# 配置链路追踪告警策略
仅SkyWalking接入类型的应用支持为单个组件创建自定义链路追踪的告警策略。
#### 创建APM告警策略
1. 登录[APM控制台](https://auth.huaweicloud.com/authui/login.html?service=https://console.huaweicloud.com/console/#/login)。
2. 单击左侧![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002518336132.png)，选择"管理与监管 \> 应用性能管理 APM"，进入APM服务页面。
3. 在左侧导航栏选择"链路追踪 \> 指标"。
4. 在界面左侧树单击对应环境后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002518176226.png)，默认进入"组件设置"页面。单击"告警策略"，进入告警策略页面。
   图1告警策略页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002549816003.png "点击放大")
5. 单击"新建告警策略"，切换至告警策略页签。
   1. 基础信息
      图2基础信息
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002518336150.png "点击放大")
      表1告警策略基础信息参数列表
      | 选项     | 含义        |
      | 策略名称   | 自定义的名称，不能为空。 只能输入字母，数字，下划线，短横线，汉字。输入长度不能超过512个字符。        |
      | 告警等级   | 定义告警等级，分为"轻微"、"严重"。        |
      | 监控对象   | 需要监控的对象名称。默认为当前环境的名称，且不支持修改。        |
      | 告警策略类型 | 告警策略类型：单机、聚合。单机指单实例指标告警；聚合指组件下所有实例聚合指标告警。        |
      | 监控类型   | 选择需要监控的"监控类型"。被选中监控类型的信息，会显示在右侧。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002549815993.png "点击放大") |
      | 指标集    | 选择需要监控的"指标集"。被选中指标集的信息，会显示在右侧。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002518176238.png "点击放大")   |
   2. 告警规则
      图3告警规则
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002549695979.png "点击放大")
      表2告警策略告警规则参数列表
      | 选项    | 含义        |
      | 维度    | 可选。对于不同指标集细粒度的定义。        |
      | 指标    | 对于指标集中某一个指标定义一个或多个告警规则。 指标：指标集中的某一个指标。例如：监控项：URL 监控；指标集：汇总。则告警规则的指标可选为"错误次数"。 操作符：表示指令应进行什么性质的操作。 阈值：指标集中的某一个指标的阈值。 |
      | 告警条件  | 定义告警的触发条件。 A ：表示A次采集周期，A的取值范围为数字1-10（次）。 B ：满足B次触发告警，B的取值范围为数字1-10（次），且不能大于A。 C ：相同告警，在C分钟内，不再发送。C不能小于数字10分钟。          |
      | 恢复策略  | 定义告警的恢复条件。        |
      | 恢复时通知 | 告警恢复时是否触发额外的通知。        |
      | 严格模式  | 当指标有多个对象返回值时，通过此选项可对返回的所有指标做告警表达式异常检测。 例如：一台主机有多核CPU时，CPU单核使用率有多个值cpu_no=0，usage=98；cpu_no=1，usage=99。        |
   3. 告警通知
   图4告警通知
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002549815981.png "点击放大")
   表3告警策略告警通知参数列表
   | 选项     | 含义        |
   | 告警通知内容 | 用户收到的告警详细内容，输入长度不能超过500个字符。 - 当告警规则中的"严格模式"开关打开时，告警通知内容包括"变量"和"循环"两种格式。"严格模式"开关关闭时，仅可以选择"变量"一种格式。  - 告警通知内容，可以自定义或选采集的指标内容。  - 选择采集的指标内容："基础信息"右侧，单击指标名称前![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002549695991.png)，将指标内容引用到告警通知内容框。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002518176234.png "点击放大")    |
   | 选择通知对象 | - 在下拉列表中，选择通知对象。  - 告警会发送告警通知，给被选的通知对象。未被选的通知对象，不会发送告警通知。  - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002549815977.png)，获取最新的通知对象。        |
6. 信息填写完整后，单击"确定"完成告警策略配置。
#### 更多操作
告警模板创建完成后，您还可以执行[表4]中的操作。
 表4相关操作
| 操作      | 说明        |
| 编辑告警策略  | 在"操作"列选择![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002518176236.png)，可对告警策略重新编辑。        |
| 删除告警策略  | 在"操作"列选择![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002518336142.png)，可删除所选告警策略。        |
| 启、停告警策略 | 在"操作"列选择![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002518336134.png)停用告警策略，选择![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002549815979.png)启动告警策略。 |
