# 配置应用告警模板
APM支持配置告警模板，可以在模板下创建多个告警策略，并将这些策略绑定应用到多个节点上。
#### 创建告警模板
1. 登录[APM控制台](https://console.huaweicloud.com/apm2/)。
2. 在左侧导航栏选择"应用监控 \> 指标"，进入应用指标页。
3. 在界面左侧树单击对应的应用，单击"告警模板配置"，切换至告警模板配置页签。
4. 单击"添加告警模板"，按照提示完成告警模板的配置。
   1. 填写基本信息，单击"下一步"进入到"告警配置"页面。
      - "模板名称"只能输入字母、数字、下划线、短横线、汉字。输入长度不能超过64个字符。
      - "备注"只能输入字母、数字、下划线、短横线、汉字。输入长度不能超过512个字符。
   2. 告警配置。单击"新建告警策略"，创建告警策略。
      1. 配置基础信息。
         图1基础信息
         ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002549695597.png "点击放大")
         表1告警策略基础信息参数
         | 参数     | 含义        |
         | 策略名称   | 自定义的名称，不能为空。 只能输入字母，数字，下划线，短横线，汉字。输入长度不能超过512个字符。        |
         | 告警等级   | 定义告警等级，分为"轻微"、"严重"。        |
         | 告警策略类型 | 告警策略类型：单机、聚合。单机指单实例指标告警，聚合指环境下所有实例聚合指标告警。        |
         | 监控项    | 选择需要监控的"监控项"。被选中监控项的信息，会显示在右侧。  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002518175832.png "点击放大")   |
         | 指标集    | 选择需要监控的"指标集"。被选中指标集的信息，会显示在右侧。  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002518175842.png "点击放大")     |
      2. 配置告警规则。
         图2告警规则
         ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002518175786.png "点击放大")
         表2告警规则参数信息
         | 参数     | 含义        |
         | 维度     | 可选。对于不同指标集细粒度的定义。        |
         | 指标     | 对于指标集中某一个指标定义一个或多个告警规则。 指标：指标集中的某一个指标。例如：监控项：URL 监控；指标集：汇总。则告警规则的指标可选为"错误次数"。 操作符：表示指令应进行什么性质的操作。 阈值：指标集中的某一个指标的阈值。        |
         | 告警条件   | 定义告警的触发条件。 A ：表示A次采集周期，A的取值范围为数字1-10（次）。 B ：满足B次触发告警，B的取值范围为数字1-10（次），且不能大于A。 C ：相同告警，在C分钟内，不再发送。C不能小于数字10分钟。        |
         | 恢复策略   | 定义告警的恢复条件。例如：填写3，表示3分钟没产生告警，该条告警状态就变更为"已恢复"。        |
         | 恢复时通知  | 告警恢复时是否触发额外的通知。        |
         | 是否多行匹配 | 可选。对于告警通知内容中的多行数据进行逐行定义。        |
         | 告警通知内容 | - 当告警规则中的"是否多行匹配"开关打开时，告警通知内容包括"变量"和"循环"两种格式。"是否多行匹配"开关关闭时，仅可以选择"变量"一种格式。  - 告警通知内容，可以自定义或选采集的指标内容。  - 用户收到的告警详细内容，输入长度不能超过500个字符。  - 选择采集的指标内容：页面右侧，单击指标名称前![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002518175788.png)，将指标内容引用到告警通知内容框。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002518175794.png "点击放大")     |
      3. 配置通知对象。
         表3告警策略告警通知参数信息
         | 选项     | 含义        |
         | 启用默认   | - "启用默认"开启后，告警会发送给一个或多个默认的通知对象。设置默认通知对象操作，详见[配置应用告警通知范围](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/apm_07_0026.html)。  - "启用默认"开启后，不支持从"通知对象"下拉列表选择通知对象。  - 如果"通知配置"页面"是否默认"列的值，全部为"否"，则表示没有设置默认通知对象。此时，新建策略页面的"启用默认"开关置灰，不支持开启。   |
         | 选择通知对象 | - 在下拉列表中，选择通知对象。  - 告警会发送告警通知，给被选的通知对象。未被选的通知对象，不会发送告警通知。  - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002705273593.png)，获取最新的通知对象。        |
         | 通知格式   | 通知格式配置仅针对HTTP和HTTPS。格式包括HTML和JSON两种，默认格式为HTML格式。        |
   3. 信息填写完整后，单击"确定"完成告警策略配置。
   4. 单击"下一步"，进入绑定节点页面。
   5. 单击"添加绑定节点"，APM支持根据环境、环境标签、区域名称进行节点绑定。
      图3绑定节点
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002549815569.png "点击放大")
      表4节点参数表
      | 选项   | 含义                                 |
      | 全部   | 绑定所有Region底下所有的节点，后续新增的节点会自动绑定。    |
      | 环境   | 按照用户配置的环境进行配置。用户定义的同一环境下节点都会被选择。   |
      | 环境标签 | 按照用户配置的环境标签进行配置。用户定义的同一标签下节点都会被选择。 |
      | 区域名称 | 按照Region进行绑定。同一Region下节点都会被选择。     |
5. 单击"确定"，完成绑定节点。绑定节点的信息会展示在页面下方，包括：环境名称、标签名称以及区域名称。
   如果绑定节点的类型存在多个，那么仅展示环境名称、标签名称、区域名称，三个参数都相同的节点信息。
6. 单击"完成"，告警模板配置完成。
#### 推荐告警模板
APM为用户提供多个基础告警模板推荐。
4. 单击"推荐模板"，查看已配置好的告警模板。
5. 单击模板右侧"操作"列的"查看详情"，查看已配置好的告警模板详细信息。
6. 单击模板右侧"操作"列的"复制"，将推荐模板复制到模板列表，复制时可自定义模板名称。
   图4复制告警模板
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002550137533.png "点击放大")
7. 单击"确定"后返回告警模板配置页面，此时页面会默认搜索刚复制的告警模板。
8. 单击"操作"列选择"编辑"，重新绑定节点后，复制的模板才能生效。
#### 更多告警模板操作
告警模板创建完成后，您还可以执行[表5]中的操作。
 表5相关操作
| 操作    | 说明        |
| 复制模板  | 在"操作"列选择"复制"，可复制所选模板的告警配置。        |
| 编辑模板  | 在"操作"列选择"编辑"，可对模板的告警配置和绑定节点进行修改。        |
| 删除模板  | 在"操作"列选择"删除"，可删除所选模板。        |
| 启、停模板 | 在"操作"列打开![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002518175812.png)（开启状态）开关，模板即可生效；也可关闭开关，停用模板。 |
