# 所有Pod是否都配置了app和version标签
#### 问题描述
Service关联的所有Pod都必须配置app和version标签。app标签在流量监控中用于流量的跟踪，version标签在灰度发布中用于区分不同版本。如果存在未配置app或version标签的Pod，则报此异常。
 #### 修复指导
Pod标签配置在Deployment的spec.template.metadata.labels中，建议配置为：
labels:
  app: {serviceName}
  version: v1
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-asm/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
修改或删除Deployment会触发Pod滚动升级，可能会导致业务短暂中断，请根据业务场景选择适当的时间修改。
1. 复制原有工作负载配置，保存为YAML文件。
   **kubectl get deployment** {deploymentName} **-n** {namespace} **-o yaml \>** {deploymentName}**-deployment.yaml**
   例如：
   **kubectl get deployment productpage -n default -o yaml \> productpage-deployment.yaml**
2. 修改productpage-deployment.yaml内容，如果没有app和version，需要添加。app的值建议与Service名称一致，version建议为v1。
3. 删除原工作负载。
   **kubectl delete deployment** {oldDeploymentName} **-n** {namespace}
4. 应用新的工作负载配置。
   **kubectl apply -f productpage-deployment.yaml**
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-asm/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
1.15及以下集群还可以在CCE控制台直接修改Pod的标签，但有可能会导致ReplicaSet残留。
判断是否存在ReplicaSet残留的方法如下：
1. 查询Deployment的ReplicaSet。 **kubectl get replicaset \| grep** {deploymentName}
2. 找到实例个数大于1的ReplicaSet，如果ReplicaSet个数大于1，可能是修改label导致ReplicaSet残留。需要删除旧配置的ReplicaSet。 **kubectl delete replicaset** {replicaSetName} **-n** {namespace}
