# 监控指标说明
#### 功能说明
本节定义了弹性伸缩上报云监控的监控指标的命名空间，监控指标列表，各项监控指标的具体含义与使用说明，用户可以通过云监控检索弹性伸缩服务产生的监控指标和告警信息。
#### 命名空间
SYS.AS
#### 配置指标类告警策略
用户可以针对弹性伸缩的核心监控指标设置指标告警，在发生异常时及时通知您采取措施。您可以根据以下指引配置告警类告警策略。
**基本概念**
| 参数    | 参数说明        | 取值样例   |
| 指标名称  | 弹性伸缩监控指标的名称。        | CPU使用率 |
| 指标值类型 | 监控的指标值类型。分为最大值、最小值、平均值、原始值、方差值和求和值6种。 - 最大值：指在聚合周期内原始值中最大的值。  - 最小值：指在聚合周期内原始值中最小的值。  - 平均值：指在聚合周期内对原始值进行平均计算出来的值。  - 原始值：指监控指标在被处理或转换之前的最初的形式或状态的值。  - 方差值：指在聚合周期内原始值中各个数据点与其平均值之间的差异程度的值。  - 求和值：指在聚合周期内原始值相加得到的值。   | 原始值    |
| 比较关系  | 比较检测指标值和阈值的关系。 比较关系分为\>、\>=、\<、\<=。        | \>     |
| 阈值    | 设置监控指标达到的临界值。        | 70     |
#### 弹性伸缩支持的监控指标
弹性伸缩支持的监控指标如[表1]所示。
 表1弹性伸缩支持的监控指标
| 指标ID                               | 指标名称            | 指标含义        | 取值范围  | 单位     | 进制        | 测量对象（维度）    | 监控周期（原始指标） |
| cpu_util                           | CPU使用率          | 该指标用于统计弹性伸缩组的CPU使用率。 计算公式：伸缩组中的所有云服务器的CPU使用率之和/伸缩组实例数        | ≥0    | %      | 不涉及       | instance_id | 5分钟        |
| mem_util                           | 内存使用率           | 该指标用于统计弹性伸缩组的内存使用率，以百分比为单位。 计算公式：伸缩组中的所有云服务器内存使用率之和/伸缩组实例数 说明： 如果用户使用的镜像未安装vmtools，则无法获取该监控指标。 | ≥0    | %      | 不涉及       | instance_id | 5分钟        |
| instance_num                       | 实例数             | 该指标用于统计弹性伸缩组中可用的云服务器云主机数量。 计算公式：弹性伸缩组内生命周期状态为"已启用"的云服务器数量之和 说明： 该指标为CES监控伸缩组的监控指标，非告警策略的触发指标。                | ≥0    | count  | 不涉及       | instance_id | 5分钟        |
| network_incoming_bytes_rate_inband | 带内网络流入速率        | 该指标用于统计每秒流入弹性伸缩组的网络流量。 计算公式：伸缩组中所有云服务器的带内网络流入速率之和 / 伸缩组实例数        | ≥0    | byte/s | 1024(IEC) | instance_id | 5分钟        |
| network_outgoing_bytes_rate_inband | 带内网络流出速率        | 该指标用于统计每秒流出弹性伸缩组的网络流量。 计算公式：伸缩组中所有云服务器的带内网络流出速率之和 / 伸缩组实例数        | ≥0    | byte/s | 1024(IEC) | instance_id | 5分钟        |
| disk_read_bytes_rate               | 磁盘读速率           | 该指标用于统计每秒从弹性伸缩组读出的数据量。 计算公式：伸缩组中所有云服务器的磁盘读速率之和 / 伸缩组实例数        | ≥0    | byte/s | 1024(IEC) | instance_id | 5分钟        |
| disk_write_bytes_rate              | 磁盘写速率           | 该指标用于统计每秒写到弹性伸缩组的数据量。 计算公式：伸缩组中所有云服务器的磁盘写速率之和 / 伸缩组实例数        | ≥0    | byte/s | 1024(IEC) | instance_id | 5分钟        |
| disk_read_requests_rate            | 磁盘读操作速率         | 该指标用于统计每秒从弹性伸缩组读取数据的请求次数。 计算公式：伸缩组中所有云服务器的磁盘读操作速率之和 / 伸缩组实例数        | ≥0    | r/s    | 不涉及       | instance_id | 5分钟        |
| disk_write_requests_rate           | 磁盘写操作速率         | 该指标用于统计每秒往弹性伸缩组写数据的请求次数。 计算公式：伸缩组中的所有云服务器的磁盘写操作速率之和 / 伸缩组实例数        | ≥0    | r/s    | 不涉及       | instance_id | 5分钟        |
| cpu_usage                          | （Agent）CPU使用率   | 该指标用于统计弹性伸缩组的（Agent）CPU使用率。 计算公式：伸缩组中的所有云服务器的（Agent）CPU使用率之和/伸缩组实例数        | 0-100 | %      | 不涉及       | instance_id | 1分钟        |
| mem_usedPercent                    | （Agent）内存使用率    | 该指标用于统计弹性伸缩组的（Agent）内存使用率，以百分比为单位。 计算公式：伸缩组中的所有云服务器（Agent）内存使用率之和/伸缩组实例数        | 0-100 | %      | 不涉及       | instance_id | 1分钟        |
| load_average1                      | （Agent）1分钟平均负载  | 该指标用于统计测量对象中所有云服务器过去1分钟的CPU平均负载的均值。        | ≥0    | -      | 不涉及       | instance_id | 1分钟        |
| load_average5                      | （Agent）5分钟平均负载  | 该指标用于统计测量对象中所有云服务器过去5分钟的CPU平均负载的均值。        | ≥0    | -      | 不涉及       | instance_id | 1分钟        |
| load_average15                     | （Agent）15分钟平均负载 | 该指标用于统计测量对象中所有云服务器过去15分钟的CPU平均负载的均值。        | ≥0    | -      | 不涉及       | instance_id | 1分钟        |
| gpu_usage_gpu                      | （Agent）GPU使用率   | 该指标用于统计弹性伸缩组的（Agent）GPU使用率，以百分比为单位。 计算公式：伸缩组中的所有云服务器（Agent）GPU使用率之和/伸缩组实例数        | 0-100 | %      | 不涉及       | instance_id | 1分钟        |
| gpu_usage_mem                      | （Agent）显存使用率    | 该指标用于统计弹性伸缩组的（Agent）显存使用率，以百分比为单位。 计算公式：伸缩组中的所有云服务器（Agent）显存使用率之和/伸缩组实例数        | 0-100 | %      | 不涉及       | instance_id | 1分钟        |
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-as/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 带Agent和不带Agent的监控指标区别：不同操作系统的监控指标有所不同，有的操作系统需要安装Agent后才能获取到相应的监控指标，此时，触发条件应选择带有Agent字样的监控指标（如：（Agent）内存使用率）。
- 如需使用Agent监控指标，请确认伸缩组中的实例均已安装Agent插件，如何安装插件请参见"[如何为伸缩组中的实例安装Agent插件？](https://support.huaweicloud.com/as_faq/as_faq_1908.html)"。
- 对于不同的操作系统，监控指标"内存使用率"、"带内网络流出速率"和"带内网络流入速率"是否支持，详细信息请参见[弹性云服务器支持的基础监控指标](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_1002.html)。
#### 维度
| Key         | Value        |
| instance_id | 弹性伸缩组的ID。 该取值可通过"[查询弹性伸缩组中的实例列表](https://support.huaweicloud.com/api-as/as_06_0301.html)"获取。 |
