# 错误码
表1SDK错误码
| 错误类型                                             | 错误码      | 错误描述        | 可能原因              | 处理措施        |
| 参数类错误 （APM.00XX）    | APM.0001 | %@ is null.        | 参数%@为空。           | 请设置非空的参数后重试。        |
| 参数类错误 （APM.00XX）    | APM.0002 | %@ is invalid.        | 参数%@的类型、格式无效。     | 请设置有效的参数后重试。        |
| 参数类错误 （APM.00XX）    | APM.0003 | The length of %@ exceeds the maximum value of %@.                                                      | 参数%@的长度超过了最大值%@。  | 请修改参数长度后重试。        |
| 参数类错误 （APM.00XX）    | APM.0004 | The value of %@ must be between %@ and %@.                                                             | 参数%@的值必须在%@-%@之间。 | 请修改参数值后重试。        |
| 参数类错误 （APM.00XX）    | APM.0006 | %@ doesn't match pattern.        | 参数%@不匹配正则表达式。     | 请设置符合正则表达式的参数后重试。        |
| 参数类错误 （APM.00XX）    | APM.0007 | Invalid configuration parameters.        | 无效的配置参数。          | 请设置正确的配置项参数后重试。        |
| 参数类错误 （APM.00XX）    | APM.0008 | This feature needs to be enabled in the configuration file.                                            | 功能未启用。            | 请在配置文件中启用此功能。        |
| 参数类错误 （APM.00XX）    | APM.0009 | Unsupported region.        | 上报日志不支持该地区。       | 请使用下列有效区域：cn-north-4。        |
| 集成类错误 （APM.01XX）  | APM.0100 | The APMSDK is not initialized.        | SDK未初始化。          | 请设置符合规则的配置参数，正确初始化SDK        |
| 集成类错误 （APM.01XX）  | APM.0102 | The APMSDK requires %@ or higher.        | SDK要求%@及以上操作系统。   | 请根据提示调整最低操作系统版本。        |
| 集成类错误 （APM.01XX）  | APM.0103 | Open database failed, code=%@.        | 打开数据库失败。          | 请根据sqlite3 error code查询具体情况。                                                          |
| 集成类错误 （APM.01XX）  | APM.0104 | Create database table failed, code=%@, error=%@.                                                       | 创建数据表失败。          | 请根据sqlite3 error code查询具体情况。                                                          |
| 集成类错误 （APM.01XX）  | APM.0105 | Insert into database failed, code=%@, error=%@.                                                        | 插入数据失败。           | 请根据sqlite3 error code查询具体情况。                                                          |
| 集成类错误 （APM.01XX）  | APM.0106 | Delete from database failed, code=%@, error=%@.                                                        | 删除数据失败。           | 请根据sqlite3 error code查询具体情况。                                                          |
| 集成类错误 （APM.01XX）  | APM.0107 | Select from database failed, code=%@, error=%@.                                                        | 查询数据失败。           | 请根据sqlite3 error code查询具体情况。                                                          |
| 集成类错误 （APM.01XX）  | APM.0108 | Close database failed, code=%@.        | 关闭数据库失败。          | 请根据sqlite3 error code查询具体情况。                                                          |
| 集成类错误 （APM.01XX）  | APM.0109 | Reduce database size failed, code=%@, error=%@.                                                        | 减少数据库大小失败。        | 请根据sqlite3 error code查询具体情况。                                                          |
| 集成类错误 （APM.01XX）  | APM.0110 | Begin transaction failed, code=%@, error=%@.                                                           | 开启事务失败。           | 请根据sqlite3 error code查询具体情况。                                                          |
| 集成类错误 （APM.01XX）  | APM.0111 | Commit transaction failed, code=%@, error=%@.                                                          | 提交事务失败。           | 请根据sqlite3 error code查询具体情况。                                                          |
| 集成类错误 （APM.01XX）  | APM.0112 | The count of database records exceeds the maximum value of %@，will delete %@ records before inserting. | 数据库达到最大日志条数限制。    | 将自动删除适量老日志，再插入新日志。        |
| 集成类错误 （APM.01XX）  | APM.0113 | Update column(%@) to database failed, code=%d, error=%s.                                               | 更新数据失败。           | 请根据sqlite3 error code查询具体情况。                                                          |
| 系统类错误 （APM.02XX）    | APM.0202 | Write to file failed.        | 写入文件失败。           | 请检查文件写权限。        |
| 系统类错误 （APM.02XX）    | APM.0203 | No file read and write permissions.        | 无文件读写权限。          | 请授权文件/目录读写权限。        |
| 系统类错误 （APM.02XX）    | APM.0204 | Call the system API failed，API=%s, error=%s.                                                           | 调用系统API时发生错误。     | 请根据系统API、错误描述查询具体情况。        |
| 网络类错误 （APM.03XX） | APM.0300 | Request failed，response code=%@，error=%@.                                                              | 请求发送失败。           | 具体处理措施参见[Status Code](https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110.html#name-status-codes)。 |
