# 修改伸缩组
#### 操作场景
在使用伸缩组的过程中，您可以根据需要修改伸缩组。伸缩组可以修改的参数有：名称、最大实例数、最小实例数、期望实例数、健康检查方式、健康检查间隔、实例移除策略、冷却时间、多可用扩展策略等。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-as/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
当修改"期望实例数"时，会触发弹性伸缩活动。系统自动增加或减少实例以达到期望实例数。
#### 约束限制
- 伸缩组为非启用状态、实例数为0且没有正在进行的伸缩活动时，可以修改伸缩组的子网。
- 伸缩组没有正在进行的伸缩活动时，可以修改可用区和负载均衡配置。
#### 操作步骤
1. 登录[AS控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/as/manager/groupConfigInfo/groupList)。
2. 修改伸缩组。
   支持以下两种方式修改伸缩组。
   - 在目标伸缩组所在行的"操作"列下，选择"更多 \> 修改伸缩组"。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-as/zh-cn_image_0000002693102628.png "点击放大")
   - 单击目标伸缩组名称，在伸缩组概览页面的右上角，单击"修改伸缩组"。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-as/zh-cn_image_0000002722622223.png "点击放大")
3. 在弹出的"修改伸缩组"对话框中，修改伸缩组参数配置信息。
   图1修改伸缩组参数信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-as/zh-cn_image_0000002693102630.png "点击放大")
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-as/zh-cn_image_0000002722742135.png "点击放大")
   表1伸缩组参数说明
   | 参数       | 解释        | 取值样例             |
   | 名称       | 创建的伸缩组的名称。 伸缩组名称（1～64个字符）只能由中文、英文字母、数字、下划线、和中划线组成。        | -                |
   | 最大实例数    | 最大实例数是指伸缩组中云服务器个数的最大值。        | 1台               |
   | 期望实例数    | 期望实例数是指伸缩组中期望的云服务器数量。 创建后可以手工修改该值，修改该值就会触发一次弹性伸缩活动。 期望实例数必须大于或等于最小实例数，必须小于或等于最大实例数。        | 0台               |
   | 最小实例数    | 最小实例数是指伸缩组中云服务器个数的最小值。        | 0台               |
   | 冷却时间     | 冷却时间是指冷却伸缩活动的时间，单位为秒。在每次伸缩活动完成之后，系统开始计算冷却时间。伸缩组在冷却时间内，会拒绝告警策略的触发，其他类型的伸缩策略（如定时策略和周期策略）及手动触发不受限制。        | 300秒             |
   | 可用区      | 可用区也称为AZ（Availability Zone）。可用区指在同一区域下，电力、网络隔离的物理区域，可用区之间内网互通，不同可用区之间物理隔离。 - 如果您需要提高应用的高可用性，建议您将云服务器创建在不同的可用区内。  - 如果您需要较低的网络时延，建议您将云服务器创建在相同的可用区内。        | -                |
   | 多可用区扩展策略 | 可选择"均衡分布"或"选择优先"。 - 均衡分布：云服务器扩容时优先保证选择的可用区列表中各可用区下云服务器数量均衡，当无法在目标可用区下完成云服务器扩容时，按照选择优先原则选择其他可用区。  - 选择优先：云服务器扩容时目标可用区的选择按照选择的可用区列表的顺序进行优先级排序。 说明： 当选择两个及以上可用区时，才需要配置该选项。        | 均衡分布             |
   | 子网       | 您最多可以选择五个子网，伸缩组会自动为创建的实例绑定所有网卡。您选择的第一个子网默认作为云服务器的主网卡，其它子网作为云服务器的扩展网卡。 自动分配IPV6地址：当且仅当选择支持IPv6的AZ、且VPC子网开启了IPv6功能时，该参数可见。子网如何开启IPv6功能，请参见"[IPv4/IPv6双栈网络](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_0002.html)"。系统默认分配IPv4地址，勾选后，网卡的IP地址为IPv6类型。在同一VPC内，云服务器通过IPv6地址在双栈ECS之间进行内网访问。如需访问外网，您需要开启"IPv6带宽"并选择共享带宽，此时云服务器可以使用IPv6地址访问互联网。        | -                |
   | 负载均衡     | 可选参数。选择使用负载均衡器后，访问流量将自动分发到伸缩组内的所有弹性云服务器，扩展应用系统对外的服务能力，实现更高水平的应用程序容错性能。 说明： - 一个伸缩组可最多添加6个负载均衡器。  - 弹性伸缩只能添加已创建的负载均衡器，且弹性伸缩组和负载均衡器必须处于同一VPC内。  - 添加多个负载均衡器后，可同时监听多个业务，从而提高业务的可扩展性。同时，如果您选用"负载均衡健康检查"，弹性云服务器在任何一个监听器下的状态变为异常时，伸缩组会将该弹性云服务器替换掉。   当使用弹性负载均衡时，需要配置以下参数： - 负载均衡器  - 后端云服务器组    - 后端端口：是指后端云服务器监听的端口。  - 权重：是指后端云服务器经分发得到的请求数量的比例。  - IP协议版本：是指绑定到负载均衡云服务器组的IP地址版本，枚举值支持ipv4和ipv6。   更多关于弹性负载均衡的信息，请参见[《弹性负载均衡用户指南》](https://support.huaweicloud.com/productdesc-elb/zh-cn_topic_0015479966.html)。 | -                |
   | 健康检查方式   | 健康检查会将异常的云服务器从伸缩组中移除，并重新创建新的云服务器，伸缩组的健康检查方式包括以下几种。 - 云服务器健康检查：是指对云服务器的运行状态进行检查，如关机、删除都是云服务器异常状态。默认为此选项，伸缩组会定期使用云服务器健康检查结果来确定每个云服务器的运行状况。如果未通过云服务器健康检查，则伸缩组会将该云服务器移出伸缩组。  - 负载均衡健康检查：是指根据负载均衡对云服务器的健康检查结果进行的检查。当伸缩组使用负载均衡器时，您还可以选择"负载均衡健康检查"方式来做健康检查，所有监听器下检测到的云服务器状态必须均为正常，否则伸缩组会将该弹性云服务器移出伸缩组。   以上两种健康检查方式，检查的结果均是将异常的云服务器从伸缩组中移除，移出伸缩组的实例，是否会将云服务器删除，具体规则请参考[云服务器删除规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-as/as_06_0101.html#as_06_0101__table761117254376)。        | -                |
   | 健康检查间隔   | 伸缩组执行健康检查的周期。您可以根据实际情况设置合理的健康检查间隔（10秒、1分钟、5分钟、15分钟、1小时、3小时）。        | 5分钟              |
   | 健康检查宽限期  | 伸缩组实例健康状况检查宽限期，取值范围0-86400，默认为600，单位是秒。 当实例加入伸缩组并且进入已启用状态后，健康检查宽限期才会启动，伸缩组会等健康检查宽限期结束后才检查实例的运行状况。 当伸缩组实例健康检查方式为负载均衡健康检查时，该参数生效。        | 600秒             |
   | 实例移除策略   | 实例优先被移除的策略。当满足条件时，会触发实例移除活动，包括如下四种方式： - 根据较早创建的配置较早创建的实例：根据"较早创建的配置"较早创建的"实例"优先被移除伸缩组。  - 根据较早创建的配置较晚创建的实例：根据"较早创建的配置"较晚创建的"实例"优先被移除伸缩组。  - 较早创建的实例：创建时间较早的实例优先被移除伸缩组。  - 较晚创建的实例：创建时间较晚的实例优先被移除伸缩组。   说明： 手动移入伸缩组的云服务器不会遵循"实例移除策略"的要求，实例移除优先级最低，且移除时，系统不会删除该云服务器。当有多个手工加入伸缩组的云服务器时，移除规则是：先进先出。        | 根据较早创建的配置较早创建的实例 |
   | 企业项目     | 选择伸缩组归属的企业项目。当伸缩组配置了企业项目时，由该伸缩组创建的弹性云服务器将归属于该企业项目。当没有指定企业项目时，将默认使用项目名称为default的企业项目。 说明： - "default"为默认企业项目，账号下原有资源和未选择企业项目的资源均在默认企业项目内。  - 企业项目是统一身份认证项目的升级版，可针对不同项目间的资源进行分组和管理。        | -                |
   | 数据盘      | 若伸缩组的伸缩配置使用了数据盘，在进行扩容活动时，会给创建出来的云服务器挂载一个数据盘。 若选择"删除"，则当云服务器从伸缩组中移除时，云服务器挂载的数据盘将被删除。否则，数据盘只会从云服务器上卸载。        | -                |
   | 委托       | 可选配置。当需要与其他账号共享伸缩组创建的弹性云服务器资源，或者委托更专业的人或团队来代为管理时，租户管理员可以在IAM创建委托并授予伸缩组创建的弹性云服务器资源的管理权限。被委托方使用自己的用户登录系统后，切换到您的账号下管理资源，避免您将自己的安全凭证（密码）共享给其他账号，确保了您的账号安全。 如果您在IAM上创建了委托，可以通过单击下拉列表选择委托名称，获取相应权限。 更多关于委托的信息，请参见[委托其他账号管理资源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_01_0054.html)。        | -                |
4. 参数修改完成后，单击"确定"。
