# 可靠性功能
#### 集群HA
CCE集群支持3个Master节点高可用部署，确保集群的可靠性。
#### 数据备份和恢复
为满足数据持久化的需求，CCE支持将云硬盘（EVS）创建的存储卷挂载到容器的某一路径下；CCE通过云硬盘EVS服务提供针对云硬盘的快照功能，当数据丢失时，可通过快照将数据完整的恢复到快照时间点。
详见"[快照与备份](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0381.html)"。
#### 健康检查
健康检查是指容器运行过程中，根据用户需要，定时检查容器健康状况。若不配置健康检查，如果容器内应用程序异常，Pod将无法感知，也不会自动重启去恢复。最终导致虽然Pod状态显示正常，但Pod中的应用程序异常的情况。
Kubernetes提供了三种健康检查的探针：
- 存活探针：livenessProbe，用于检测容器是否正常，类似于执行ps命令检查进程是否存在。如果容器的存活检查失败，集群会对该容器执行重启操作；若容器的存活检查成功则不执行任何操作。
- 就绪探针：readinessProbe，用于检查用户业务是否就绪，如果未就绪，则不转发流量到当前实例。一些程序的启动时间可能很长，比如要加载磁盘数据或者要依赖外部的某个模块启动完成才能提供服务。这时候程序进程在，但是并不能对外提供服务。这种场景下该检查方式就非常有用。如果容器的就绪检查失败，集群会屏蔽请求访问该容器；若检查成功，则会开放对该容器的访问。
- 启动探针：startupProbe，用于探测应用程序容器什么时候启动了。 如果配置了这类探测器，就可以控制容器在启动成功后再进行存活性和就绪检查， 确保这些存活、就绪探针不会影响应用程序的启动。 这可以用于对启动慢的容器进行存活性检测，避免它们在启动运行之前就被终止。
详见"[设置容器健康检查](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0112.html)"。
#### 反亲和
CCE支持节点反亲和，在创建节点池时，可以指定云服务器组以实现反亲和策略，在同一个云服务组中的云服务器分散在不同主机上，提高业务的可靠性。
CCE支持工作负载与节点之间，及工作负载之间的亲和/反亲和：
- 节点亲和：工作负载部署在指定节点/可用区或不部署在指定节点/可用区。
- 工作负载亲和/反亲和：负载部署在相同节点（就近部署就近路由降低网络消耗），或负载部署在不同节点（减少宕机影响）；
详见"[调度策略（亲和与反亲和）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0232.html)"。
#### 过载控制
CCE集群支持过载控制，在开启过载控制后，可根据控制节点的资源压力，动态调整请求并发量，维护控制节点和集群的可靠性。
详见"[集群过载控制](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0602.html)"。
#### 弹性伸缩
CCE支持工作负载弹性伸缩与节点弹性伸缩：
- 工作负载弹性伸缩：即调度层弹性，主要是负责修改负载的调度容量变化。例如，HPA是典型的调度层弹性组件，通过HPA可以调整应用的副本数，调整的副本数会改变当前负载占用的调度容量，从而实现调度层的伸缩。
- 节点弹性伸缩：即资源层弹性，主要是集群的容量规划不能满足集群调度容量时，会通过弹出ECS或CCI等资源的方式进行调度容量的补充。
两个维度的弹性组件与能力可以分开使用，也可以结合在一起使用，并且两者之间可以通过调度层面的容量状态进行解耦。
详见"[弹性伸缩概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0279.html)"。
#### 跨AZ容灾
CCE服务支持跨AZ创建或扩展容器集群，工作负载自动在多个AZ间均匀分配。
#### 监控告警
CCE支持配合AOM对集群进行全方位的监控，包括集群、节点、工作负载、容器实例POD等。
详见"[监控概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0413.html)"。
