# 创建伸缩组
#### 操作场景
伸缩组是具有相同属性和应用场景的云服务器和伸缩策略的集合，是启停伸缩策略和进行伸缩活动的基本单位。您可以使用伸缩策略设定的条件自动增加、减少伸缩组中的实例数量，或维持伸缩组中固定的实例数量。
您在创建伸缩组时，需为伸缩组指定伸缩配置，同时也可以为伸缩组添加一条或多条伸缩策略。
创建伸缩组，需要配置最大实例数、最小实例数、期望实例数和负载均衡器等参数。
#### 创建须知
不同可用区支持的云服务器类型可能不同。
- 如果伸缩组中所有可用区均不支持伸缩配置中的云服务器类型，此时：
  - 如果伸缩组当前为停用状态，则无法启用伸缩组。
  - 如果伸缩组当前为启用状态，则在进行扩容操作时，伸缩组状态变为异常。
- 如果伸缩组中仅有部分可用区支持伸缩配置中的云服务器类型，则在弹性伸缩活动中自动添加的云服务器只分布在支持该类型云服务器的可用区中，不能均匀的分布在所有可用区中。
- 创建伸缩组前请先创建好您所需的伸缩配置。
#### 费用相关
弹性伸缩服务本身不收取费用，但伸缩组扩容时自动创建的实例，实例使用的弹性公网IP、磁盘、镜像等资源，需要支付相应的费用。详情请查看[费用说明](https://support.huaweicloud.com/price-ecs/ecs_billing_3000.html)。
#### 操作步骤
1. 登录[AS控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/as/manager/groupConfigInfo/groupList)。
2. 在伸缩实例页面，单击"创建弹性伸缩组"。
3. 配置名称、最大实例数、最小实例数、期望实例数等。重点配置数据说明如[表1]所示。
   图1配置弹性伸缩组参数
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-as/zh-cn_image_0000002692942744.png "点击放大")
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-as/zh-cn_image_0000002693102618.png "点击放大")
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-as/zh-cn_image_0000002722742123.png "点击放大")
    表1伸缩组参数说明
   | 参数        | 解释        | 取值样例             |
   | 区域        | 区域也称为Region。创建的伸缩组所在的区域。 不同区域的资源之间内网不互通。请选择靠近您客户的区域，可以降低网络时延、提高访问速度。        | -                |
   | 可用区       | 可用区也称为AZ（Availability Zone）。可用区指在同一区域下，电力、网络隔离的物理区域，可用区之间内网互通，不同可用区之间物理隔离。 - 如果您需要提高应用的高可用性，建议您将云服务器创建在不同的可用区内。  - 如果您需要较低的网络时延，建议您将云服务器创建在相同的可用区内。        | -                |
   | 多可用区扩展策略  | 可选择"均衡分布"或"选择优先"。 - 均衡分布：云服务器扩容时优先保证选择的可用区列表中各可用区下云服务器数量均衡，当无法在目标可用区下完成云服务器扩容时，按照选择优先原则选择其他可用区。  - 选择优先：云服务器扩容时目标可用区的选择按照选择的可用区列表的顺序进行优先级排序。 说明： 当选择两个及以上可用区时，才需要配置该选项。        | 均衡分布             |
   | 名称        | 创建的伸缩组的名称。 伸缩组名称（1～64个字符）只能由中文、英文字母、数字、下划线、和中划线组成。        | -                |
   | 最大实例数     | 最大实例数是指伸缩组中云服务器个数的最大值。        | 1台               |
   | 期望实例数     | 期望实例数是指伸缩组中期望的云服务器数量。 创建后可以手工修改该值，修改该值就会触发一次弹性伸缩活动。 期望实例数必须大于或等于最小实例数，必须小于或等于最大实例数。        | 0台               |
   | 最小实例数     | 最小实例数是指伸缩组中云服务器个数的最小值。        | 0台               |
   | 伸缩配置      | 为伸缩组选择所需的伸缩配置。伸缩配置用于定义伸缩组资源扩展时的云服务器的规格。包括云服务器的操作系统镜像、系统盘大小等。您需要在创建伸缩组之前创建好所需的伸缩配置。        | -                |
   | 虚拟私有云     | 弹性云服务器使用的网络是虚拟私有云（VPC）提供的。 同一伸缩组内的弹性云服务器均属于该VPC。        | -                |
   | 子网        | 您最多可以选择五个子网，伸缩组会自动为创建的实例绑定所有网卡。您选择的第一个子网默认作为云服务器的主网卡，其它子网作为云服务器的扩展网卡。 自动分配IPV6地址：当且仅当选择支持IPv6的AZ、且VPC子网开启了IPv6功能时，该参数可见。子网如何开启IPv6功能，请参见"[IPv4/IPv6双栈网络](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_0002.html)"。系统默认分配IPv4地址，勾选后，网卡的IP地址为IPv6类型。在同一VPC内，云服务器通过IPv6地址在双栈ECS之间进行内网访问。如需访问外网，您需要开启"IPv6带宽"并选择共享带宽，此时云服务器可以使用IPv6地址访问互联网。        | -                |
   | 负载均衡      | 可选参数。选择使用负载均衡器后，访问流量将自动分发到伸缩组内的所有弹性云服务器，扩展应用系统对外的服务能力，实现更高水平的应用程序容错性能。 说明： - 一个伸缩组可最多添加6个负载均衡器。  - 弹性伸缩只能添加已创建的负载均衡器，且弹性伸缩组和负载均衡器必须处于同一VPC内。  - 添加多个负载均衡器后，可同时监听多个业务，从而提高业务的可扩展性。同时，如果您选用"负载均衡健康检查"，弹性云服务器在任何一个监听器下的状态变为异常时，伸缩组会将该弹性云服务器替换掉。   当使用弹性负载均衡时，需要配置以下四个参数： - 负载均衡器  - 后端云服务器组    - 后端端口：是指后端云服务器监听的端口。  - 权重：是指后端云服务器经分发得到的请求数量的比例。  - 更多关于弹性负载均衡的信息，请参见[《弹性负载均衡用户指南》](https://support.huaweicloud.com/productdesc-elb/zh-cn_topic_0015479966.html)。    | -                |
   | 实例移除策略    | 实例优先被移除的策略。当满足条件时，会触发实例移除活动，包括如下四种方式： - 根据较早创建的配置较早创建的实例：根据"较早创建的配置"较早创建的"实例"优先被移除伸缩组。  - 根据较早创建的配置较晚创建的实例：根据"较早创建的配置"较晚创建的"实例"优先被移除伸缩组。  - 较早创建的实例：创建时间较早的实例优先被移除伸缩组。  - 较晚创建的实例：创建时间较晚的实例优先被移除伸缩组。   说明： 手动移入伸缩组的云服务器不会遵循"实例移除策略"的要求，实例移除优先级最低，且移除时，系统不会删除该云服务器。当有多个手工加入伸缩组的云服务器时，移除规则是：先进先出。        | 根据较早创建的配置较早创建的实例 |
   | 弹性公网IP    | 若伸缩组的伸缩配置使用了弹性公网IP，在进行扩容活动时，会给创建出来的云服务器绑定一个弹性公网IP。若选择"释放"，当进行缩容活动时，会将云服务器上的弹性公网IP释放，否则仅做解绑定操作，保留弹性公网IP资源。        | -                |
   | 数据盘       | 若伸缩组的伸缩配置使用了数据盘，在进行扩容活动时，会给创建出来的云服务器挂载一个数据盘。 若选择"释放"，则当云服务器从伸缩组中移除时，云服务器挂载的数据盘将被删除。否则，数据盘只会从云服务器上卸载。        | -                |
   | 健康检查方式    | 健康检查会将异常的云服务器从伸缩组中移除，并重新创建新的云服务器，伸缩组的健康检查方式包括以下几种。 - 云服务器健康检查：是指对云服务器的运行状态进行检查，如关机、删除都是云服务器异常状态。默认为此选项，伸缩组会定期使用云服务器健康检查结果来确定每个云服务器的运行状况。如果未通过云服务器健康检查，则伸缩组会将该云服务器移出伸缩组。  - 负载均衡健康检查：是指根据负载均衡对云服务器的健康检查结果进行的检查。当伸缩组使用负载均衡器时，您还可以选择"负载均衡健康检查"方式来做健康检查，所有监听器下检测到的云服务器状态必须均为正常，否则伸缩组会将该弹性云服务器移出伸缩组。   以上两种健康检查方式，检查的结果均是将异常的云服务器从伸缩组中移除，移出伸缩组的实例，是否会将云服务器删除，具体规则请参考[云服务器删除规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-as/as_04_0100.html#as_04_0100__section7996105017198)。 说明： - 如果您需要在正在删除的实例上或正在创建的实例上执行某些操作，则可以使用[生命周期挂钩](https://support.huaweicloud.com/usermanual-as/zh-cn_topic_0042018380.html)。  - 当伸缩组为停用状态时，对实例的健康状态会继续进行检查，但不会执行移除操作。  - 当实例处于备用状态时，不会执行健康检查。        | 云服务器健康检查         |
   | 健康检查间隔    | 伸缩组执行健康检查的周期。您可以根据实际情况设置合理的健康检查间隔（10秒、1分钟、5分钟、15分钟、1小时、3小时）。        | 5分钟              |
   | 健康状况检查宽限期 | 通常，伸缩活动中自动添加的实例需要足够的预热时间才能通过负载均衡健康检查。当实例加入伸缩组并且进入已启用状态后，健康状况检查宽限期才会启动，伸缩组会等健康状况检查宽限期结束后才检查实例的运行状况。伸缩组实例健康状况检查宽限期，取值范围0-86400，默认为600，单位是秒。 当伸缩组实例健康检查方式为负载均衡健康检查时，该参数生效。        | 600秒             |
   | 企业项目      | 选择伸缩组归属的企业项目。当伸缩组配置了企业项目时，由该伸缩组创建的弹性云服务器将归属于该企业项目。当没有指定企业项目时，将默认使用项目名称为default的企业项目。 说明： - "default"为默认企业项目，账号下原有资源和未选择企业项目的资源均在默认企业项目内。  - 企业项目是统一身份认证项目的升级版，可针对不同项目间的资源进行分组和管理。        | -                |
   | 标签        | 当存在相同类型的许多资源时，标签可以提供灵活的资源管理能力，用户可以根据分配给资源的标签快速识别特定资源。 如果您的组织已经设定弹性伸缩的相关标签策略，则需按照标签策略规则为伸缩组添加标签。标签如果不符合标签策略的规则，则可能会导致伸缩组创建失败，请联系组织管理员了解标签策略详情。 标签使用规则请参考[伸缩组标签管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-as/as_06_0104.html)。        | -                |
   | 委托        | 可选配置。当需要与其他账号共享伸缩组创建的弹性云服务器资源，或者委托更专业的人或团队来代为管理时，租户管理员可以在IAM创建委托并授予伸缩组创建的弹性云服务器资源的管理权限。被委托方使用自己的用户登录系统后，切换到您的账号下管理资源，避免您将自己的安全凭证（密码）共享给其他账号，确保了您的账号安全。 如果您在IAM上创建了委托，可以通过单击下拉列表选择委托名称，获取相应权限。 更多关于委托的信息，请参见[委托其他账号管理资源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_01_0054.html)。        | -                |
   | 协议        | 阅读并勾选[《弹性伸缩免责声明》](https://www.huaweicloud.com/declaration/tsa-as.html)。        | -                |
4. 参数配置完成后，单击"立即创建"。 系统会提示伸缩组创建成功，根据界面提示返回伸缩组列表页面，可以看到新创建的伸缩组，且状态为"已启用"。
#### 相关文档
- 为新创建的伸缩组创建伸缩策略，更多关于伸缩策略的信息请参考[伸缩策略概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-as/zh-cn_topic_2019013003.html)。
- 当伸缩组中所需的弹性云服务器规格变更，需要为伸缩组更换伸缩配置时，具体操作请参考[更换伸缩组的伸缩配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-as/as_01_0103.html)。
- 关于伸缩组中的期望实例数的介绍，具体请参见[什么是期望实例数？](https://support.huaweicloud.com/as_faq/as_faq_1204.html)
