# 设置告警策略
APM支持配置告警分组，可以在告警分组下创建多个告警策略，并将这些策略绑定到多个节点上。
#### 查询告警策略
1. 登录[APM控制台](https://console.huaweicloud.com/apm2/)。
2. 在左侧导航栏选择"告警中心 \> 告警策略"，展示各个告警策略的信息。告警策略默认按照创建时间由近到远排序。
   表1告警策略参数列表
   | 名称   | 说明        |
   | 策略名称 | 告警策略的名称。48小时内新增的告警策略，在"策略名称"后会出现![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002558771000.png)标记。        |
   | 所属分组 | 告警策略所属分组的名称。        |
   | 告警等级 | 告警的等级，分"轻微告警"、"严重告警"。        |
   | 告警规则 | 告警的规则。包括：维度、指标、告警条件、恢复策略、恢复时通知、是否多行匹配以及告警通知内容。        |
   | 告警类型 | 告警类型，包括：增强型探针、OpenTelemetry以及skywalking。        |
   | 告警内容 | 告警通知内容。        |
   | 告警范围 | 告警适用的范围，包括：应用、环境、区域以及全局。        |
   | 创建时间 | 创建告警策略的时间。        |
   | 策略启停 | 开启或者停止当前告警策略。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002589330871.png)表示当前告警策略已经开启。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002558611356.png)表示当前告警策略已经停止。 |
   | 企业项目 | 告警策略所属的企业项目。        |
   - 单击搜索框，可以选择一个或多个属性或者输入策略名称的关键字，展示对应的告警策略。
     - 属性包括：策略名称、告警等级以及应用。
     - 搜索结束后，单击搜索框后面的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002589250825.png)，弹出"保存快捷筛选集"提示框。输入"筛选集名称"后单击"确定"，当前搜索条件保存至"快捷筛选集"。
     - 单击搜索框，在下拉菜单的"快捷筛选集"中选择需要被删除的选项，单击其后面的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002558771002.png)，弹出"删除快捷筛选集"提示框。单击"确定"后，该快捷筛选项被删除。
   - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002589330873.png)，刷新当前页面内容。
   - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002558611360.png)，弹出"设置"弹窗，用于设置页面的展示风格。
     - 超长文本完整显示：默认为关闭状态。启用此功能可以让页面中的内容在显示时自动换行。禁用此功能可截断文本，页面中仅显示部分内容。
     - 表格数据列固定：默认勾选"不固定"。此功能可以固定页面中的列。
     - 表格操作列固定：默认为去勾选，启用此能力可让操作列固定在最后一列永久可见。
     - 自定义显示列：默认所有显示项全部勾选，您可以根据实际需要定义您的显示列。
   - 单击"所属分组"列的分组名称，跳转至"告警分组"页面。支持查看、编辑告警策略所属告警分组的信息，详细参见[设置告警分组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/apm_07_0231.html)。
   - 单击"告警范围"列"查看"，查看以及修改告警策略的适用范围。
     - 如果告警策略已经绑定至告警分组，则无法单独修改告警范围，需要由告警分组统一修改告警范围，详细参见[设置告警分组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/apm_07_0231.html)。
     - 如果告警策略未绑定告警分组，可以在"查看"弹框中，查看告警绑定的范围，包括：节点类型以及节点数量。 单击"节点类型"前的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002589250829.png)，展示所有节点名称、节点类型以及总条数；单击"节点类型"前的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002558771008.png)，则不再展示节点名称等详细信息。当节点类型为"全部"时，仅展示"总条数"，节点数量展示为"--"。
       - 单击搜索框，可以选择一个或多个属性或者输入节点名称的关键字，展示对应的节点信息。
       - 搜索结束后，单击搜索框后面的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002589330883.png)，弹出"保存快捷筛选集"提示框。输入"筛选集名称"后单击"确定"，当前搜索条件保存至"快捷筛选集"。
       - 单击搜索框，在下拉菜单的"快捷筛选集"中选择需要被删除的选项，单击其后面的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002558611368.png)，弹出"删除快捷筛选集"提示框。单击"确定"后，该快捷筛选项被删除。
       - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002589250835.png)，刷新当前页面内容。
   - 打开"策略启停"列启停开关，告警策略即可生效；也可关闭开关，停用告警策略。
   - 单击"操作"列"编辑"，对告警策略和绑定节点修改。
   - 单击"操作"列"分组绑定"，告警策略可以绑定到某个告警分组。
   - 单击"操作"列"分组解绑"，告警策略可以解绑告警分组。
   - 在"操作"列选择"更多 \> 复制"，复制告警策略的配置信息，默认名称为：原告警策略名称_copy。
   - 在"操作"列选择"更多 \> 删除"，在弹出提示框中确认被删除的告警策略信息后，输入"DELETE"或者单击"一键输入"，单击"确定"，删除告警策略成功。
#### 新增告警策略
2. 在左侧导航栏选择"告警中心 \> 告警策略"，单击"创建告警策略"。
3. 在"创建告警策略"页面，填写相关信息。
   1. 选择告警类型。 目前支持增强型探针、OpenTelemetry以及skywalking。
   2. 配置基础信息。
      表2告警策略基础信息参数列表
      | 选项   | 含义        |
      | 策略名称 | 自定义的名称，不能为空。 只能输入字母，数字，下划线，短横线，汉字。输入长度不能超过512个字符。 |
      | 告警等级 | 定义告警等级，分为"轻微"、"严重"。                                                            |
      | 企业项目 | 在下拉菜单中选择企业项目，默认为：default。                                                      |
      | 告警类型 | 告警策略类型：单机、聚合。单机指单实例指标告警，聚合指环境下所有实例聚合指标告警。                                      |
      | 监控项  | 选择监控项。被选中监控项的信息，会显示在右侧的"变量预览"中。                                                |
      | 指标集  | 选择指标集。被选中指标集的信息，会显示在右侧的"变量预览"中。                                                |
   3. 配置告警规则。
      图1告警规则
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002589330885.png "点击放大")
      表3告警规则参数列表
      | 选项     | 含义        |
      | 维度     | 可选。对于不同指标集细粒度的定义。        |
      | 指标     | 对于指标集中某一个指标定义一个或多个告警规则。 指标：指标集中的某一个指标。例如：监控项：URL 监控；指标集：汇总。则告警规则的指标可选为"错误次数"。 操作符：表示指令应进行什么性质的操作。 阈值：指标集中的某一个指标的阈值。        |
      | 告警条件   | 定义告警的触发条件。 A ：表示A次采集周期，A的取值范围为数字1-10（次）。 B ：满足B次触发告警，B的取值范围为数字1-10（次），且不能大于A。 C ：相同告警，在C分钟内，不再发送。C不能小于数字10分钟。        |
      | 恢复策略   | 定义告警的恢复条件。例如：填写3，表示3分钟没产生告警，该条告警状态就变更为"已恢复"。        |
      | 恢复时通知  | 告警恢复时是否触发额外的通知。        |
      | 是否多行匹配 | 可选。对于告警通知内容中的多行数据进行逐行定义。        |
      | 告警通知内容 | 用户收到的告警详细内容，输入长度不能超过500个字符。 - 当告警规则中的"是否多行匹配"开关打开时，告警通知内容包括"变量"和"循环"两种格式。"是否多行匹配"开关关闭时，仅可以选择"变量"一种格式。  - 告警通知内容，可以自定义或选采集的指标内容。  - 用户收到的告警详细内容，输入长度不能超过500个字符。  - 选择采集的指标内容：页面右侧，单击指标名称前![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002589250837.png)，将指标内容引用到告警通知内容框。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002558771014.png "点击放大")      |
   4. 配置通知对象。
      表4告警策略告警通知参数列表
      | 选项   | 含义        |
      | 通知对象 | - 在下拉列表中，选择通知对象。  - 告警会发送告警通知，给被选的通知对象。未被选的通知对象，不会发送告警通知。  - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002589250839.png)，获取最新的通知对象。   |
      | 通知格式 | 通知格式配置仅针对HTTP和HTTPS。格式包括HTML和JSON两种，默认格式为HTML格式。        |
4. 信息填写完整后，单击"下一步"，进入绑定节点页面。
5. 单击"添加绑定节点"，APM支持绑定节点。
   节点类型包括"全部"、"应用"、"环境"以及"区域"。仅支持绑定一个类型的节点。
   表5节点参数表
   | 选项 | 含义                              |
   | 全部 | 绑定所有Region底下所有的节点，后续新增的节点会自动绑定。 |
   | 应用 | 按照用户配置的应用进行配置，支持同时选择一个或者多个应用。   |
   | 环境 | 按照用户配置的环境进行配置，支持同时选择一个或者多个环境。   |
   | 区域 | 按照Region进行绑定，支持同时选择一个或者多个区域。    |
6. 单击"确定"，完成绑定节点，在当前页面展示绑定节点的信息。
   - 单击"操作"列"编辑"，对绑定节点进行修改。仅节点类型为"全部"时，支持修改节点类型。
   - 单击"操作"列"删除"，在弹出的提示框。单击"确定"，删除绑定节点成功。
   - 单击"节点类型"前的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002558771018.png)，展示所有节点名称、节点类型以及总条数；单击"节点类型"前的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002589330889.png)，则不再展示节点名称等详细信息。当节点类型为"全部"时，仅展示"总条数"，节点数量展示为"--"。
   - 搜索结束后，单击搜索框后面的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002558611376.png)，弹出"保存快捷筛选集"提示框。输入"筛选集名称"后单击"确定"，当前搜索条件保存至"快捷筛选集"。
   - 单击搜索框，在下拉菜单的"快捷筛选集"中选择需要被删除的选项，单击其后面的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002589250841.png)，弹出"删除快捷筛选集"提示框。单击"确定"后，该快捷筛选项被删除。
   - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002558771020.png)，刷新当前页面内容。
7. 单击"完成"，告警策略配置完成。
