# 查看组件数据库监控项
数据库监控项可以对数据库的访问进行监控，可以监控的数据库包含C3P0连接池、Cassandra、ClickHouse、DBCP、Druid、EsRestClient、GaussDb、Hikari连接池、Jetcd、ObsClient、MySQL、Postgresql、Oracle、HBase、NodeJsMysql 以及MongoDB多种类型。对于数据库的监控，APM系统会采集具体的执行语句详情，方便用户定位代码级的性能问题。
#### 操作步骤
1. 登录[APM控制台](https://auth.huaweicloud.com/authui/login.html?service=https://console.huaweicloud.com/console/#/login)。
2. 单击左侧![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002549815579.png)，选择"管理与监管\> 应用性能管理 APM"，进入APM服务页面。
3. 在左侧导航栏选择"性能监控 \>组件列表"，进入组件列表页面。
4. 在左侧筛选栏中，选择"区域"以及"所属应用"。
5. 单击"组件"列，某一个组件名称，进入该组件指标项详情页。
6. 单击"数据库"，切换至数据库页签。默认展示"全部实例"的"Mysql数据库"信息。
   图1查看数据库监控
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002518175818.png "点击放大")
7. 在数据库页签选择您想要查看的"实例名称"和"监控项"，可以查看该实例在对应采集器下的不同指标集下的性能监控数据。
   您还可以根据需要执行以下操作：
   - 设置时间范围，查看已设时间范围内的数据。单击时间维度选择按钮，默认"近20分钟"。 当前支持"近3分钟"、"近5分钟"、"近10分钟"、"近20分钟"、"近1小时"、"近3小时"、"近6小时"、"近1天"、"今天"、"昨天"、"近7天"、"近30天"以及自定义。
   - 单击列表右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002518335720.png)，在"表格设置"弹框中通过选中或取消选中可选列前的单选框，自定义可选列的展示与隐藏。
   - 单击列表右上的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002549815573.png)导出列表项，可以导出当前页的列表信息，最大支持导出100条。
   - 查看Mysql数据库监控，详情请参见[查看MySQL数据库监控](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/apm_07_0010.html#apm_07_0010__section8840136399)。
#### 监控指标数据采集最大行数配置
当数据库的监控指标数据的数量，超过默认或配置的数值时，页面会显示"Mysql数据库 采集数量超过上限 xxx，如需修改请 配置"的告警。
图2Mysql数据库采集最大行数配置
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002549815575.png "点击放大")
1. 单击告警中的"配置"，修改监控数据指标采集最大行数。
2. 单击"确定"，配置完成。
   - 监控指标数据的数量，超过默认或配置的数值时，页面才会显示"Mysql数据库 采集数量超过上限 xxx，如需修改请 配置"的告警。
   - 如果监控指标数据的数量，未超过默认或配置的数值时，不支持配置监控数据指标采集最大行数。
   - 监控数据指标采集最大行数，默认值为500，配置输入值的范围：10\~2000。
   - 监控数据指标采集超过该设置值后，监控项立即停止采集。为了防止内存占用过大，设置完成5分钟后生效。
了解"数据库"的更多内容，请参见[查看环境数据库监控项](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/apm_07_0010.html)。
