# 管理APM通用配置
通用配置可以设置Agent字节码方式拦截，慢请求阈值、监控指标数据采集的最大行数、慢SQL请求阈值、应用性能报表推送、拓扑节点别名配置以及前端监控聚合设置。
1. 登录[APM控制台](https://console.huaweicloud.com/apm2/)。
2. 在左侧导航栏选择"系统管理 \> 通用配置"，进入通用配置页面。
   - 停止Agent字节码方式拦截。 停止Agent字节码方式拦截，MBEAN方式所采集到的数据不受影响，如JVM等监控指标。Agent字节码方式拦截开关默认为"否"。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
     停止Agent字节码方式拦截，将停止除JVM指标、GC指标、tomcat线程监控以外的所有监控指标采集。
   - 慢请求阈值。 超过该阈值的请求在调用链智能采样中会被加大采样力度，且将被统计慢请求的数量及比例。可单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002663761737.png)设置阈值，默认值为800。
   - 监控指标数据采集的最大行数。 监控指标数据采集超过该设置值后，监控项停止采集，防止占用内存过大。可单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002677531032.png)设置最大行数，默认值为500。
   - 慢SQL请求阈值。 超过该阈值将被统计数据库慢SQL的数量及比例。可单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002707330887.png)设置慢SQL请求阈值。
   - 应用性能报表推送。
     应用性能报表推送特性当前受限使用，若需使用请[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)联系技术支持开通。
     支持全局跨应用的监控，可在一级目录查询所有应用的数据库、中间件、接口监控，生成应用性能关键指标的报表并支持邮件发送。
     - 查看报表信息。 单击"点击设置"进入应用性能报表管理页面。
       表1应用性能报表管理
       | 参数     | 说明        |
       | 报表规则名称 | 报表规则的名称。        |
       | 涉及应用   | 报表规则涉及的应用名称。涉及多个应用时，只展示第一个应用的名称，其它应用名称不展示。例如：LubanApm等3个应用。        |
       | 统计时间范围 | 报表统计的时间范围。        |
       | 通知对象   | 报表发送的通知对象。涉及多个应用时，只展示第一个应用的名称，其它应用名称不展示。例如：TEST等3个通知对象。        |
       | 报表生成状态 | 报表生成时的当前状态。状态包括：生成中、已生成、生成失败以及生成超时。 - 生成中：报表生成中，一般耗时10秒\~2分钟。如果生成过程中误点页面刷新，请重新生成报表。  - 已生成：报表生成完毕，可以在浏览器下载内容中获取。  - 生成失败：生成报表失败，鼠标悬浮于![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002549815471.png)上，查看失败原因。  - 生成超时：生成报表超时，鼠标悬浮于![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002518175708.png)上，查看超时原因。   |
     - 创建报表规则。 单击"创建报表规则"，进入"创建应用性能报表"页面，填写相关信息。单击"确定"，创建应用性能表完成。
       表2创建应用性能报表
       | 类别   | 参数       | 说明        |
       | 基本信息 | 报表规则名称   | 报表规则的名称。仅包含数字、字母、下划线、中划线，并且以英文字母开头。报表规则名称长度不能超过128个字符，且报表规则名称不能重复。        |
       | 基本信息 | 描述       | 报表规则的描述。描述长度不能超过512个字符。        |
       | 基本信息 | 涉及应用     | 报表规则涉及到的应用。可以在下拉列表中选择一个或多个应用。        |
       | 基本信息 | 报表统计时间范围 | 报表统计的时间范围，是以实际发送时间，向前倒退，近一天、近七天或近三十天。        |
       | 通知范围 | 通知对象     | 选择报表发送的通知对象。        |
       | 通知范围 | 推送时间     | 报表发送的具体时间，格式为：hh:mm。        |
       | 通知范围 | 通知周期     | 报表发送的周期，包括：星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六以及星期日。支持勾选一个或多个周期。 例如：勾选"星期三"和"星期六"，标示每个星期三和星期六的hh:mm，发送报表给通知对象。 |
     - 管理报表规则。 单击待操作报表规则右侧操作栏的相关操作，管理报表规则。
       - 快速生成报表。 单击"快速生成报表"，报表将以表格的形式，下载到默认路径下。
         - 表格的内容包括：错误请求统计、异常请求统计、慢请求统计、最大并发、最慢调用以及慢SQL统计等信息。
           导出的报表中慢请求统计、错误请求统计、异常请求统计以及慢SQL统计按执行次数排序，取top100。
         - 若异常请求统计中异常比例超过100%，请调整环境中"URL监控中"的"url最大采集行数"。相关操作请参见[监控指标数据采集最大行数配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/apm_07_0006.html#apm_07_0006__section7697450182915)。
         - 如果遇到生成报表失败时，请[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)联系技术支持提高配额。
       - 克隆。 单击"克隆"，弹出"创建应用性能报表"页面，默认集继承被克隆的报表规则的全部配置。可修改基本信息和通知范围。单击"确定"完成克隆。
       - 编辑。 单击"编辑"，弹出"创建应用性能报表"页面，可修改"基本信息"或"通知范围"。单击"确定"完成修改。
       - 删除。 单击"删除"，弹出"删除报表规则"提示框，单击"确定"完成删除。
   - 拓扑节点别名配置 由于第三方节点往往存在节点名称过长且意义不明的情况，为了方便识别节点的意义，APM支持配置节点别名。
     单击"点击设置"，进入拓扑节点别名配置页面。
     - 新增拓扑节点别名配置。 单击"新增配置"，弹出"新增配置"页面，填写"拓扑名称"以及"配置别名"，单击"确定"，完成新增配置。
       图1拓扑节点配置别名前
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002518175726.png "点击放大")
       图2拓扑节点配置别名后
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002549695485.png "点击放大")
     - 管理拓扑节点别名。
       - 单击"操作"列的"编辑"，弹出"编辑配置"页面，支持修改"配置别名"。单击"确定"，完成编辑。
       - 单击"操作"列的"删除"，在弹出的提示框中单击"确定"，完成删除。
       - 勾选一个或者多个待删除的拓扑名称，单击"批量删除"。在弹出的提示框中单击"确定"，完成批量删除。
   - OpenTelemetry调用链兼容 开启OpenTelemetry调用链兼容后，探针将额外上报OTEL协议字段。OpenTelemetry调用链兼容开关默认关闭。
   - URL告警备注配置
     设置告警通知中指定URL的备注信息，便于您收到告警后能第一时间识别业务系统，快速进行问题定位排查。
     1. 单击"点击设置"，进入"URL告警备注配置"页面。
     2. 单击"新增配置"，在"Url"输入框中输入url信息，在"备注"输入框中自定义输入告警信息。
     3. 单击"确定"完成添加。添加完成后，根据业务需要可对添加的Url进行编辑和删除。
   - 前端监控聚合设置 前端监控聚合设置可以将上报的URL或API按照设置的规则，进行聚合。
     单击"点击设置"，进入通用配置页面。
     - 添加聚合规则。
       1. 选择"URL聚合设置"或"API聚合设置"。
       2. 单击"添加聚合规则"。在弹出的"添加聚合规则"页面，填写相关信息。
          表3添加聚合规则说明表
          | 参数   | 说明                                    |
          | 优先级  | 聚合规则的优先级，仅支持填写数字。范围：0\~99，数字越大，优先级越高。 |
          | 聚合规则 | 必选项。例如：furion/groups/.\*/detail。      |
          | 聚合目标 | 必选项。例如：furion/groups/UUID/detail。     |
       3. 单击"确定"完成添加。
     - 管理聚合规则。
       1. 单击待操作的聚合规则右侧"操作"列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002663761737.png)，编辑规则的优先级、聚合规则和聚合目标。
       2. 单击待操作的聚合规则右侧"操作"列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000001173446226.png)，删除对应规则。
