# 伸缩带宽概述
当用户业务对带宽资源有强依赖时，可以通过伸缩带宽策略来调整带宽的大小。当满足伸缩带宽策略的条件时，系统会自动修改带宽值，降低应对业务高峰压力时人为反复调整资源的工作量，帮助您节约资源和人力成本。创建伸缩带宽策略请参考[创建伸缩带宽策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-as/zh-cn_topic_0112331243.html)。
#### 约束限制
用户最多可以创建10伸缩带宽策略个数。
#### 伸缩带宽策略类型
| 类型   | 支持的触发条件        | 说明        |
| 告警策略 | 通过云监控服务的告警规则产生的告警触发。告警规则产生任意级别的告警时，所有绑定了该告警规则的告警策略都会执行。        | 告警策略需绑定告警规则才可以使用， 推荐您绑定监控对象及告警条件单一的告警规则，典型不推荐的告警规则如下 - 监控范围是全部资源的告警规则。  - 关联模板的告警规则。  - 包含多个条件的告警规则。   |
| 定时策略 | 根据具体的时间点触发，例如xxxx年xx月xx日 12:00触发        | 触发时间精确到分钟级        |
| 周期策略 | 指定循环周期及时间点触发，例如： 每天12:00 触发。 每周一，二 13:00触发 每月1，2，3日 14:00触发 | 触发时间精确到分钟级        |
#### 策略执行动作
| 执行动作       | 说明        |
| 增加带宽大小     | 当执行伸缩活动时，增加带宽大小。        |
| 减少带宽大小     | 当执行伸缩活动时，减少带宽大小。        |
| 设置带宽大小为固定值 | 将带宽大小设置为固定值。 说明： 由于带宽在不同的取值范围内步长（即可调整的最小单位）不同，最终调整后的带宽会根据实际步长自动调整为就近值。 - 小于等于300Mbit/s：默认步长为1Mbit/s。  - 300Mbit/s\~1000Mbit/s：默认步长为50Mbit/s。  - 大于1000Mbit/s：默认步长为500Mbit/s。   |
