# 设置监控告警规则
#### 操作场景
通过设置弹性云服务器告警规则，用户可自定义监控目标与通知策略，及时了解弹性云服务器运行状况，从而起到预警作用。
#### 操作步骤
1. 登录[CES控制台](https://console.huaweicloud.com/ces/?#/overview/dashboard2)。
2. 在左侧导航树栏，选择"告警 \> 规则配置"，在"规则配置"界面，单击右上角"创建告警规则"。
   图1创建告警规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-as/zh-cn_image_0000002693203202.png "点击放大")
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-as/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   部分区域操作路径为："告警 \> 告警规则"，请以控制台显示为准。
3. 根据界面提示，配置告警规则的基本信息。以告警类型选择"指标"为例，规则配置更多信息请参见[告警规则的基本信息参数说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/zh-cn_topic_0084572213.html#section4)。
   图2告警规则基本信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-as/zh-cn_image_0000002723002693.png "点击放大")
   表1基本信息参数说明
   | 参数   | 参数说明        | 取值样例         |
   | 名称   | 告警规则的名称。系统会随机自动生成一个名称，用户也可以自定义设置。只能由中文、英文字母、数字、下划线、中划线组成，且长度不能超过128位。        | alarm-as     |
   | 告警类型 | 告警规则适用的告警类型，仅支持选择指标告警类型。        | 指标           |
   | 云产品  | 告警规则监控的服务名称。 支持的云产品以及云产品对应的监控指标说明，请参见[云产品监控指标](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/zh-cn_topic_0202622212.html)。        | 弹性伸缩 - 弹性伸缩组 |
   | 资源层级 | 监控对象的资源层级，可选择云产品或子维度。推荐选择云产品。        | 云产品          |
   | 监控范围 | 告警规则适用的资源范围。支持选择全部资源、资源分组或指定资源。 - 当选择"全部资源"时，若当前云产品下的任何资源满足告警策略，均会触发告警。  - 当选择"资源分组"时，若该分组下的任何资源满足告警策略，均会触发告警。  - 当选择"指定资源"时，在"监控对象"单击"选择指定资源"进行指定资源的选择。当所选资源中的任何一个满足告警策略时，系统将触发告警。   | 全部资源         |
   | 分组   | 当**监控范围** 选择**资源分组**时，需要选择分组。若当前已有的资源分组不满足使用条件时，可以单击"创建资源分组"进行创建。        | -            |
   | 监控对象 | 当**监控范围** 选择**指定资源**时，需要选择告警规则的监控对象。 单击"选择指定资源"，在页面右侧的资源列表中选择需要监控的资源。        | -            |
4. 根据界面提示，配置告警策略参数。云监控服务为部分云服务提供了默认的告警模板，无需手动配置。 单条告警规则内最多可添加50个告警策略，您可以选择满足"任意"策略或者满足"所有"策略则发送告警，并根据需要单击"添加告警策略"来添加更多的告警策略。当存在多条告警策略时，单击告警策略列表"操作"列的"删除"，可以删除该条告警策略。关于告警策略的字段说明请参见[配置告警策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/ces_01_0225.html)。
   图3配置告警策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-as/zh-cn_image_0000002722882777.png "点击放大")
5. 根据界面提示，配置告警通知参数。 如果要配置通过邮件、短信、HTTP和HTTPS向用户发送告警通知，则设置"发送通知"为开启。更多配置参数信息，请参见[告警通知参数说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/zh-cn_topic_0084572213.html#section6)。
   图4发送通知参数配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-as/zh-cn_image_0000002693203204.png "点击放大")
6. 规则参数设置完成后，单击"立即创建"。
#### 查看告警记录
当接收到告警通知后，可在"告警 \> 告警处理 \> 告警记录"告警记录页面对云服务资源触发的告警进行搜索查看，可通过资源ID进行搜索，找到资源对应的告警信息。
图5查看告警记录
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-as/zh-cn_image_0000002693043340.png "点击放大")
#### 相关文档：
- 关于设置告警规则的更多信息，请参见[告警规则简介](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/zh-cn_topic_0015479880.html)。
- 您可以在创建伸缩组告警策略时，使用已在云监控页面创建的告警规则，实现动态资源扩展。具体请参见[创建告警策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-as/as_03_0102.html#as_03_0102__section28492877113953)。
- 弹性伸缩支持的监控指标以及指标含义，请参见[表 弹性伸缩支持的监控指标](https://support.huaweicloud.com/usermanual-as/as_06_0105.html#as_06_0105__zh-cn_topic_0042018317_table57136275115435)。
- 如果在告警规则中开启了告警通知却无法收到通知消息，请参阅[向主题推送消息后，订阅者为什么没有收到消息？](https://support.huaweicloud.com/smn_faq/smn_faq_0016.html)进行排查。
