# Java应用接入APM
#### Java应用接入APM
1. 登录[APM控制台](https://console.huaweicloud.com/apm2/)。
2. 在左侧导航栏中选择"应用监控 \> 应用列表"。
3. 进入"接入应用"页面。
   - 首次接入应用时，单击"点击接入应用"，进入"接入应用"页面。
   - 已有探针接入时，在页面右上角，单击"接入应用"，进入"接入应用"页面。
4. 选择"区域"和"应用"。若未有应用，可单击"创建应用"，弹出"创建应用"弹窗，具体操作请参见[创建应用](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/apm_07_0050.html#apm_07_0050__section1684713176449)。
5. "接入方式"选择SkyWalking。
6. "服务端语言"选择Java。
7. 数据接入。
   1. 下载SkyWalking。
      1. 前往[Skywalking官网](https://skywalking.apache.org/downloads/)，推荐下载Java Agent 8.9.0及以上版本，解压后Agent文件放至在Java进程有访问权限的目录。
         如需配置插件，在启动阶段将新的插件放进"/plugins"目录中，即可令插件生效。将插件从该目录删除，即可令其失效。
         日志文件默认输出到"/logs"目录中。
   2. 添加启动命令并重启应用。
      1. 接入Agent配置相关参数，有如下两种配置方式： 在应用程序的启动命令行中配置。↵
         java -javaagent:skywalking-agent-path -Dskywalking.collector.backend_service=**.**.**.**:**** -Dskywalking.agent.authentication=ZvL***ePqe -Dskywalking.agent.service_name=应用名称.组件名称.环境名称 -jar <yourApp>.jar↵
         在"agent/config/agent.config"中配置。↵
         collector.backend_service=**.**.**.**:****↵
         agent.authentication=ZvL3****Pqe↵
         agent.service_name=<应用名称.组件名称.环境名称>↵
         表1参数说明
         | 参数     | 说明        | 是否必填 |
         | 应用名称   | 应用显示的名称。一个应用代表一个逻辑单元，是一个全局概念，各个region都可以看到相同的应用信息，比如一个租户下面比较独立的功能模块可以定义为一个应用。                       | 必填   |
         | 组件名称   | 组件名称，代表一个组件，需要使用英文字符开头。同一个应用下，组件名称不能重复。一个组件可以包含多个环境。不能重复，如果要重复，使用instanceName区分。                    | 必填   |
         | 环境名称   | 环境名称，代表一个应用在一个地方的部署。一个应用程序根据配置不同可以部署多个环境，比如测试环境，现网环境。每个环境都在一个region部署，具有唯一的region属性。该参数可以为空，代表默认环境。 | 选填   |
         | 环境标签   | 环境标签，主要用于环境过滤，多个环境打上相同的环境标签，在web页面上可以通过标签将这些环境过滤出来。该参数可以为空。                                         | 选填   |
         | 应用英文名称 | 应用英文名称，为全局概念。如果填写，则必须提前创建该应用。如果为空，则代表默认应用（开通APM时系统会自动创建一个默认应用）。                                     | 选填   |
         | 子应用    | 子应用，为全局概念，在应用下面子文件夹。该参数可以为空，为空代表资源挂载在根应用下面，子应用最多支持三层。比如 a/b/c，a、b、c各代表一层。                           | 选填   |
         | 用户应用   | 用户所属的应用名称。        | 必填   |
      2. 配置javaagent路径，并重新启动应用。如果您两种方式均进行配置，则只有在启动命令行中的配置生效。↵↵
         java -javaagent:skywalking-agent-path -jar yourApp.jar ↵↵
         启动命令示例：↵↵
         java -javaagent:/root/my-dir/opentelemetry-javaagent.jar -Dskywalking.collector.backend_service=**.**.**.**:**** -Dskywalking.agent.authentication=ZvL******Pqe -Dskywalking.agent.service_name=<default.my-service.dev> -jar myApp.jar↵↵
