# 流量治理
通过修改负载均衡方式，进行故障注入测试及配置基本连接池管理。
#### 配置流量策略
1. 登录[应用服务网格控制台](https://console.huaweicloud.com/istio/?locale=zh-cn)，在左侧导航栏中选择"流量治理"。
2. 选择组件所在的集群和命名空间。
3. 在拓扑图中，单击组件名称。在服务流量策略中，进行流量策略配置。
   - **负载均衡算法**
     - ROUND_ROBIN：轮询，默认负载均衡算法。
     - LEAST_CONN：随机选取两个健康的主机，再从所选取的两个主机中选择一个链接数较少的主机。
     - RANDOM：从所有健康的主机中，随机选取一个。
   - **会话保持**
     - 根据HTTP头部中的内容获取哈希：
       - 选择Cookie：将以HTTP请求中的所有Cookie计算哈希，哈希相同的请求将会转发至同一个实例进行处理。
       - 选择User-Agent：将以HTTP请求中的User_agent来计算哈希，UA哈希值相同的请求将会转发至同一个实例进行处理。
       - 流量治理也支持用户使用自定义Key来计算哈希，只需选择自定义模式并且输入键的名称。
     - 根据Cookie键中的内容获取哈希：支持用户输入Cookie键的名称，转发方式则由设定的Cookie键对应的值来计算哈希，哈希相同的请求则会转发至同一个实例中。例如我们设定Cookie中的User为键，则通过计算User对应的值的哈希来确认转发规则。
     - 根据Sourcelp中的内容获取哈希：流量将会按照请求源IP地址的哈希值进行会话保持。
4. 连接池管理。
   - **最大连接数**
     到目标主机HTTP或TCP连接的最大数量。
   - **最大请求重试次数**
     在指定时间内对目标主机最大重试次数。
   - **最大等待请求数**
     等待列队的长度，默认为1024。
   - **每连接最大请求数**
     对后端连接中最大的请求数量如果设为1则会禁止keep alive特性。
   - **连接超时时间**
     TCP连接超时时间。
   - **最大请求数**
     后端服务处理的最大请求数，默认为1024。
5. 熔断配置。
   - **连续错误数**
     在一个检查周期内，连续出现500及以上错误的个数，例502、503状态码。
   - **检查周期**
     将会对检查周期内的响应码进行筛选。
   - **最大隔离实例比例(%)**
     上游实例中，允许被隔离的最大比例。采用向上取整，如果10个实例，设为13%则最多会隔离2个实例。
   - **最短隔离时间**
     实例第一次被隔离的时间，之后每次隔离时间为隔离次数与最短隔离时间的乘积。
6. 是否开启Mutual TLS。
   - 开启Mutual TLS：组件仅会通过基于TLS建立的安全信道通信。
   - 关闭Mutual TLS：组件之间通过明文通信。
7. 故障注入。
   在故障类型中选择时延故障或中断故障。当前版本仅支持基于请求内容策略。
   - **故障版本**
     故障所作用的版本。
   - **故障类型**
     - 不启用：取消故障注入。如果不需要继续触发故障，可单击故障类型中的"不启用"来删除已配置的故障。
     - 时延故障：对通往组件的请求有延迟。
       - 故障百分比：故障按比例发生。
       - 延时：设定的时间延迟单位。
     - 中断故障：会中断该组件的服务并返回预设状态码。
       - 故障百分比：故障按比例发生。
       - Http状态码：终止故障时返回的http状态码，默认返回500。
8. 访问鉴权。
   - 开启访问鉴权：当前服务只能被指定的服务访问，并且自动开启Mutual TLS。
   - 关闭访问鉴权：当前服务能够被所有服务访问。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-asm/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   访问鉴权会默认授权给网关实例（ingressgateway），通过网关间接访问当前服务不会受到访问授权配置的影响。
#### 查看流量监控
轮询算法为默认负载均衡算法。即当组件有多个实例时，访问基本接近于平均分配给每一个实例。组件流量策略设置完成后，通过连续不中断的访问应用，产生访问数据。
1. 登录[应用服务网格控制台](https://console.huaweicloud.com/istio/?locale=zh-cn)，在左侧导航栏中选择"流量监控"。
2. 在上侧时间轴区域选择对应的时间范围，在所需要查看的组件区域右键单击"展开"，将其展开为版本。
   图1选择时间轴并展开组件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-asm/zh-cn_image_0000001187801644.png)
3. 右键单击展开的版本，选择"展开"，将其展开为实例。
   Report模式下，不提供实例展开功能。
   图2展开组件为实例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-asm/zh-cn_image_0000001232882735.png)
4. 在拓扑图区域，可以看到各个流量分发到各个实例的情况。
   图3轮询算法请求分发
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-asm/zh-cn_image_0000001187483108.png)
#### 更改流量策略算法
流量策略设置完成后，支持更改流量策略算法。如将标准负载均衡的算法轮询转为随机（RANDOM）。
2. 在"流量治理"界面中选择并单击目标组件。
3. 在"标准负载均衡算法"中，选择"RANDOM"算法，单击"保存"。
   图4负载均衡算法选择随机
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-asm/zh-cn_image_0000001233081239.png)
4. 重复先前的操作，在流量监控里观察请求分发情况。
   可以发现流量分发没有什么固定规律，各个实例差距也比较大，说明随机算法已经生效。
   图5随机算法结果
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-asm/zh-cn_image_0000001232962677.png)
