envoy的内存飙升问题。同时，从多个维度输出了Istio相关性能模型，填补了Istio在大规模实例场景下的性能模型空白，为Istio性能提升提供了有力支撑。
- **提高控制面Istiod稳定性**
  Istio采用的是全局更新配置信息策略，如下图所示，当服务B的相关信息发生变化时，Istiod会生成全量xds并推送给网格内所有Proxy，这会导致Istiod的瞬时CPU、内存占用过高，可能导致Istiod重启。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-asm/zh-cn_image_0000001494250168.png)
  Mantis根据服务依赖关系按需更新配置，当服务B的相关信息发生变化时，Istiod会将服务B相关的更新推送给调用服务B的相关服务（服务A和服务D）的所有Endpoint中，包括生成配置和下发配置，可极大缓解Istiod CPU、内存占用过高的问题，提高控制面的稳定性。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-asm/zh-cn_image_0000001494569984.png)
- **减小数据面sidecar资源消耗**
  Istio使用Envoy作为网格数据面的sidecar。目前Istio采用的是全局更新配置信息策略，即网格内每一个实例中的Envoy都储存了网格内其他所有服务的相关信息，包括listener、route、cluster和endpoint。这在实例规模不断增大的情况下，将会发生内存爆炸，在实际生产环境中是不可接受的。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-asm/zh-cn_image_0000001494090296.png)
  Mantis根据服务依赖关系按需更新配置，即每一个实例的Envoy只存储和本服务需要调用的服务的相关信息，可以将Envoy的内存占用最小化。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-asm/zh-cn_image_0000001545169953.png)
#### Mantis工作原理
Mantis的架构和工作流程如下图所示：
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-asm/zh-cn_image_0000001494250176.png)
网格安装Mantis后，会在用户集群安装CentralGateway（CGW）组件。CGW包含网格全局的服务路由信息，用于转发首包流量；网格控制面会根据服务调用关系按需更新服务路由信息。
网格安装初始化完成后，所有服务实例（Pod）的Envoy中只存储了CGW组件的路由信息。
1. 当某个服务Service A的实例（Pod）第一次访问另一个服务Service B时，由于Service A实例的Envoy中没有Service B的路由信息，Envoy会将请求发送到CGW上。
2. CGW保存了网格全局的服务路由信息，所以CGW可以将请求转发到Service B的实例。
3. 同时，CGW会将Service B的路由信息上报到Mantis控制面。
4. 然后再由Mantis控制面下发给Service A的所有实例。
5. 在后续Service A访问Service B时，由于Service A所有实例的Envoy中已经存在Service B的路由信息，请求将会被直接转发给Service B的实例。
而对于Service A未访问过的服务，Service A所有实例的Envoy中不会存储服务的路由信息，可以有效减小Envoy内存消耗。
#### Mantis使用约束
- 启用Mantis插件对网格有如下限制： 企业版网格，1.8.4-r4及以上网格版本。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-asm/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
  企业版网格已下线，不再支持创建企业版网格，推荐使用基础版网格。存量的企业版网格仍可继续使用。
- Mantis插件仅针对HTTP协议的服务做优化。
- 安装Mantis插件后，暂时不支持卸载。
- 安装Mantis插件的网格升级时，会同步升级Mantis插件。
- 启用Mantis插件后，如有访问外部服务的需求，需要为集群所在VPC子网配置NAT网关。
