# 查看告警
告警是指APM自身，或AOS、ServiceStage、CCE等外部服务在异常情况或在可能导致异常情况下上报的信息，并且您需采取相应措施清除故障，否则会由于APM自身或外部服务的功能异常而引起业务的异常。
#### 告警流程图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm/zh-cn_image_0174669837.png "点击放大")
#### 查看告警
1. 登录**应用性能管理**。
2. 在左侧导航栏中选择"告警中心 \> 告警列表"。
3. 在"告警列表"页面中查看告警。
   1. 设置时间范围，查看已设时间范围内产生的告警。可通过如下两种方式设置时间范围： 方式一：使用APM预定义好的时间标签，例如，近1小时、近6小时、近一天等，您可根据实际需要选择不同的时间粒度。
      方式二：通过开始时间和结束时间，自定义时间范围，您最长可设置为30天。
   2. 设置搜索条件后，单击"搜索"，查看在已设时间范围内满足搜索条件的告警。 单击"重置"清除输入的搜索条件。
4. 您可参考[表1]执行如下操作：
    表1操作说明
   | 操作       | 方法        | 说明        |
   | 查看告警统计数据 | 通过柱状图查看在指定时间范围内和搜索条件下告警的统计数据。        | -        |
   | 清除告警     | 在当前告警列表中单击目标告警所在"操作"列中的"清除"。        | - 告警故障已经解除时可进行清除操作。  - 被执行清除操作后的告警将不能进行查询。   |
   | 查看告警详情   | 单击目标告警所在"操作"列中的"查看"可查看告警详情。        | -        |
   | 查看最新告警   | 单击页面右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm/zh-cn_image_0171729827.png)，可查看最新上报的3条告警。 | -        |
#### 设置事务阈值规则
APM支持当事务异常时发生告警。 您可以设置事务指标的阈值告警，当满足设置的告警条件时，告警会上报到告警中心，可以在导航栏的"告警中心 \> 告警列表"中查看。本次操作以添加事务的"调用次数"指标告警为例。
1. 在[事务列表](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm/apm_02_0009.html)界面，在操作列单击"阈值告警"，进入"添加事务指标阈值"页面。
   图1添加事务指标阈值
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm/zh-cn_image_0174625634.png "点击放大")
2. 选择指标为"调用次数"。事务指标包括调用次数、整体时延、错误数、Apdex。
3. 阈值设置为"持续3分钟大于等于15次"。
4. 发送通知选择为"否"，单击"添加"，阈值告警设置完成。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   如果您想要收到短信通知，请选择"是"，详细操作请参见[告警通知](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm/apm_02_0037.html)。
#### 设置JVM阈值规则
APM支持当JVM内存和线程的各项指标异常时发生告警。 您可以设置实例的JVM指标阈值告警，当满足设置的告警条件时，告警会上报到告警中心，可以在导航栏的"告警中心 \> 告警列表"中查看。本次操作以添加实例总内存的"最大"指标告警为例。
1. 在[JVM监控](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm/apm_02_0038.html)界面，单击实例总内存的"添加阈值规则"，进入"添加阈值规则"页面。
   图2添加阈值规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm/zh-cn_image_0193982230.png "点击放大")
2. 选择指标为"最大内存"，指标包括最大内存、分配内存、使用内存。
3. 阈值设置为"持续3分钟大于等于15MB"。
4. 选择统计方式为"平均值"，统计方式包括最大值、最小值、平均值。
5. 选择告警级别为"次要"，告警级别包括紧急、重要、次要、提示。
6. 发送通知选择为"否"，单击"确认"，阈值告警设置完成。
