# 使用新模板创建伸缩配置
#### 操作场景
若您对扩展的云服务器的规格有特殊的要求，可通过使用新模板创建伸缩配置，可按照您的需求配置新模板的规格参数，使得伸缩组内云服务器的规格均符合创建新模板的规格。
#### 操作步骤
1. 登录[AS控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/as/manager/groupConfigInfo/groupList)。
2. 单击"创建伸缩配置"。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-as/zh-cn_image_0000002686493951.png "点击放大")
3. 填写弹性伸缩配置信息，例如，名称、配置模板、云服务器的镜像、云服务器类型等。配置数据说明如[表1]所示。
   图1使用新模板创建伸缩配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-as/zh-cn_image_0000002686613769.png "点击放大")
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-as/zh-cn_image_0000002656574294.png "点击放大")
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-as/zh-cn_image_0000002656414354.png "点击放大")
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-as/zh-cn_image_0000002686493953.png "点击放大")
    表1伸缩配置数据说明
   | 参数        | 解释        | 取值样例         |
   | 计费模式      | 伸缩配置所选实例规格的计费模式。可选按需计费或竞价计费。 按需计费：后付费模式，按弹性云服务器的实际使用时长计费，可以随时创建/删除弹性云服务器。更多信息请参考[按需计费](https://support.huaweicloud.com/price-ecs/ecs_billing_2003.html)。 竞价计费：后付费模式，相对于按需计费模式，以更低的折扣按实际使用时长计费。华为云根据市场成交价格或供需资源变化释放竞价实例。了解更多信息请参考[竞价计费说明](https://support.huaweicloud.com/price-ecs/ecs_billing_2004.html)。        | 按需计费         |
   | 区域        | 区域也称为Region。创建的伸缩配置所在的区域。不同区域的云服务产品之间内网互不相通；请就近选择靠近您业务的区域，可减少网络时延，提高访问速度。        | -            |
   | 名称        | 创建伸缩配置的名称(1-64个字符)，只能包含中文、字母、数字、下划线或中划线。        | -            |
   | 配置模板      | 选择"使用新模板"。 重新选择云服务器类型、vCPU、内存、镜像、磁盘等参数信息，创建新的弹性伸缩配置。        | 使用新模板        |
   | CPU架构     | CPU架构分为以下两种： - x86计算：x86采用复杂指令集（CISC）。  - 鲲鹏计算：鲲鹏采用精简指令集（RISC）。   说明： 当前Region下存在两种CPU架构的弹性云服务器时，才显示该项。        | x86计算        |
   | 专属主机      | 可选配置，伸缩组自动创建的实例将被创建在专属主机上。 可选择自动放置或者选择指定专属主机。 - 选择自动放置时，系统将自动分配租户可自动放置弹性云服务器的专属主机。    - 选择指定的专属主机时，系统会自动将实例创建在该专属主机上。   说明： 当前用户下存在专属主机时，才显示该项。        | 自动放置         |
   | 规格        | 公有云提供了多种类型的弹性云服务器供您选择，针对不同的应用场景，可以选择不同规格的弹性云服务器。 更多内容，请参见[《弹性云服务器用户指南》](https://support.huaweicloud.com/productdesc-ecs/zh-cn_topic_0035470096.html)。        | c9.2xlarge.4 |
   | 规格使用优先策略  | 当您选择两个及以上弹性云服务器类型时，该参数指定了伸缩组选择实例规格的顺序。选择单个规格时，该参数不显示。您可以选择"选择优先"或"成本优化"。 - 选择优先：弹性云服务器扩容时规格的选择按照选择规格列表的顺序进行优先级排序。  - 成本优化：弹性云服务器扩容时规格的选择按照价格最优原则进行优先级排序。   规格选择的顺序详细说明请参见[多规格伸缩配置创建实例的选择的规格顺序是什么？](https://support.huaweicloud.com/as_faq/as_faq_1903.html)        | 选择优先         |
   | 镜像        | - 公共镜像 常见的标准操作系统镜像，所有用户可见，包括操作系统以及预装的公共应用。请根据您的实际情况自助配置应用环境或相关软件。   - 私有镜像 用户基于弹性云服务器创建的个人镜像，仅用户自己可见。包含操作系统、预装的公共应用以及用户的私有应用。选择私有镜像创建弹性云服务器，可以节省您重复配置弹性云服务器的时间。   - 共享镜像 用户将接受公有云其他用户共享的私有镜像，作为自己的镜像进行使用。   - 市场镜像 提供预装操作系统、应用环境和各类软件的优质第三方镜像。无需配置，可一键部署，满足建站、应用开发、可视化管理等个性化需求，适合需要快速部署特定软件栈的场景。        | 公共镜像         |
   | 磁盘        | 包括系统盘和数据盘。 - 系统盘 普通IO：是指由SATA存储提供资源的磁盘类型。 高IO：是指由SAS存储提供资源的磁盘类型。 通用型SSD：是指由GPSSD存储提供资源的磁盘类型。 极速型SSD：是指由ESSD存储提供资源的磁盘类型。 超高IO：是指由SSD存储提供资源的磁盘类型。 如果镜像为整机镜像，系统盘会通过磁盘备份进行恢复，界面上只能修改卷类型及卷大小，并且卷大小不得小于磁盘备份大小。 说明： 不同云服务器规格支持的磁盘类型不同，本文仅供参考，具体支持的磁盘类型请以控制台界面显示为准。    - 数据盘 您可以为云服务器添加多块数据盘，并给数据盘加密，或者从指定的数据盘镜像导出数据到某个数据盘。 （可选）设置磁盘加密参数。 仅当勾选了"加密"时，会显示该参数。 加密参数包括： 委托名称：用于授权EVS获取KMS密钥来加解密云硬盘。当"委托名称"为"EVSAccessKMS"时，表示已授权成功。 KMS加密：用于设置获取KMS密钥的方式。 - 从KMS密钥中选择：通过密钥名称选择KMS密钥。  - 输入KMS密钥ID：通过密钥ID选择KMS密钥。   （可选）密钥名称：加密云硬盘使用的密钥名称。仅当"KMS加密"选择"从KMS密钥中选择"时，会显示该参数。 您可以选择使用已有的密钥，或者单击"查看密钥列表"，在KMS控制台创建新的密钥。默认为evs/default 密钥ID：该加密数据盘使用的密钥的ID。 用数据盘镜像创建磁盘时，单击"用数据盘镜像创建磁盘"，在弹窗中选择您制作的数据镜像。 当您选择的云服务器镜像为整机镜像时，通过整机镜像中磁盘备份恢复的数据盘，可以修改卷类型、卷大小以及加密属性，其中卷大小不得小于磁盘备份大小，加密属性只有当整机镜像中磁盘备份为region内可用时才可以修改。    | -            |
   | 安全组       | 安全组是一个逻辑上的分组，用来实现安全组内和组间弹性云服务器的访问控制，加强弹性云服务器的安全保护。用户可以在安全组中定义各种访问规则，当弹性云服务器加入该安全组后，即受到这些访问规则的保护。如何配置安全组请参考[安全组配置示例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0081124350.html)。        | -            |
   | 弹性公网IP    | 弹性公网IP是指将公网IP地址和路由网络中关联的弹性云服务器绑定，以实现虚拟私有云内的弹性云服务器通过固定的公网IP地址对外提供访问服务。 您可以根据实际情况选择以下两种方式： - 不使用：弹性云服务器不能与互联网互通，仅可作为私有网络中部署业务或者集群所需弹性云服务器进行使用。  - 自动分配：自动为每台弹性云服务器分配独享带宽的弹性公网IP，带宽值可以由您设定。 说明： 当您选择自动分配时，需要配置线路、计费方式和带宽等参数。不同计费方式的EIP，包含的计费项也不同，具体请[查看弹性公网IP计费说明](https://support.huaweicloud.com/price-eip/eip_billing_0002.html)。        | 自动分配         |
   | 带宽        | 带宽大小，单位Mbit/s。 说明： - 该参数仅在"弹性公网IP"选择"自动分配"时显示。  - 独享带宽支持选择计费方式，您可以选择按带宽计费或按流量计费。  - 共享带宽仅支持按带宽计费，您可以选择想要加入的共享带宽名称。        | 100          |
   | 登录方式      | 云平台提供两种弹性云服务器鉴权方式。 - 密钥对 指使用密钥作为弹性云服务器的鉴权方式。如果选择此方式，请在密钥对页面先创建或导入密钥对。创建密钥对操作，请参见[通过管理控制台创建密钥对](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0014250631.html)。 说明： 如果您直接从下拉列表中选择已有的密钥，请确保您已在本地获取该文件，否则，将影响您正常登录弹性云服务器。   - 密码 指使用设置root用户（Linux操作系统）和Administrator用户（Windows操作系统）的初始密码方式作为弹性云服务器的鉴权方式，如果选择此方式，您可以通过用户名密码方式登录弹性云服务器。        | Admin@123    |
   | 高级配置      | 高级配置可对实例自定义数据注入和云服务器组进行配置。 可选择"暂不配置"和"现在配置"。        | -            |
   | 实例自定义数据注入 | 可选配置，主要用于创建弹性云服务器时向弹性云服务器注入用户数据。配置实例自定义数据注入后，弹性云服务器首次启动时会自行注入数据信息。 详细内容请参见[《弹性云服务器用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0032380449.html)。 主要分为以下几种： - 以文本形式：在下方文本框内输入用户数据内容；  - 以文件形式：主要用于创建云主机时向云主机注入脚本文件或其他文件。 说明： - 对于Linux弹性云服务器，如果选择密码方式登录鉴权，此时不能使用实例自定义数据注入功能。  - 如果选择的镜像不支持实例自定义数据注入，则不能使用实例自定义数据注入功能。        | -            |
   | 云服务器组     | 通过云服务器组功能，弹性云服务器在创建时，将尽量分散地创建在不同的主机上，提高业务的可靠性。如何创建云服务器组请参考[管理云服务器组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0150.html)。        | -            |
4. 单击"立即创建"。 系统会提示伸缩配置创建成功，根据界面提示返回伸缩配置列表页面，可以看到新创建的伸缩配置。
 #### 多规格配置说明
伸缩配置支持多规格可极大程度减少因当前规格售罄或不可用导致的扩容失败概率，尽可能确保在用户业务高峰期能够扩容成功。
一个伸缩配置内可选的实例规格最多为10个。
适用场景：
- 对于伸缩组创建的实例规格无特殊要求，不限定于某一种规格。
- 对伸缩组成功创建实例有较高的成功率和较低的时延要求。
- 业务需要使用较高规格的实例。
- 业务是无状态、可横向扩展的。
伸缩组对多个规格的选择排序有以下两种方式：
- 选择优先：伸缩组扩容时按照选择规格的顺序进行。当您选择的第一个规格库存不足或者因为其他原因创建失败时，系统会尝试您选择的第二个规格创建实例，其余规格的使用以此类推。
- 成本优先：伸缩组扩容时按照价格最优原则进行优先级排序。伸缩组创建实例时将选择成本最优的规格，当成本最优的规格无法成功创建实例时，系统将在剩余规格中选择成本最优的规格创建实例，其余规格的使用以此类推。
#### 相关操作
如果您需要立即使用新创建的伸缩配置，则需要将伸缩配置添加到伸缩组，请参考[创建伸缩组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-as/zh-cn_topic_0042018368.html)或[更换伸缩组的伸缩配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-as/as_01_0103.html)。
