# 创建伸缩带宽策略
#### 操作场景
用户可以通过伸缩带宽策略对购买的弹性公网IP带宽和共享带宽进行调整。本章节介绍如何创建伸缩带宽策略。
您可以通过创建伸缩带宽策略来实现自动调整带宽。创建伸缩带宽策略时，需要配置对应的基本信息，系统支持告警策略、定时策略、周期策略三种伸缩带宽策略。
创建伸缩带宽策略的基本信息，包括配置策略名称、资源类型、策略类型、触发条件等。
#### 创建伸缩带宽告警策略
1. 登录[AS控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/as/manager/groupConfigInfo/groupList)。
2. 在伸缩带宽页面，单击"创建伸缩带宽策略"。
3. 配置策略名称、策略类型、触发条件等参数，请参考[表1]进行配置。
    表1"告警策略"参数说明
   | 参数     | 解释        | 取值样例   |
   | 区域     | 创建的伸缩带宽策略所在的区域。        | -      |
   | 策略名称   | 创建的伸缩带宽策略的名称。 策略名称只能由中文、英文字母、数字、下划线、和中划线组成。        | -      |
   | 资源类型   | 需要进行管理的带宽的类型，可选择"弹性公网IP"或"共享带宽"。        | 弹性公网IP |
   | 弹性公网IP | 需要进行伸缩管理的公网IP。 说明： 当前仅支持对按需付费模式的弹性公网IP进行伸缩，包周期的弹性公网IP不能创建弹性伸缩。        | -      |
   | 策略类型   | 选择"告警策略"。        | 告警策略   |
   | 告警规则   | 可选择已有的告警和新建告警。也可单击右侧"新建告警规则"在云监控服务页面创建告警规则，详细操作请参考[新建告警规则]。 若选择新建告警，需配置如下参数： - 告警规则名称 新建告警的名称，例如as-alarm-7o1u。   - 触发条件 选择弹性带宽支持的监控指标及设定该监控指标的触发条件，支持的监控指标如[表2]所示。例如出网带宽平均值\>100bit/s。   - 监控周期 设定对弹性带宽支持的监控指标监控的周期，例如5分钟。   - 连续出现次数 连续几个周期都达到了触发条件，开始执行伸缩活动。        | -      |
   | 执行动作   | 设置伸缩策略执行动作。 执行动作包括： - 增加 当执行伸缩活动时，增加带宽大小。   - 减少 当执行伸缩活动时，减少带宽大小。   - 设置为 将带宽大小设置为固定值。 说明： 由于带宽在不同的取值范围内步长（即可调整的最小单位）不同，最终调整后的带宽会根据实际步长自动调整为就近值。 - 小于等于300Mbit/s：默认步长为1Mbit/s。  - 300Mbit/s\~1000Mbit/s：默认步长为50Mbit/s。  - 大于1000Mbit/s：默认步长为500Mbit/s。      | -      |
   | 冷却时间   | 冷却时间是指冷却伸缩活动的时间，单位为秒。在每次伸缩活动完成之后，系统开始计算冷却时间。伸缩组在冷却时间内，会拒绝告警策略的触发，其他类型的伸缩策略（如定时策略和周期策略）及手动触发不受限制。        | 300秒   |
    表2告警策略监控指标说明
   | 指标名称    | 解释                             |
   | 入网带宽    | 该指标用于统计测量对象入云平台的网络速度。          |
   | 入网流量    | 该指标用于统计测量对象入云平台的网络流量。          |
   | 出网带宽    | 该指标用于统计测量对象出云平台的网络速度。          |
   | 出网流量    | 该指标用于统计测量对象出云平台的网络流量。          |
   | 出网带宽使用率 | 该指标用于统计测量对象出云平台的带宽使用率，以百分比为单位。 |
4. 参数配置完成后，单击"立即创建"。 在"伸缩带宽"页面中可查看新创建的伸缩带宽策略，新创建的策略默认的状态为"已启用"。
 #### 新建告警规则
创建伸缩带宽告警策略时，您可以通过单击"告警规则名称"右侧的"新建告警规则"创建所需的告警规则。可参考如下步骤进行操作。
1. 单击"告警规则名称"右侧的"新建告警规则"，跳转到云监控的告警规则页面。
2. 单击页面右上角"创建告警规则"。
3. 参考[图1]和[表3]进行参数配置。了解更多关于创建告警规则的信息请参考[《云监控用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/zh-cn_topic_0084572213.html)。
   图1创建告警规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-as/zh-cn_image_0166938776.png "点击放大")
    表3创建告警规则关键参数
   | 参数     | 解释        | 配置示例            |
   | 名称     | 告警规则的名称。        | alarm-bandwidth |
   | 描述     | 告警规则描述（此参数非必填项）。        | -               |
   | 归属企业项目 | 告警规则所属的企业项目。只有拥有该企业项目权限的用户才可以查看和管理该告警规则。        | default         |
   | 资源类型   | 告警规则监控的服务名称，需要选择"弹性公网IP和带宽"。        | 弹性公网IP和带宽       |
   | 维度     | 指定被监控的服务的具体模块。伸缩带宽是调整带宽大小的，需要选择"带宽"。        | 带宽              |
   | 监控范围   | 告警规则适用的资源范围，需要选择"指定资源"。选择资源时可通过带宽名称或ID进行搜索，带宽名称或ID请在需要调整的EIP的详情页面获取。        | 指定资源            |
   | 触发规则   | 根据需要可选择关联模板、导入已有模板或自定义创建。 说明： 选择关联模板后，所关联模板内容修改后，该告警规则中所包含策略也会跟随修改。 | 自定义创建           |
   | 告警策略   | 触发告警规则的告警策略，请按需要进行配置。监控指标的含义请参考[表2]。        | -               |
5. 返回伸缩带宽策略创建页面，单击"告警规则名称"右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-as/zh-cn_image_0166938406.png)按钮，然后为"告警规则名称"选择刚才创建的告警规则。
您还可以在创建伸缩带宽策略前，在云监控页面创建好所需的告警规则，创建告警规则时选择的指定资源必须是创建伸缩带宽策略时的选择的EIP资源对应的带宽资源。创建完成后，在创建伸缩带宽策略时可直接选择该告警规则。
#### 创建伸缩带宽定时/周期策略
3. 配置策略名称、资源类型、策略类型、触发条件等参数，请参考[表4]进行配置。
    表4"定时策略"或"周期策略"参数说明
   | 参数名称   | 参数说明        | 取值样例        |
   | 策略名称   | 创建伸缩带宽策略的名称。 策略名称只能由中文字符、英文字母、数字、下划线、和中划线组成。        | as-policy-p6g5        |
   | 弹性公网IP | 需要进行伸缩管理的公网IP。当资源类型选择"弹性公网IP"时需要配置该项。 说明： 当前仅支持对按需付费模式的弹性公网IP进行伸缩，包周期的弹性公网IP不能创建弹性伸缩。        | -        |
   | 共享带宽   | 需要进行伸缩管理的共享带宽。当资源类型选择"共享带宽"时需要配置该项。        | -        |
   | 策略类型   | 可选择定时策略和周期策略，在指定的时间段进行调整带宽。 若选择周期策略除了配置表格中的参数还需配置以下两个参数： - 生效时间 选择伸缩策略触发的时间段。   - 重复周期 - 按天  - 按周  - 按月        | 按天 2023/03/01 00:00:00 - 2023/03/31 23:59:59 如在3月份每天执行伸缩活动，在生效时间结束后（即2023/04/01 00:00:00），该伸缩策略失效，不再触发伸缩活动。 |
   | 触发时间   | 设定伸缩策略触发时间。 说明： 周期策略的触发时间需包含在策略的生效时间内。        | -        |
   | 执行动作   | 设置伸缩活动的执行动作。 执行动作包括： - 增加 当执行伸缩活动时，增加带宽大小。   - 减少 当执行伸缩活动时，减少带宽大小。   - 设置为 将带宽大小设置为固定值。 说明： 由于带宽在不同的取值范围内步长（即可调整的最小单位）不同，最终调整后的带宽会根据实际步长自动调整为就近值。 - 小于等于300Mbit/s：默认步长为1Mbit/s。  - 300Mbit/s\~1000Mbit/s：默认步长为50Mbit/s。  - 大于1000Mbit/s：默认步长为500Mbit/s。      | -        |
