# 查看环境接口调用监控项
接口调用主要是对当前应用提供给外部服务调用的接口进行监控。主要包括URL监控、dubbo服务端监控、cse服务端监控、CSEProvider集群监控、Functiongraph监控。这个类型的监控项决定整个服务实际的对外状态。比如某个URL的平均响应时间较长时，外部用户在界面看到数据的时间就较长。
本章节主要对查看URL监控进行介绍。
 #### 监控指标数据采集最大行数配置
当调用接口、外部调用或数据库的监控指标数据的数量，超过默认或配置的数值时，页面会显示采集数量超过上限的告警。
图1监控指标数据采集
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002549815401.png "点击放大")
调用接口、外部调用以及数据库，支持配置监控指标数据采集最大行数。以调用接口为例，详细操作步骤如下：
1. 登录[APM控制台](https://auth.huaweicloud.com/authui/login.html?service=https://console.huaweicloud.com/console/#/login)。
2. 单击左侧![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002518335468.png)，选择"管理与监管\> 应用性能管理 APM"，进入APM服务页面。
3. 在左侧导航栏选择"应用监控 \> 指标"。
4. 在界面左侧树单击待查看接口调用的环境后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002549695321.png)，默认显示接口调用页签。
5. 单击告警中的"配置"，修改监控数据指标采集最大行数。
   图2监控指标数据采集的最大行数配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002518335502.png "点击放大")
6. 单击"确定"，配置完成。
   - 监控指标数据的数量，超过默认或配置的数值时，页面才会显示"URL监控 采集数量超过上限 xxx，如需修改请 配置"的告警。
   - 如果监控指标数据的数量，未超过默认或配置的数值时，不支持配置监控数据指标采集最大行数。
   - 监控数据指标采集最大行数，默认值为500，配置输入值的范围：10\~2000。
   - 监控指标数据采集量超过设置值后，为防止占用内存过大，该监控项将停止采集。该设置生效后可能存在0\~5分钟延时。
#### 查看接口调用
2. 单击左侧![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002549695329.png)，选择"管理与监管 \> 应用性能管理 APM"，进入APM服务页面。
4. 在界面左侧树单击待查看接口调用环境后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002549695345.png)，默认显示接口调用页签，"全部实例"的"URL监控"信息。
   图3查看接口调用
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002518335466.png "点击放大")
5. 在接口调用页签选择您想要查看的"实例名称"和"监控项"，可以查看该实例在对应采集器下的不同指标集下的应用监控数据。
   图4选择实例和监控项
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002549695325.png "点击放大")
6. 单击时间维度选择按钮，默认"近20分钟"。
   当前支持"近3分钟"、"近5分钟"、"近10分钟"、"近20分钟"、"近1小时"、"近3小时"、"近6小时"、"近1天"、"今天"、"昨天"、"近7天"、"近30天"以及自定义。
7. 单击列表右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002549815369.png)自定义列表项，使界面上显示您需要查看的指标数据。
8. 单击列表右上的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002518175590.png)导出列表项，可以导出当前页的列表信息，最大支持导出100条。
 #### 查看URL监控
**接口维度汇总**
针对外部服务调用常见的URL调用，系统会采集每个URL的指标。具体指标以及说明，参见[表1]。
图5接口维度汇总URL监控
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002518175596.png "点击放大")
 表1接口维度汇总指标说明表
| 指标集    | 指标         | 说明        |
| 接口维度汇总 | url        | 请求的url。        |
| 接口维度汇总 | method     | 请求的HTTP Method。        |
| 接口维度汇总 | 调用次数       | 该url的调用次数。        |
| 接口维度汇总 | 平均响应时间(ms) | 该url在采集周期内平均响应时间。        |
| 接口维度汇总 | 错误数        | 该url的错误数。        |
| 接口维度汇总 | 最大并发       | 该url的最大并发。        |
| 接口维度汇总 | 最慢调用(ms)   | 该url在采集周期内最大响应时间。        |
| 接口维度汇总 | apdex      | 满意度，取值范围0\~1。数值越趋近于1，表示满意度越高。 详情请参见                                    |
| 接口维度汇总 | P50(ms)    | 即中位数值。100个请求按照响应时间从小到大排列，位置为50的值，即为P50值。如果响应时间的P50值为200ms，代表我们有半数的用户响应耗时在200ms之内，有半数的用户响应耗时大于200ms。 |
| 接口维度汇总 | P95(ms)    | 响应耗时从小到大排列，顺序处于95%位置的值即为P95值。        |
| 接口维度汇总 | P99(ms)    | 响应耗时从小到大排列，顺序处于99%位置的值即为P99值。        |
| 接口维度汇总 | 异常数        | 该url的异常数。        |
| 接口维度汇总 | 0-10ms     | 响应时间在0-10ms范围请求数。        |
| 接口维度汇总 | 10-100ms   | 响应时间在10-100ms范围请求数。        |
| 接口维度汇总 | 100-500ms  | 响应时间在100-500ms范围请求数。        |
| 接口维度汇总 | 500-1000ms | 响应时间在500-1000ms范围请求数。        |
| 接口维度汇总 | 1-10s      | 响应时间在1-10s范围请求数。        |
| 接口维度汇总 | 10s-n      | 响应时间在10s以上请求数。        |
| 接口维度汇总 | 错误率        | 该url的错误率。错误率=错误数/url调用次数        |
| 接口维度汇总 | 慢请求数       | 该url的慢请求数。        |
| 接口维度汇总 | 慢请求率       | 该url的慢请求率。慢请求率=慢请求数/url调用次数        |
- 接口调用会作为调用链的起点，单击某个URL，系统会跳转到调用链页面，显示默认20分钟内该接口的调用情况。
- 可以将某个环境的某个监控项的调用标示为URL跟踪，具体配置方法请参见[配置URL跟踪](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/apm_07_0020.html#apm_07_0020__section178672317113)。
- 单击"调用次数"、"平均响应时间"等列的蓝色字体数值，会以图表的形式显示对应的数值详情。
**状态码维度汇总**
APM支持以状态码的维度汇总对接口的调用次数。系统会采集每个URL的指标。具体指标以及说明，参见[表2]。
图6状态码维度汇总URL监控
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002549815363.png "点击放大")
 表2状态码维度汇总指标说明表
| 指标集     | 指标    | 说明                |
| 状态码维度汇总 | code  | 状态码。              |
| 状态码维度汇总 | 个数    | 该状态码的发生次数。        |
| 状态码维度汇总 | 最近url | 该状态码在采集周期内采样的url。 |
- 单击"code"列的某个状态码，系统会跳转到调用链页面，显示默认20分钟内所在环境，所选实例该状态码的调用情况。
- 单击"个数"列的数值，可以查看所选时间段内该状态码的趋势图。
- 单击最近url，可以查看对应状态码下的调用详情。
**集群维度汇总**
APM支持以集群的维度汇总对接口的指标。具体指标以及说明，参见[表3]。
图7集群维度汇总URL监控
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002549695381.png "点击放大")
 表3集群维度汇总指标说明表
| 指标集    | 参数         | 说明               |
| 集群维度汇总 | clusterId  | 调用方的集群id。        |
| 集群维度汇总 | 调用次数       | 该集群的调用次数。        |
| 集群维度汇总 | 平均响应时间(ms) | 该集群在采集周期内平均响应时间。 |
| 集群维度汇总 | 错误数        | 该集群调用的错误次数。      |
| 集群维度汇总 | 最大并发       | 该集群的最大并发次数。      |
| 集群维度汇总 | 最慢调用(ms)   | 该集群在采集周期内最慢调用时间。 |
**总览**
可以在总览页签下查看所选实例的指标的趋势图。具体指标以及说明，参见[表4]。选中某一个时间节点时，图表支持联动。展示该时间节点下，总请求数、平均响应时间(ms)、错误次数以及apdex的实际数值。
图8URL监控总览
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/zh-cn_image_0000002518335470.png "点击放大")
 表4总览指标说明表
| 指标集 | 指标         | 说明          |
| 总览  | 总请求数       | url的总请求数。   |
| 总览  | 平均响应时间(ms) | url的平均响应时间。 |
| 总览  | 错误次数       | url的总错误次数。  |
| 总览  | apdex      | url的满意度。    |
