# 创建灰度任务
#### 基本概念
- 灰度版本 一个服务仅支持发布一个灰度版本，可以对灰度版本配置相应的灰度策略。
- 灰度策略 当您需要在生产环境发布一个新的待上线版本时，您可以选择添加一个灰度版本，并配置相应的灰度策略，将原有的生产环境的默认版本的流量引流一部分至待上线版本。经过评估稳定后，可以将此灰度版本接管所有流量，下线原来的版本，从而接管原有的生产环境的版本上的流量。
#### 创建灰度发布
1. 登录[应用服务网格控制台](https://console.huaweicloud.com/asm/?locale=zh-cn)，使用以下任意一种方式进入创建灰度任务页面。
   - （快捷方式）在网格右上方，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-asm/zh-cn_image_0000001254994843.png)图标。
   - （快捷方式）在网格中心位置，单击"创建灰度任务"。
   - 在网格详情页创建。
     1. 单击网格名称，进入网格详情页，单击左侧导航栏的"灰度发布"。
     2. 如果当前不存在发布中的灰度任务，请在金丝雀发布或蓝绿发布中单击"立即发布"；如果当前存在发布中的灰度任务，请单击右上角"灰度发布"。
2. 配置灰度发布基本信息。
   - **灰度类型**
     选择创建灰度发布的类型，可根据实际需求选择金丝雀发布和蓝绿发布，两者的区别可参考[灰度发布概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-asm/asm_01_0035.html)。
   - **灰度任务名称**
     自定义灰度任务的名称。输入长度范围为4到63个字符，包含小写英文字母、数字和中划线（-），并以小写英文字母开头，小写英文字母或数字结尾。
   - **命名空间**
     服务所在的命名空间。
   - **灰度发布服务**
     在下拉列表中选择待发布的服务。正在进行灰度任务的服务不可再进行选择，列表中已自动过滤。
   - **工作负载**
     选择服务所属的工作负载。
   - **版本号**
     当前服务版本号，版本号不支持修改。
   图1灰度发布基本信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-asm/zh-cn_image_0000001930179350.png)
3. 部署灰度版本信息。
   - **部署集群**
     灰度发布服务所属的集群。
   - **版本号**
     输入服务的灰度版本号。
   - **实例数量**
     灰度版本的实例数量。灰度版本可以有一个或多个实例，用户可根据实际需求进行修改。每个灰度版本的实例都由相同的容器部署而成。
   - **镜像名称**
     默认为该服务的镜像。
   - **镜像版本**
     请选择灰度版本的镜像版本。
   - **自定义镜像**
     用户可通过自定义镜像自行配置本地或第三方镜像地址，灰度发布镜像将采用所配置镜像。注意需确保自定义镜像地址有效，镜像可拉取。
   图2灰度版本信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-asm/zh-cn_image_0000001724747973.png)
   图3灰度版本信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-asm/zh-cn_image_0000001957381085.png)
4. 单击"发布"，灰度版本开始创建。
   请确保灰度版本的实例状态正常，且启动进度为100%时，再开始下一步进行流量策略的配置。发布之后进入观察灰度状态页面，可查看Pod监控，包括启动日志和性能监控信息。
5. （仅金丝雀发布涉及）单击"配置流量策略"，进行流量策略配置。
   策略类型：分为"基于流量比例"和"基于请求内容"两种类型，通过页签选择确定。
   - **基于流量比例**
     根据流量比例配置规则，从默认版本中切分指定比例的流量到灰度版本。例如75%的流量走默认版本，25%的流量走灰度版本。实际应用时，可根据需求将灰度版本的流量配比逐步增大并进行策略下发，来观测灰度版本的表现情况。
     图4基于流量比例
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-asm/zh-cn_image_0000001210438852.png)
     **流量配比**：可以为默认版本与灰度版本设置流量配比，系统将根据输入的流量配比来确定流量在两个版本间分发的比重。
   - **基于请求内容**
     目前支持基于Cookie内容、自定义Header、Query、操作系统和浏览器的规则约束，只有满足规则约束的流量才可访问到灰度版本。例如，仅Cookie满足"User=Internal"的HTTP请求才能转发到灰度版本，其余请求仍然由默认版本接收。
     图5基于请求内容
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-asm/zh-cn_image_0000001210119300.png)
     - Cookie内容 正则匹配：此处需要您使用正则表达式来匹配相应的规则。
     - 自定义Header
       - 完全匹配：只有完全匹配上才能生效。例如：设置Header的Key=User，Value=Internal，那么仅当Header中包含User且值为Internal的请求才由灰度版本响应。
       - 正则匹配：此处需要您使用正则表达式来匹配相应的规则。 可以自定义请求头的key和value，value支持完全匹配和正则匹配。
     - Query
       - 完全匹配：只有完全匹配上才能生效。例如：设置Query的Key=User，Value=Internal，那么仅当Query中包含User且值为Internal的请求才由灰度版本响应。
       - 正则匹配：此处需要您使用正则表达式来匹配相应的规则。 可以自定义Query的key和value，value支持完全匹配和正则匹配。
     - 允许访问的操作系统：请选择允许访问的操作系统，包括iOS、Android、Windows、macOS。
     - 允许访问的浏览器：请选择允许访问的浏览器，包括Chrome、IE。
     - 流量管理Yaml信息：根据所设置的参数自动生成规则YAML。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-asm/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   基于请求内容流量策略只对直接访问的入口服务有效。如果希望对所有服务有效，需要业务代码对HTTP请求的Header信息进行传播。
   例如：如果您基于reviews服务，配置了基于请求内容的灰度发布策略，通过访问productpage服务的界面，是无法看到效果的。
   原因是，您的客户端访问productpage服务携带了HTTP请求的Header信息，而productpage服务请求reviews服务时，将这些Header信息丢失了（详情可参考[如何使用Istio调用链埋点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-asm/asm_01_0070.html#asm_01_0070__section437112311448)），从而失去了基于请求内容的灰度发布效果。
6. 设置完成后，单击"策略下发"。
   灰度策略的生效需要几秒时间，您可以查看服务的流量监控，以及对原始版本及灰度版本的健康监控。
