# 创建阈值规则
通过阈值规则可对资源的指标设置阈值条件。当指标数据满足阈值条件时产生阈值告警，当没有指标数据上报时产生数据不足事件。
APM已对接[消息通知服务](https://support.huaweicloud.com/productdesc-smn/zh-cn_topic_0043394877.html)（Simple Message Notification，简称SMN），通过在SMN界面[设置通知策略]，当阈值规则的状态（正常、超限阈值）发生变化时，会以邮件或短信等方式通知，以便您在第一时间发现异常并进行处理。
#### 创建方式
阈值规则支持创建批量阈值规则，供您选择使用。
**批量阈值规则**（该功能仅对华北-北京一区域和华东-上海二区域生效）：资源和规则是多对一的关系，当监控多个资源时，一次创建操作完成后，只生成一条规则，多个资源是通过同一条规则进行监控。
当需要集中监控多个资源时，您需使用静态阈值模板进行创建，操作详见[使用模板创建批量阈值规则]。静态阈值模板是为创建批量阈值规则做准备的，您需先创建一个静态阈值模板，操作详见[创建静态阈值模板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm/apm_02_0072.html)。
#### 注意事项
- 针对AOM和APM，您总共可以创建不超过1000条阈值规则，如果阈值规则数量已达上限1000条时，请删除不需要的阈值规则后重新创建。APM界面只展示APM的阈值规则，如需查看全部规则请在AOM控制台进行查看。
- 设置通知策略
  阈值规则的状态（正常、超限阈值）发生变化时，如需使用邮件或短信等方式发送通知，请参考下面操作在SMN界面设置通知策略。如不需接收邮件或短信通知，请跳过下面操作。具体操作如下：
  1. 创建一个主题，操作详见[创建主题](https://support.huaweicloud.com/usermanual-smn/zh-cn_topic_0043961401.html)。
  2. 设置主题策略，操作详见[设置主题策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-smn/zh-cn_topic_0043394891.html)。
     设置主题策略时，"可发布消息的服务"必须选择"APM"，否则会导致通知发送失败。
  3. 为主题添加相关的订阅者，即通知的接收人（例如：邮件或短信），操作详见[订阅主题](https://support.huaweicloud.com/usermanual-smn/zh-cn_topic_0043961402.html)。
 #### 使用模板创建批量阈值规则
该功能仅对华北-北京一区域和华东-上海二区域生效。
使用模板创建阈值规则前，请先创建一个静态阈值模板，操作详见[创建静态阈值模板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm/apm_02_0072.html)。
1. 登录APM控制台，在左侧导航栏中选择"告警中心 \> 阈值规则"。
2. 在右上角单击"添加批量阈值规则"。
3. 根据界面提示配置参数，具体如[表1]所示。
    表1配置参数
   | 参数      | 说明        | 示例  |
   | 阈值名称    | 输入阈值名称。        | apm |
   | 描述      | 输入描述信息。        | -   |
   | 作用到所有应用 | - 若开关为![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm/zh-cn_image_0293640076.png)：当您开启后，将会针对所有应用及服务创建一条阈值规则。  - 若开关为![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm/zh-cn_image_0293640077.png)：则您可自定义监控资源，选择一个或多个资源。若监控资源为同一应用下的所有服务，您可在"应用"页签以应用的维度快速选择。   | -   |
4. 可在搜索框中输入应用或实例名搜索资源，选择资源后，单击"下一步"。
5. 选择已创建的静态阈值模板和指标名称。
   - 如果没有模板，可单击"创建静态阈值模板"，具体操作可参考[创建静态阈值模板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm/apm_02_0072.html)。
   - 如果模板较多，可在右上角的搜索框输入模板名称，进行搜索。
   - 也可单击模板后的"编辑"，编辑模板。
6. 单击"添加"，完成创建。
#### 更多阈值规则操作
阈值规则创建完成后，您还可以执行[表2]中的操作。
 表2相关操作
| 操作      | 说明        |
| 修改阈值规则  | 单击"操作"列的"修改阈值"。        |
| 删除阈值规则  | - 删除一个阈值规则：单击"操作"列的"删除"。  - 删除一个或多个阈值规则：选中一个或多个阈值规则前的复选框，单击页面上方的"删除"。                                                              |
| 启、停阈值规则 | - 在"操作"列的"更多"下拉列表框中选择"启用"。  - 在"操作"列的"更多"下拉列表框中选择"停用"。   说明： 单条阈值规则不支持启、停操作。 |
| 搜索阈值规则  | 支持规则名称、描述和指标名称搜索，可在右上角的搜索框中输入关键字，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm/zh-cn_image_0293570657.png)后显示匹配对象。        |
| 查看告警    | 在已设的连续周期内，当某个资源的指标数据满足阈值条件时，产生一条阈值告警。 可在左侧导航栏中选择"告警中心 \> 告警列表"，在告警列表中查看该告警。        |
| 查看事件    | 在已设的连续周期内，当某个资源没有指标数据上报时，会产生一条数据不足的事件。 可在左侧导航栏中选择"告警中心 \> 事件列表"，在事件列表中查看该事件。        |
