# 采集配置
为了减少内存、数据库、磁盘空间占用，您可以按需进行采集设置。采集设置对所选应用生效。
#### 操作步骤
1. 在左侧导航栏中选择"采集管理 \> 采集设置"。
2. 在"应用"下拉列表框中选择应用。
3. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm/zh-cn_image_0171729816.png)打开采集开关。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   采集开关默认打开，当您不需要采集某个应用的调用链和拓扑数据时，可通过关闭采集开关来停止数据采集，以减少资源占用。
4. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm/zh-cn_image_0171729815.png)开启正常调用采集开关。
   为了降低采集探针性能消耗，当事务异常或调用时延大于拓扑[Apdex阈值](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm/apm_02_0016.html)时每分钟额外采集一条。如果打开正常调用采集开关，正常调用抽样采样，如果关闭此开关，不采集正常调用。
5. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm/zh-cn_image_0171729839.png)开启内存检测机制。
   为了避免业务极度繁忙时，采集探针对业务性能造成影响，可开启内存检测机制，使采集探针进入休眠状态。您还可以单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm/zh-cn_image_0171729910.png)，设置持续周期和内存占用。
   - 内存占用=java进程实际使用内存/可用内存上限。
   - 可用内存上限：按照容器可用内存资源配额与JVM最大堆内存中较小一个值计算。JVM最大堆内存为参数"-Xmx"的值，若未设置则默认为JVM最大可用内存25%。
   - 采集探针停止采集时的内存占用应大于等于恢复采集时的内存占用。
6. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm/zh-cn_image_0171729889.png)开启TraceID开关。
   TraceID用来唯一标识调用链，开启后，系统会在您的日志文件中增加TraceID信息（如下截图红框所示），您可通过TraceID（例如，ffffffffe1c08cab、ffffffffe1c08cad、ffffffffe1c08cae）精准搜索调用链的日志信息。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm/zh-cn_image_0171729832.png "点击放大")
7. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm/zh-cn_image_0171729882.png)开启SQL分析开关。
   该开关关闭后，不会影响调用链中的SQL数据，但您将无法正常使用SQL分析功能。
8. 设置忽略HTTP响应代码。
   为了避免探针误报正常调用链的诸如自定义返回码、异常等调用错误，快速准确地定位错误的调用链， 您可以设置该选项，错误记录表中将不记录被忽略的HTTP响应代码。单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm/zh-cn_image_0171729864.png)，输入被忽略的HTTP响应代码，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm/zh-cn_image_0171729879.png)。格式为逗号分割的数字HTTP响应代码。
9. 设置忽略错误和异常。
   为了避免探针误报正常调用链的诸如自定义返回码、异常等调用错误，快速准确地定位错误的调用链， 您可以设置该选项，错误记录表中将不记录被忽略的错误和异常。单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm/zh-cn_image_0171729824.png)，输入被忽略的错误和异常，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm/zh-cn_image_0171729898.png)。格式为逗号分隔的Java异常类名称字符串，缺省值为空。
