# 信息管理类应用典型部署架构（99.95%）
信息管理类应用通常用于内部操作，且在故障时只会对内部员工造成影响，可以承受一定的恢复时间和恢复点，其可用性目标通常要求达到99.95%，即每年故障时长可以为4.38小时。
假定故障中断与变更中断的时长分别如下：
- 故障中断：假定每年故障中断4次，每次应急恢复决策时长为20分钟，恢复处理时长为10分钟，则每年故障中断时长为120分钟。
- 变更中断：假定应用支持离线更新与在线补丁，每年离线更新4次，每次更新时长30分钟，则每年更新时长为120分钟；在线补丁不影响业务。
按照以上评估，每年应用系统不可用的时长是240分钟，满足可用设计目标要求。
信息管理类应用典型架构为前端无状态应用层+后端数据库，其中前端无状态应用可采用ECS或CCE（以CCE为例），通过ELB负载均衡；后端数据库基于不同业务类型可采用不同数据库，通常采用GaussDB提供更高性能与可靠性；基于业务需要，通常还会使用DCS、Kafka等中间件及DDS文档数据库；为满足对应的可用性目标，建议方案如下：
| 类别     | 实施方案        |
| 冗余     | ELB、CCE、DCS、Kafka、GaussDB、DDS等云服务实例均高可用部署。                                                |
| 备份     | GaussDB、DDS数据库自动备份，在数据故障时使用最新备份数据恢复，可以满足可用性目标要求。                                          |
| 容灾     | 应用跨3AZ部署，AZ故障时自动恢复。        |
| 监控告警   | 支持业务运行状况、成功指标的检查，在发生故障时告警；支持云服务实例负载状态及资源故障切换等的监控，在负载超过阈值或状态异常时告警。                         |
| 弹性扩缩容  | 针对内部用户场景，资源足够，无需自动弹性伸缩；针对CCE容器，通过ELB进行负载均衡与弹性伸缩；针对GaussDB，可根据GaussDB负载监控情况，自动扩缩规格或增删只读节点。 |
| 变更防差错  | 软件更新采用离线更新与在线补丁，根据runbook进行应用的自动部署与回滚。每1\~2个月更新一次软件。                                      |
| 应急恢复处理 | 制定应急处理机制，指定应急恢复人员，以便在突发事件后能快速决策和恢复；并提供常见应用、数据库问题以及升级部署失败的相关解决方案，以便在出现问题后可以及时恢复。           |
根据以上方案，典型部署架构如下：
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-architecture/zh-cn_image_0000001940604550.png)
该架构的主要特点包括：
- 应用系统采用无状态应用+有状态数据库的分层部署架构。
- 该应用系统在华为云单个Region部署一套完整系统，采用跨AZ部署，可以实现云内应用层跨数据中心双活。
  - 接入层（外部DNS）：通过外部DNS进行域名解析与流量负载均衡，单个AZ故障对业务没有影响。
  - 应用层（ELB负载均衡器、应用软件及容器）：对于无状态应用采用跨AZ高可用部署，通过ELB负载均衡器进行故障检测与负载均衡，并可通过CCE容器进行负载监控和弹性伸缩。
  - 中间件层：Redis、Kafka集群跨可用区高可用部署，单个AZ故障对业务没有影响。
  - 数据层：GaussDB与DDS数据库及OBS对象存储跨3AZ高可用部署，数据分布式强一致，单个AZ故障对业务没有影响，数据零丢失。
- 为了保证数据的可靠性，GaussDB与DDS数据库的数据定期自动备份。
