# 复制伸缩配置
#### 操作场景
在原有伸缩配置基础上，复制一条伸缩配置。
复制伸缩配置时，用户可在原有伸缩配置基础上，通过更改伸缩配置名称、云服务器规格和镜像等参数，快速创建一个新的伸缩配置。
#### 操作步骤
1. 登录[AS控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/as/manager/groupConfigInfo/groupList)。
2. 在伸缩实例页面，单击"伸缩配置"页签，在需要复制的伸缩配置所在行的"操作"列下，单击"复制"。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-as/zh-cn_image_0000002656581950.png "点击放大")
3. 在弹出的复制伸缩配置对话框中，更改伸缩配置参数。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-as/zh-cn_image_0000002656422020.png "点击放大")
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-as/zh-cn_image_0000002686621427.png "点击放大")
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-as/zh-cn_image_0000002686501619.png "点击放大")
   表1伸缩配置数据说明
   | 参数        | 解释        | 取值样例       |
   | 计费模式      | 伸缩配置所选实例规格的计费模式。可选按需计费或竞价计费。 - 按需计费：后付费模式，按弹性云服务器的实际使用时长计费，可以随时创建/删除弹性云服务器。更多信息请参考[按需计费](https://support.huaweicloud.com/price-ecs/ecs_billing_2003.html)。  - 竞价计费：后付费模式，相对于按需计费模式，以更低的折扣按实际使用时长计费。华为云根据市场成交价格或供需资源变化释放竞价实例。了解更多信息请参考[竞价计费](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0177964529.html)。        | 按需计费       |
   | 名称        | 伸缩配置的名称(1-64个字符)，只能包含中文、字母、数字、下划线或中划线。        | -          |
   | CPU架构     | CPU架构分为以下两种： - x86计算：x86采用复杂指令集（CISC）。  - 鲲鹏计算：鲲鹏采用精简指令集（RISC）。        | x86计算      |
   | 专属主机      | 可选配置，伸缩组自动创建的实例将被创建在专属主机上。 可选择自动放置或者选择指定专属主机。 - 选择自动放置时，系统将自动分配租户可自动放置弹性云服务器的专属主机。  - 选择指定的专属主机时，系统会自动将实例创建在该专属主机上。   说明： 当前用户下存在专属主机时，才显示该项。        | 自动放置       |
   | 规格        | 公有云系统提供了多种类型的弹性云服务器供您选择，针对不同的应用场景，可以选择不同规格的弹性云服务器。根据您选择的"云服务器"的类型，配置相应的规格参数，包括vCPU、内存、镜像类型和磁盘。 现支持同时选择多个规格的弹性云服务器，您最多可以选择10种规格的弹性云服务器。配置多规格的弹性云服务器请参考[多规格配置说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-as/as_02_0103.html#as_02_0103__section774345795110)。 如何选择弹性云服务器类型，请参见[《弹性云服务器用户指南》](https://support.huaweicloud.com/productdesc-ecs/zh-cn_topic_0035470096.html)。        | c9.large.2 |
   | 规格使用优先策略  | 当您选择两个及以上弹性云服务器类型时，会显示该参数，选择单个规格时，该参数不显示。规格使用优先策略指定了伸缩组选择实例规格的顺序。您可以选择"选择优先"或"成本优化"。 - 选择优先：弹性云服务器扩容时规格的选择按照选择的规格列表的顺序进行优先级排序，当前规格无法正常伸出虚拟机时，才使用下一规格进行扩容。  - 成本优化：弹性云服务器扩容时规格的选择按照价格最优原则（单核价格最低为价格最优）进行优先级排序，当前规格无法正常伸出虚拟机时，才使用下一规格进行扩容。   规格选择的顺序详细说明请参见[多规格伸缩配置创建实例的选择的规格顺序是什么？](https://support.huaweicloud.com/as_faq/as_faq_1903.html)。        | 选择优先       |
   | 镜像        | - 公共镜像 常见的标准操作系统镜像，所有用户可见，包括操作系统以及预装的公共应用。请根据您的实际情况自助配置应用环境或相关软件。   - 私有镜像 用户基于弹性云服务器创建的个人镜像，仅用户自己可见。包含操作系统、预装的公共应用以及用户的私有应用。   - 共享镜像 用户将接受公有云其他用户共享的私有镜像，作为自己的镜像进行使用。   - 市场镜像 提供预装操作系统、应用环境和各类软件的优质第三方镜像。无需配置，可一键部署，满足建站、应用开发、可视化管理等个性化需求，适合需要快速部署特定软件栈的场景。        | 公共镜像       |
   | 磁盘        | 包括系统盘和数据盘。您可以修改磁盘类型、大小或新增数据盘。 系统盘： 磁盘类型包括： - 普通IO：是指由SATA存储提供资源的磁盘类型。  - 高IO：是指由SAS存储提供资源的磁盘类型。  - 通用型SSD：是指由GPSSD存储提供资源的磁盘类型。  - 极速型SSD：是指由ESSD存储提供资源的磁盘类型。  - 超高IO：是指由SSD存储提供资源的磁盘类型。   说明： - 如果镜像为加密镜像，系统盘会自动加密，并在界面上显示加密的密钥名称。  - 如果镜像为整机镜像，系统盘会通过磁盘备份进行恢复，界面上只能修改磁盘类型及磁盘大小，并且磁盘大小不得小于磁盘备份大小。  - 不同云服务器规格支持的磁盘类型不同，实际支持的磁盘类型请以控制台界面显示为准。   数据盘 您可以为云服务器添加多块数据盘，并给数据盘加密，或者从指定的数据盘镜像导出数据到某个数据盘。 设置磁盘加密（可选）。仅当勾选"加密"时，会显示以下加密参数： - 委托名称：用于授权EVS获取KMS密钥来加解密云硬盘。当"委托名称"为"EVSAccessKMS"时，表示已授权成功。  - KMS加密：用于设置获取KMS密钥的方式。 - 从KMS密钥中选择：通过密钥名称选择KMS密钥。  - 输入KMS密钥ID：通过密钥ID选择KMS密钥。    - 密钥名称：加密云硬盘使用的密钥名称。仅当"KMS加密"选择"从KMS密钥中选择"时，会显示该参数。 您可以选择使用已有的密钥，或者单击"查看密钥列表"，在KMS控制台创建新的密钥。默认为evs/default   - 密钥ID：该加密数据盘使用的密钥的ID。   用数据盘镜像创建磁盘（可选）：单击"用数据盘镜像创建磁盘"，在弹出的"选择数据盘镜像"弹窗中选择您制作的数据镜像。 当您选择的云服务器镜像为整机镜像时，通过整机镜像中磁盘备份恢复的数据盘，可以修改卷类型、卷大小以及加密属性，其中卷大小不得小于磁盘备份大小，加密属性只有当整机镜像中磁盘备份为region内可用时才可以修改。 说明： 加密功能不支持与数据盘镜像创建磁盘同时使用。 | -          |
   | 安全组       | 安全组是一个逻辑上的分组，用来实现安全组内和组间弹性云服务器的访问控制，加强弹性云服务器的安全保护。用户可以在安全组中定义各种访问规则，当弹性云服务器加入该安全组后，即受到这些访问规则的保护。如何配置安全组请参考[安全组配置示例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0081124350.html)。        | -          |
   | 弹性公网IP    | 弹性公网IP是指将公网IP地址和路由网络中关联的弹性云服务器绑定，以实现虚拟私有云内的弹性云服务器通过固定的公网IP地址对外提供访问服务。 您可以根据实际情况选择以下两种方式： - 不使用：弹性云服务器不能与互联网互通，仅可作为私有网络中部署业务或者集群所需弹性云服务器进行使用。  - 自动分配：自动为每台弹性云服务器分配独享带宽的弹性公网IP，带宽值可以由您设定。 说明： 当您选择自动分配时，需要配置线路、计费方式和带宽等参数。不同计费方式的EIP，包含的计费项也不同，具体请[查看弹性公网IP计费说明](https://support.huaweicloud.com/price-eip/eip_billing_0002.html)。        | 自动分配       |
   | 登录方式      | 云平台提供两种弹性云服务器鉴权方式。 - 密钥对 指使用密钥作为弹性云服务器的鉴权方式。如果选择此方式，请在密钥对页面先创建或导入密钥对。创建密钥对操作，请参见[通过管理控制台创建密钥对](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0014250631.html)。 说明： 如果您直接从下拉列表中选择已有的密钥，请确保您已在本地获取该文件，否则，将影响您正常登录弹性云服务器。   - 密码 指使用设置root用户（Linux操作系统）和Administrator用户（Windows操作系统）的初始密码方式作为弹性云服务器的鉴权方式，如果选择此方式，您可以通过用户名密码方式登录弹性云服务器。        | Admin@123  |
   | 高级配置      | 高级配置可对实例自定义数据注入和云服务器组进行配置。可选择"暂不配置"和"现在配置"。        | -          |
   | 实例自定义数据注入 | 可选配置，主要用于创建弹性云服务器时向弹性云服务器注入用户数据。配置实例自定义数据注入后，弹性云服务器首次启动时会自行注入数据信息。 主要分为以下几种： - 以文本形式：将实例自定义数据脚本内容粘贴到文本框中。  - 以文件形式：将实例自定义数据脚本内容保存至文本文件后再将上传。   如何注入请参见[通过实例自定义数据配置ECS实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0032380449.html)。 说明： - 对于Linux弹性云服务器，如果选择密码方式登录鉴权时，不支持实例自定义数据注入功能。  - 如果选择的镜像不支持实例自定义数据注入，则不能使用实例自定义数据注入功能。        | -          |
   | 云服务器组     | 通过云服务器组功能，弹性云服务器在创建时，将尽量分散地创建在不同的主机上，提高业务的可靠性。如何创建云服务器组请参考[管理云服务器组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0150.html)。        | -          |
4. 参数修改完成后，单击"确定"。
