# 配置AppStage服务授权
AppStage服务的AI原生应用引擎、运维中心、运营中心与其他云服务存在交互，订购AI原生应用引擎、运维中心、运营中心之后，为保证服务正常使用，需要进行服务授权。同意服务授权后，AppStage将在统一身份认证服务为您创建名为appstage_admin_agency的委托，为保证服务正常使用，**在使用AppStage服务期间，请不要删除或者修改appstage_admin_agency委托。** AI原生应用引擎、运维中心、运营中心服务授权操作请参考[为AI原生应用引擎/运维中心/运营中心授权]。
AppStage服务的开发中心深度集成CodeArts服务的功能，订购开发中心后，需在AppStage控制台开通联邦并关联已开通的CodeArts服务才能正常使用，开发中心部分功能需要用户的凭证（AK/SK）授权才可正常使用（如使用AK/SK凭证调用CodeArts接口），开发中心服务授权操作请参考[为开发中心关联CodeArts和配置凭证授权]。
- 登录用户为已[实名认证](https://support.huaweicloud.com/usermanual-account/zh-cn_topic_0071343161.html)的华为账号或华为云账号或IAM用户。
  IAM用户需要具有AppStage FullAccess权限和依赖的CBC以及IAM的部分权限，或具有Tenant Administrator和Security Administrator的权限。权限具体请参考[通过IAM授予使用AppStage的权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-appstage/appstage_04_0031.html)。
- 已[购买AppStage并关联组织](https://support.huaweicloud.com/usermanual-appstage/appstage_04_0001.html)。
 #### 为AI原生应用引擎/运维中心/运营中心授权
1. 登录[AppStage控制台](https://console.huaweicloud.com/appstage)。
2. 关联组织后，在弹出的"服务授权"对话框，勾选需要授权的授权项，单击"同意授权"。
   购买AI原生应用引擎、运维中心或运营中心之后，系统将自动识别到您未同意服务授权并弹框提示您进行服务授权。
3. （可选）在应用平台控制台左侧导航，选择"服务授权"，在"服务授权"页面，单击"一键授权"，重新授权；或在"服务授权"页面的服务授权列表中，单击待授权的云服务名称，在"查看权限详情"页面，单击"补充授权"，补充授权。
   服务授权完成后，在"总览"页面右上角，单击"开始使用"，进入AppStage首页。
 #### 为开发中心关联CodeArts和配置凭证授权
**开通联邦**
购买开发中心的用户才可以开通联邦。
2. 在AppStage控制台"总览"页顶部根据提示单击"去配置"或在左侧导航选择"开发中心"。
3. 在开发中心详情页"使用向导"区域的"开通联邦"节点，单击"开通"。
**关联CodeArts**
关联后不支持修改关联关系，请谨慎操作。
2. 在AppStage控制台"总览"页顶部根据提示单击"去配置"或在左侧导航栏选择"开发中心"。
3. 在开发中心详情页"使用向导"区域的"关联CodeArts"节点，单击"去关联"。
4. 在"关联CodeArts"面板关联CodeArts服务。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-appstage/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
   当所选区域CodeArts被冻结后，可能导致开发中心部分功能不可使用。
   - 所选区域已开通CodeArts：在"关联CodeArts"对话框中"关联的CodeArts区域"下拉列表中选择需要关联的区域，单击"关联"，在"关联CodeArts"对话框对将要关联的区域进行确认，单击"确定"。
   - 所选区域未开通CodeArts：单击"前往开通"前往开通CodeArts的链接完成开通，返回"关联CodeArts"对话框单击"CodeArts开通情况"右侧![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-appstage/zh-cn_image_0000002341839408.png)刷新CodeArts开通情况显示"已开通"，单击"关联"，在"关联CodeArts"对话框对将要关联的区域进行确认，单击"确定"。
   - 所选区域的CodeArts已被冻结：需要先解冻CodeArts（可参考[资源冻结](https://support.huaweicloud.com/billing_faq/zh-cn_topic_000010.html)）后，返回"关联CodeArts"对话框单击"CodeArts开通情况"右侧![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-appstage/zh-cn_image_0000002341679632.png)刷新CodeArts开通情况显示"已开通"，单击"关联"，在"关联CodeArts"对话框对将要关联的区域进行确认，单击"确定"。
**配置** **凭证授权**
仅支持订购开发中心的用户授权凭证。**订购开发中心的用户不要删除**，否则可能导致开发中心部分功能不可用。
3. 在开发中心详情页"使用向导"区域的"凭证授权"节点，单击"去授权"。
4. 在"凭证授权"页面，参考[表1]根据不同场景的情况选择凭证授权方式。
    表1不同场景下的凭证授权方式
   | 场景                     | 凭证授权方式        |
   | 未创建凭证                  | 创建新的授权凭证。        |
   | 已有1个凭证（未授权），凭证正常       | 创建新的授权凭证。        |
   | 已有1个凭证（未授权），凭证停用       | 创建新的授权凭证。        |
   | 已有1个凭证（已授权），凭证停用       | 在"凭证授权"界面选择"我的凭证 \> 访问密钥"激活已授权的凭证。        |
   | 已有2个凭证（均未授权），2个凭证均正常   | 在"Access Key Id"下拉列表中选择已有凭证，并输入对应的Secret Access Key进行授权。        |
   | 已有2个凭证（均未授权），1个正常，1个停用 | - 在"Access Key Id"下拉列表中选择已有的正常状态的凭证，并输入对应的Secret Access Key进行授权。  - 如果使用停用凭证，需要在界面上选择"我的凭证 \> 访问密钥"激活凭证。  - 在"凭证授权"界面上选择"我的凭证 \> 访问密钥"删除一个凭证，创建新的授权凭证。   |
   | 已有2个凭证，1个正常，1个停用（已授权）  | 在界面上选择"我的凭证 \> 访问密钥"激活已授权的凭证。        |
   | 已有2个凭证（均未授权），2个凭证均停用   | 在"凭证授权"界面上选择"我的凭证 \> 访问密钥"激活凭证后再返回"凭证授权"对话框，在"Access Key Id"下拉列表中选择激活的凭证，并输入对应的Secret Access Key进行授权。        |
5. 单击"同意授权"。
   停用（已授权）的凭证在激活后，无需执行此步骤。
