# OPS04-04 自动化工程运维任务
在日常开发工作中，尽可能自动化一切，以减轻管理负担并最大限度地减少人为错误。为了最大限度地提高自动化投资的价值，优先考虑简单、程序化且长期的任务。应用自动化并不是一种全有或全无的策略。即使需要人工干预的工作流(例: 决策点)，也可以从自动化中受益。
- **风险等级**
  高
- **关键策略**
  优先考虑从自动化中受益最多的任务：
  - **专注于高度程序化且容易出现人为错误的任务：**这些任务被明确定义，高度自动化，没有增加复杂性的变量，并且作为正常路径的一部分执行。示例包括：重新启动服务器、创建帐户以及将日志传输到数据存储。这些任务可能会按计划发生，作为对事件或监视警报的响应，或者根据外部因素的需要而发生。
  - **可以解放运维工程师的任务：** **为应用的DevOps团队提供自动服务，通过运行的脚本自动执行运维操作步骤**。例如，客户引入多租户解决方案时，数据库管理员经常收到创建新数据库的请求。如果为运营人员构建自助服务门户，则可以让他们自己安全地创建空数据库。
  - **通过自动化显著提升效率的任务：**高价值的自动化需要最少的管理开销，并显著提高效率。例如，如果可以通过自动化数据库条目每天为运营团队节省一个小时，那么就可以有更多时间实现自动化做持续改进。
- **设计建议**
  - **管道定义、执行和管理** ：使用持续集成和持续交付 (CI/CD) 工具（例如 华为云[CodeArts Pipeline](https://www.huaweicloud.com/product/cloudpipeline.html)）自动定义管道及其运行方式。
  - **部署** ：使用华为云[资源编排服务 RFS](https://www.huaweicloud.com/product/aos.html)、Terraform 和 Ansible 等工具来自动化工作负载开发和发布流程。通过使用基础架构即代码 (IaC) 方法，可以使用相同的自动化平台部署并优化基础架构。
  - **测试**：许多工具可用于自动化测试过程。这些工具可以减轻质量保证团队的重大负担，并确保测试标准化且可靠。
  - **扩展** ：使用平台提供的功能和其他工具（例如: [资源编排服务 RFS](https://www.huaweicloud.com/product/aos.html)），在负载增加或减少时自动扩展基础架构。
  - **监控和警报** ：使用[云运维中心 COC](https://support.huaweicloud.com/coc/index.html)和[云监控服务 CES](https://support.huaweicloud.com/ces/index.html)提供的工具自动注册新部署的资源并配置警报触发的操作，以帮助在出现问题时加快修复速度。
  - **自我修复** ：使用[云监控服务 CES](https://support.huaweicloud.com/ces/index.html)生成的警报来自动执行操作并恢复出现故障的组件或作业。
  - **配置管理**：使用编排和策略工具确保所有资源运行相同的配置，并在整个工作负载中强制执行合规性要求。
  - **其他管理任务**：使用脚本自动执行重复性任务，例如更新数据库记录或 DNS 记录。
  - **审批**：使系统能够根据预定义规则自动做出审批决策，以提高具有审批关口的工作流程的效率。这种方法鼓励使用标准化表格和模板，从而提高流程的效率。在高危环境下自动批准可能存在风险。密切关注并测试您的自动批准，以确保定义特定标准来授予批准。
  - **新用户和新员工入职**：您可以自动执行与新应用程序用户或新员工入职相关的许多任务，例如数据库更新和凭据创建。
- **相关云服务和工具**
  [CodeArts Deploy](https://www.huaweicloud.com/product/clouddeploy.html)
  [华为云命令行工具服务 KooCLI](https://support.huaweicloud.com/hcli/index.html)
