# 配置应用监控组件开关
组件设置包括关联日志服务、Profiler性能剖析配置、全采样设置以及数据库监控设置。
#### 操作步骤
1. 登录[APM控制台](https://auth.huaweicloud.com/authui/login.html?service=https://console.huaweicloud.com/console/#/login)。
2. 单击左侧![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002549696007.png)，选择"管理与监管 \> 应用性能管理 APM"，进入APM服务页面。
3. 在左侧导航栏选择"应用监控 \>指标"，进入应用指标页。
4. 在界面左侧树单击对应环境后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002549816013.png)，进入实例监控页面。
5. 单击"组件设置"，进入组件配置页。
   图1组件设置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002518176258.png "点击放大")
6. 单击"批量复制到其他组件"，弹出"复用到其他组件"选择框。
   图2批量复制到其他组件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002518176270.png "点击放大")
7. 在"复用到其他组件"选择框中，选择一个或多个组件，单击"复用到其他组件"。则当前"关联日志服务"、Profiler性能剖析配置、全采样设置以及数据库监控设置的配置，成功地复制到被选择的组件中。
   图3复用到其他组件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002518176244.png "点击放大")
   "复用到其他组件"以及"批量复制到其他组件"功能中，所选组件必须包含"环境"，否则"复用到其他组件"或"批量复制到其他组件"按钮置灰，不支持复制。
   图4不支持复用到其他组件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002518176248.png "点击放大")
#### 关联日志服务
应用性能管理（APM）与云日志服务（LTS）关联，您可以在 LTS中关联调用链的TraceID 信息，当应用出现故障时，可以通过调用链的TraceID 快速关联到业务日志，及时定位分析并解决问题。
- "打印TraceID至业务日志中"开关
  1. 如果需要将TraceID打印到业务日志中，则需要在日志中打印线程名。在日志中打印线程名方法如下图，在logback.xml中添加 "%thread"字段即可。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002549696005.png "点击放大")
  2. 开启后业务日志中会自动生成调用链的TraceID。
  3. 关闭后关联日志服务的设置不生效。
- 关联业务日志支持Log4j/Log4j2/Logback日志组件。
- 自定义设置只支持java类型。
1. 进入组件配置页，在"关联日志服务"表单中填写相关信息。
   图5关联日志服务
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002518336152.png "点击放大")
   表1关联日志服务参数说明
   | 参数  | 说明        |
   | 项目  | 在下拉菜单中选择项目。        |
   | 日志组 | 日志组（LogGroup）是云日志服务进行日志管理的基本单位，可以创建日志流以及设置日志存储时间，每个账号下可以创建100个日志组。创建日志组详细操作参见[日志组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_0003.html)。 |
   | 日志流 | 日志流（LogStream）是日志读写的基本单位，日志组中可以创建日志流，将不同类型的日志分类存储，方便对日志进一步分类管理。详细操作参见[日志流](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_0004.html)。         |
2. 单击"保存"，弹出"关联日志服务"提示框。
   图6保存关联日志服务
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002518336184.png "点击放大")
3. 单击"确认"，关联成功。
4. 其它操作。
   - 复用到其他组件
     1. 单击"复用到其他组件"，弹出"复用到其他组件"选择框。
     2. 选择一个或多个组件，单击"复用到其他组件"，则当前"关联日志服务"的配置，成功地复制到被选择的组件中。
   - 清空关联设置
     1. 单击"清空关联设置"，弹出"清空关联设置"选择框。
     2. 选择一个或多个组件，单击"清空关联设置"，则当前"关联日志服务"的配置，成功地清空被选择的组件的关联设置。
   - "复用到其他组件"以及"清空关联设置"功能中，所选组件必须包含"环境"，否则"复用到其他组件"或"清空关联设置"按钮置灰，不支持复制。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002549816035.png "点击放大")
 #### Profiler性能剖析配置
1. 进入组件配置页，在"Profiler性能剖析配置"表单中填写相关信息。
   图7Profiler性能剖析配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002518336186.png "点击放大")
   表2Profiler性能剖析配置说明
   | 参数         | 说明        |
   | Profiler启停 | 开启后，将对低开销的应用进行持续诊断，解决Java程序中因为CPU、内存和时延导致的瓶颈问题。 开关默认为关闭，开关置灰![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002549816061.png)。总开关关闭时，所有子开关都处于关闭状态。        |
   | CPU        | 开启后将采集应用运行过程中CPU火焰图信息。 开关默认为关闭，开关置灰![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002518176282.png)。        |
   | 内存         | 开启后将采集应用运行过程中堆内存火焰图信息。 开关默认为关闭，开关置灰![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002518336166.png)。 Live Object Memory：已分配但未被回收的堆内存，使用场景主要包括内存泄漏等。该特性需要JDK版本为JDK17。 Allocated Memory：已分配的堆内存（包括已被回收和未被回收的部分），使用场景包括频繁GC等。        |
   | 时延         | 开启后将采集应用运行过程中时延火焰图信息。 开关默认为关闭，开关置灰![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002518336164.png)。        |
   | 生效范围       | - 组件：组件级范围生效。该组件下关联的所有实例生成Profiler数据。开关默认为开启，组件按钮标记为蓝色。  - 实例：实例级范围生效。仅所选实例生成Profiler数据，开关默认为关闭，开关置灰![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002518336174.png)。 1. 单击实例开关，开启"实例"，实例按钮标记为蓝色。  2. 单击"选择实例"，选择所需要的实例。 图8选择实例 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002518176284.png "点击放大")   3. 选择1个或多个实例后，单击"确定"，设置成功。如果选择了实例级范围生效，则不能复制到其他组件/环境。 图9选择需要的实例 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002518176292.png "点击放大")     - "组件"和"实例"只能选择其中一项，不支持同时选择。   |
2. 单击"保存"，提示保存成功，弹出"使用注意"提示框。
3. 单击"确认"，配置成功。
4. 单击"复用到其他组件"，弹出"复用到其他组件"选择框。
   图10复用到其他组件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002549816043.png "点击放大")
5. 选择一个或多个组件，单击"复用到其他组件"，则当前"Profiler性能剖析配置"信息，成功地复制到被选择的组件中。
#### 全采样设置
- 使用限制
  1. 如需接入全采样，请到[JavaAgent更新说明](https://support.huaweicloud.com/productdesc-apm2/apm_01_0093.html)选择支持的版本号。由于提高调用链采样率会占用更多系统资源，为避免性能过载导致服务不可用，请确保已满足资源规格后调整采样率。
  2. 全采样功能在设置100%采样率，500TPS、1000TPS、2000TPS的情况下，CPU的消耗相对于智能采样分别增加约5%、10%、20%。
1. 进入组件配置页，在"全采样配置"中选择采样策略。
   - 智能采样 全采样策略系统默认是智能采样，url分为错误url、慢url（默认800ms、用户自定义配置）、正常url三种url，每种url调用链数据的采样率单独计算。APM的统计数据是一分钟采集上报一次，第一个采集周期所有url调用链数据都按正常url采样。第二个采集周期时，根据上一个采集周期的统计数据，将url分类为错误url、慢url、正常url三种url。
     错误url的采样率：cpu小于30%每分钟采集100条，cpu大于或等于30%小于60%每分钟采集50条，cpu大于或等于60%每分钟采集10条，每条url至少采集2条。
     慢url的采样率：cpu小于30%每分钟采集100条，cpu大于或等于30%小于60%每分钟采集50条，cpu大于或等于60%每分钟采集10条，每条url至少采集2条。
     正常url的采样率：cpu小于30%每分钟采集20条，cpu大于或等于30%小于60%每分钟采集10条，cpu大于或等于60%每分钟采集5条，每条url至少采集1条。
   - 全局采样 全局采样针对所有调用链的采样率设置。
     表3全局采样说明
     | 采样率名称       | 默认值  | 取值范围    | 说明        |
     | 每秒发送调用链数量阈值 | 100  | 0\~200  | 1. 每秒发送调用链数量阈值是一种保护性手段，防止大流量场景下因为链路采集影响业务正常运行。高于默认值会消耗额外的系统资源，请您谨慎操作。  2. 探针版本为2.5.5及以上版本，支持该功能。   |
     | 全局采样率       | 100% | 0\~100% | 针对所有调用链的采样率设置。取值范围：0\~100%。        |
   - 自定义采样 自定义采样可以按照用户的需求，自定义采样率。
     表4自定义采样说明
     | 成功请求采样率     | 100% | 0\~100% | 设置成功请求采样率。 成功请求指请求状态码为非错误返回且无异常的请求。        |
     | URL采样率      | 100% | 0\~100% | 设置URL采样率。URL采样率，仅针对成功请求生效。 "URL"是指"编辑【URL监控】监控配置"中，"URL配置"的响应时间阈值的URL，相关配置说明参见[配置url监控项](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/apm_07_0015.html)。 1. 单击"新增"配置如下URL采样率参数： - URL：URL路径，例如：/apm2/health/v1/health-check。  - 采样率：取值范围：0\~100%。    2. 单击"删除"，删除当前行的采样率配置。   |
     | 错误请求采样率     | 100% | 0\~100% | 设置错误请求采样率。 "错误请求"是指"编辑【URL监控】监控配置"中，符合"错误状态码定义"的请求，相关配置说明参见[配置url监控项](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/apm_07_0015.html)。 错误状态码定义有两个可选项：状态码400以上统计为错误、为状态码500以上统计为错误。默认值为状态码500以上统计为错误。        |
     | 慢请求采样率      | 100% | 0\~100% | 设置慢请求采样率。 "慢请求"是指"编辑【URL监控】监控配置"中，"慢请求阈值定义"的全局请求响应时间小于阈值的请求，相关配置说明参见[配置url监控项](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/apm_07_0015.html)。        |
2. 单击"保存"，完成配置。全采样设置完成约10分钟后，该配置生效。
#### 数据库监控配置
配置慢SQL的阈值，超过该阈值的请求被称为慢SQL，并在接口调用、监控报表等展示相关请求。
1. 进入组件配置页，在"数据库监控配置"中配置慢SQL值。
   - 取值范围：\[100,20000\]，默认值与系统中配置的SQL阈值相同。
     图11数据库监控配置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002549816005.png "点击放大")
2. 单击"保存"，提示保存成功。
3. 单击"复用到其他组件"，弹出"复用到其他组件"选择框。
   图12复用到其他组件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002518176246.png "点击放大")
4. 选择一个或多个组件，单击"复用到其他组件"，则当前"数据库监控配置"信息，成功地复制到被选择的组件中。
