# 通过API设计文件导入API
将Swagger或OpenAPI定义的API导入到API网关，支持**导入到新分组** 和**导入到已有分组** 两种方式。导入前，您需要了解[APIG的兼容性说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0083.html)，并在API定义中补全API网关的[扩展定义](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0084.html)。
您也可以参考以下示例导入API到API网关：
- [导入HTTP类型后端服务API示例]
- [导入HTTP VPC类型后端服务API示例]
- [导入FUNCTION类型后端服务API示例]
- [导入MOCK类型后端服务API示例]
#### 约束与限制
- API网关参数限制：
  - 暂不支持formData和body位置的请求参数定义。
  - 暂不支持consumes和produces定义。
  - header位置的参数名称，不区分大小写。
- 后端策略限制：
  - 默认后端类型为HTTP时，策略后端支持HTTP、HTTP-VPC。
  - 默认后端类型为HTTP-VPC时，策略后端支持HTTP、HTTP-VPC。
  - 默认后端类型为function时，策略后端支持function。
  - 默认后端类型为mock时，策略后端支持mock。
- API网关中API分组和API的[配额](https://support.huaweicloud.com/productdesc-apig/apig-pd-180307005.html#section1)满足需求。
- 如果使用Swagger info或OpenAPI info的title作为API分组名称，新创建的API分组名称不能与已有的API分组名称重名。
- 导入的API定义中，如果存在冲突，那么根据系统导入的先后顺序，先导入的API会显示导入成功，后导入的API会显示导入失败。例如导入的API定义中存在2个名称相同或请求路径相同的API，那么先导入的API会显示导入成功，后导入的会显示导入失败。
- 导入的API定义与已有的API定义冲突时，您可以选择使用导入的API定义覆盖已有的API定义，或者保留已有的API定义，此时导入的API定义会显示导入失败。
- 如果选择扩展覆盖，当导入API的扩展定义项名称与已有策略（ACL，流量控制等）名称相同时，则会覆盖已有策略（ACL，流量控制等）。
- 导入的API不会自动发布到环境，导入时可以选择"立即发布"或者"稍后发布"，您可以自行选择策略。
- 暂不支持导入GRPC API、API的负载通道、SSL证书和凭据。
#### 导入API设计文件
1. 进入[API网关控制台](https://console.huaweicloud.com/apig2/#/overview)页面。
2. 根据实际业务在左侧导航栏上方选择实例。
3. 支持通过以下路径导入API。
   - 在左侧导航栏选择"API管理 \> API分组"。单击"创建API分组 \> 导入API设计文件"。
   - 在左侧导航栏选择"API管理 \> API列表"。单击"导入API"。
4. 在弹窗中选择本地路径下的API文件，然后单击"打开"导入文件。
5. 根据下表参数说明，填写导入信息。
   表1导入API
   | 参数名称  | 说明        |
   | 导入方式  | 导入方式包含以下2种： - 生成新的分组：将API定义导入到一个新的分组，导入过程中系统会自动创建一个新的API分组，并将导入的API归属到该分组。  - 选择已有分组：将API定义导入到一个已有的分组，导入过程中不会删除分组中已有的API，只是将新增的API导入分组。   |
   | API分组 | 仅在导入方式选择"选择已有分组"时，需要选择API分组。        |
   | 是否覆盖  | 仅在导入方式选择"选择已有分组"时，可以勾选"是否覆盖"。勾选后，当导入的API名称与已有的API名称相同时，导入的API会覆盖已有的API。        |
   | 扩展覆盖  | 仅在导入方式选择"生成新的分组"时，可以勾选"扩展覆盖"。勾选后，当导入API扩展定义项名称（ACL，流控等）与已有的策略（ACL，流控等）名称相同时，会覆盖已有的策略（ACL，流控等）。        |
6. （可选）单击"全局配置(可选)"。
   1. 安全配置。
      请参考下表参数说明配置。
      表2安全配置
      | 参数       | 说明        |
      | 类型       | API类型： - 公开：选择"公开"类型时，API支持上架。  - 私有：选择"私有"类型时，当该API所在分组上架时，该API不会上架。        |
      | 安全认证     | API认证方式： - **APP认证**：表示由API网关服务负责接口请求的安全认证。推荐使用APP认证方式。  - **华为** **IAM认证**：表示借助IAM服务进行安全认证。  - **自定义认证**：用户有自己的认证系统或服务（如使用OAuth认证），可选择"自定义认证"。  - **无认证** ：表示不需要认证。API网关对收到的调用请求不做身份认证，只需要按照API提供者提供的接口说明，封装规范的请求，发送给API网关即可。 API网关把请求内容**透传**给后端服务。因此，如果您希望在API后端服务进行鉴权，可以使用"无认证"方式，API调用方传递鉴权所需字段给后端服务，由后端服务进行鉴权。    各种认证方式下的API调用稍有不同，详情请参考[调用APIG开放的API](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0046.html)章节。 注意： - 认证方式为华为IAM认证时，任何API网关租户均可以访问此API，可能存在恶意刷流量，导致过量计费的风险。  - 认证方式为无认证时，任何公网用户均可以访问此API，可能存在恶意刷流量，导致过量计费的风险。  - 认证方式为自定义认证时，需要在函数服务中写一段函数，对接用户自己的认证系统或服务。如果当前Region没有上线**函数工作流服务**，则不支持自定义认证。   |
      | 支持简易认证   | **仅当"安全认证"选择"APP认证"时可配置**。 简易认证指APP认证方式下调用API时，在HTTP请求头部消息增加一个参数X-Apig-AppCode，而不需要对请求内容签名，API网关也仅校验AppCode，不校验请求签名，从而实现快速认证。 注意，支持HTTPS方式调用，不支持HTTP方式。具体使用请参考[配置APIG的API简易认证AppCode](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0058.html)章节。 说明： 如果首次创建API未开启简易认证，那么之后开启简易认证，需要重新发布API。请参考[发布APIG创建的API](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0014.html)章节发布。        |
      | 支持双重认证   | **仅当"安全认证"选择"APP认证"或"华为IAM认证"时可配置**。 是否对API的调用进行双重安全认证。如果选择启用，则在使用APP认证或IAM认证对API请求进行安全认证时，同时使用自定义的函数API对API请求进行安全认证。        |
      | 自定义认证    | **仅当"安全认证"选择"自定义认证"时需要配置**。 选择已创建的前端类型自定义认证。若没有可用的自定义认证，可单击右侧的"新建自定义认证"，创建一个前端类型的自定义认证。        |
      | 支持跨域CORS | 是否开启跨域访问CORS（cross-origin resource sharing）。 CORS允许浏览器向跨域服务器发出XMLHttpRequest请求，从而克服了AJAX只能同源使用的限制。 CORS请求分为两类： - 简单请求：头信息之中，增加一个Origin字段。  - 非简单请求：在正式通信之前，增加一次HTTP查询请求。   开启CORS（非简单请求）时，您需要单独创建一个"请求方法"为"OPTIONS"的API，具体操作请参考[开启跨域访问](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0011.html)章节。        |
      | 链路追踪     | 是否开启链路追踪，默认关闭。开启后，网关会基于W3C Trace Context协议规范向后端传递请求头traceparent并记录链路追踪字段到请求日志中。 - 当前仅北京四、广州、上海一、上海二、新加坡、利雅得区域支持链路追踪功能。  - 查看调用链以及业务拓扑，需要[配置调用日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0042.html)，选择APM应用。        |
      | 采样策略     | **仅当开启"链路追踪"时可配置**。 当前仅支持"按比例采样"策略，按比例采样指从所有请求中按百分比抽取一部分来追踪记录。        |
      | 采样比例     | **仅当开启"链路追踪"时可配置**。 从所有请求中，抽取多少比例来追踪记录。取值为0-100的整数，默认为100，100为采集每个请求，建议与后端服务的采样率保持一致。        |
   2. 后端请求配置。
      请参考下表参数说明，选择API后端服务类型并配置信息。
      - HTTP\&HTTPS类型
        表3HTTP\&HTTPS类型定义后端服务
        | 参数        | 说明        |
        | 负载模式      | 是否使用负载通道访问后端服务。 负载模式分为以下几种： - **不使用**：指不使用负载通道访问后端服务，直接通过后端服务地址访问后端服务。  - **单模后端**：指使用负载通道访问后端服务，并且支持对同一负载通道的不同服务器分组配置相同的请求协议、请求方法和路径。  - **多模后端** ：指使用负载通道访问后端服务，并且支持对同一负载通道的不同服务器分组配置不同的请求协议、请求方法和路径。 - 多模后端模式受限使用，如需使用，请[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)开通。  - 多模后端模式仅在后端服务类型为HTTP\&HTTPS时可以选择。  - 多模后端模式下，参数编排对所有服务器分组的不同URL同时生效，无法分开配置。  - 多模后端模式下，系统参数member_group_id和member_group_name在断路器（降级参数配置）插件策略中不生效。        |
        | URL       | URL地址由请求方法、请求协议、负载通道/后端服务地址和路径组成。 - **请求方法** GET、POST、DELETE、PUT、PATCH、HEAD、OPTIONS、ANY，其中ANY表示该API支持任意请求方法。   - **请求协议** HTTP或HTTPS，传输重要或敏感数据时推荐使用HTTPS。 - API网关支持WebSocket数据传输，请求协议中的HTTP相当于WebSocket的ws，HTTPS相当于WebSocket的wss。  - 定义的后端服务协议须与用户的后端业务协议保持一致。    - **后端服务地址** **仅在不使用负载通道时，需要设置**。 填写后端服务的访问地址，格式："主机:端口"。主机为后端服务的访问IP地址/域名；端口为后端服务的端口。未指定端口时，HTTP协议默认使用80端口，HTTPS协议默认使用443端口。 如果后端服务地址中需要携带环境变量，则使用"#变量名#"的形式将环境变量添加到后端服务地址中，如#ipaddress#。支持添加多个环境变量，如#ipaddress##test#。 说明： IP地址/域名可以是公网IP（支持云服务器的弹性IP地址、用户自己服务器的公网IP地址、ELB地址）/公网域名，前提需要开启实例的公网出口。可以是内网的IP，不可以是内网域名。 2022年10月30日后创建的实例支持APIG与后端服务tls握手阶段向后端服务传SNI。   - **负载通道** **仅在使用负载通道（单模后端）时，需要设置** 。选择已创建的负载通道名称，或者[新建负载通道](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0040.html)。 **负载通道中，云服务器的安全组必须允许100.125.0.0/16网段访问，否则将导致健康检查失败及业务不通。**   - **路径** 后端服务的路径，即服务的uri，可以包含路径参数，以{路径参数}形式表示，比如/getUserInfo/{userId}。 如果请求路径中含有环境变量，则使用#变量名#的方式将环境变量定义到请求路径中，如/#path#。支持创建多个环境变量，如/#path##request#。    说明： - 在URL中配置了变量标识后，在API调试页面将无法调试。  - 如果在URL中设置变量，那么必须在待发布环境上配置变量名和变量值，否则变量无法赋值，API将无法正常调用。  - 变量名严格区分大小写。   |
        | 选择负载通道    | **仅在使用负载通道（多模后端）时，需要设置** 。选择已创建的负载通道名称，或者[新建负载通道](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0040.html)。        |
        | 服务器分组信息   | **仅在使用负载通道（多模后端）时，需要设置**。 单击"添加服务器分组"，设置服务器分组信息。 - 服务器分组只能选择指定负载通道中配置的服务器分组，可以添加的服务器分组数量对应负载通道中配置的服务器分组数量。  - 请求协议、请求方法和路径与上述"URL"参数中的请求协议、请求方法和路径一致。        |
        | 自定义host头域 | **仅在使用负载通道（单模后端）时，可设置**。 自定义后端服务请求中的Host头域，默认使用请求中原始的host头域。        |
        | 后端超时（ms）  | 后端服务请求的超时时间，可填写范围1ms\~60000ms。 如果在API调试过程中，遇到后端响应超时之类的错误，请适当调大后端超时时间，以便排查原因。 说明： 如果当前的超时时间范围不能满足实际业务需求，请在实例[配置参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0039.html)中修改超时时间上限，可修改范围为1ms\~600000ms。如果您修改了超时时间上限，需要同步修改此处的超时时间。        |
        | 重试次数      | 后端服务请求失败后的重试次数，默认值为0，取值范围-1\~10。 - 值为-1时，表示不开启重试功能，但除POST和PATCH外的其他请求类型会默认重试1次。  - 值为0\~10时，表示开启重试功能，并根据设置的值执行重试。当值为0时，不重试。   **使用负载通道时**，重试次数应小于负载通道中已启用的后端服务器个数。        |
        | TLS双向认证   | **仅在协议为"HTTPS"时，可设置。** 选择是否在API网关和后端服务间启用双向认证，如果选择"使用backend_client_certificate配置的证书做客户端认证"，您需在实例的[配置参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0039.html)中提前配backend_client_certificate证书。        |
        | 后端认证      | 当您的后端服务需要对API调用增加自己的认证，则开启后端认证。 后端认证需要先添加一个[自定义认证](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0029.html)，自定义认证通过函数服务实现，在函数服务中编写一个函数，实现您的认证鉴权流程，或者使用函数调用您的统一鉴权服务。 说明： 后端认证依赖函数服务，此功能仅在部分区域开放。        |
      - FunctionGraph类型
        FunctionGraph依赖于函数工作流服务FunctionGraph，如果当前环境中未部署FunctionGraph服务，则FunctionGraph类型不可用。
        表4FunctionGraph类型定义后端服务
        | 参数       | 说明        |
        | 函数名      | 添加函数后，函数名自动生成。        |
        | 函数URN    | 函数请求唯一标识。 单击"添加"，添加所需的函数URN。        |
        | 版本或别名    | 选择函数的版本或别名，函数的版本或别名功能请参考[版本管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-functiongraph/functiongraph_01_0180.html)章节或[别名管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-functiongraph/functiongraph_01_1829.html)章节。        |
        | 网络架构     | 选择函数网络架构。网络架构受限，如需使用，请[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)开通。 - V1：对接函数的非VPC架构  - V2：对接函数的VPC架构        |
        | 调用类型     | 选择函数的调用类型。 - Synchronous：同步调用。指后端函数服务收到调用请求后立即执行并返回调用结果，客户端发送请求后同步等待，收到后端响应后关闭连接。  - Asynchronous：异步调用。客户端不关注请求调用的结果，服务端收到请求后将请求排队，排队成功后请求就返回，服务端在空闲的情况下会逐个处理排队的请求。                                                       |
        | 后端超时（ms） | 后端服务请求的超时时间，可填写范围1ms\~60000ms。 - 如果在API调试过程中，遇到后端响应超时之类的错误，请适当调大后端超时时间，以便排查原因。  - 如果当前的超时时间范围不能满足实际业务需求，请在实例[配置参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0039.html)中修改超时时间上限，可修改范围为1ms\~600000ms。如果您修改了超时时间上限，需要同步修改此处的超时时间。   函数网络架构为"V1"时最大超时时间为60000ms，"V2"时最大超时时间可通过实例特性参数backend_timeout配置修改，可修改的上限为600000ms。 |
      - Mock类型
        在后端服务还不具备的场景下，可以使用Mock类型，将预期结果固定返回给API调用方，方便调用方进行调试验证。
        表5Mock类型定义后端服务
        | 参数         | 说明        |
        | Mock自定义返回码 | 选择API响应的HTTP状态码。        |
        | Mock返回结果   | Mock一般用于开发调试验证。在项目初始阶段，后端服务没有搭建好API联调环境，可以使用Mock模式，将预期结果固定返回给API调用方，方便调用方进行项目开发。        |
        | 添加常量参数     | 自定义API响应的header参数。 单击"添加常量参数"，并填写参数名、参数值和参数描述。        |
   3. 单击"下一步"，支持通过"表单"、"JSON"、"YAML"样式查看配置详情。
   4. 确认无误后，单击"提交"。
7. 在弹窗中选择是否现在发布API到环境。
   - 如果选择"现在发布"，还需要选择API要发布的环境，将API分组下的所有API发布到环境上。
   - 如果选择"稍后发布"，发布API具体操作，请参考[发布API](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0014.html)章节。
8. 单击"确定"，跳转到"API运行"页面，可查看分组下的API。
 #### 导入HTTP类型后端服务API示例
包含IAM认证和请求参数编排的GET方法API定义，后端服务类型为HTTP。
#### Swagger示例：
swagger: "2.0"
info:
  title: "importHttpEndpoint10"
  description: "import apis"
  version: "1.0"
host: "api.account.com"
paths:
  '/http/{userId}':
    get:
      operationId: "getUser3"
      description: "get user by userId"
      security:
      - apig-auth-iam: []
      schemes:
      - https
      parameters:
      - name: "test"
        description: "authorization token"
        type: "string"
        in: "header"
        required: true
      - name: "userId"
        description: "user id"
        type: "string"
        in: "path"
        required: true
      responses:
        "200":
          description: "user information"
      x-apigateway-request-type: "public"
      x-apigateway-cors: true
      x-apigateway-is-send-fg-body-base64: true
      x-apigateway-match-mode: "NORMAL"
      x-apigateway-backend:
        type: "HTTP"
        parameters:
        - name: "userId"
          value: "userId"
          in: "query"
          origin: "REQUEST"
        - name: "X-Invoke-User"
          value: "apigateway"
          in: "header"
          origin: "CONSTANT"
          description: "invoke user"
        httpEndpoints:
          address: "example.com"
          scheme: "http"
          method: "GET"
          path: "/users"
          timeout: 30000
securityDefinitions:
  apig-auth-app:
    in: header
    type: apiKey
    x-apigateway-auth-type: AppSigv1
  apig-auth-iam:
    in: header
    type: apiKey
    x-apigateway-auth-type: IAM
#### OpenAPI示例：
openapi: 3.0.0
info:
  title: importHttpEndpoint10
  version: '1.0'
servers:
  - url: >-
      http://abc.com
  - url: >-
      https://abc.com
paths:
  '/http/{userId}':
    get:
      description: get user by userId
      operationId: getUser3
      parameters:
        - description: authorization token
          example: ''
          in: header
          required: true
          schema:
            maxLength: 0
            maximum: 0
            minimum: 0
            type: string
          x-apigateway-pass-through: always
        - description: user id
          example: ''
          in: path
          required: true
          schema:
            maxLength: 0
            maximum: 0
            minimum: 0
            type: string
      responses:
        default-cors:
          description: response example
          x-apigateway-result-failure-sample: ''
          x-apigateway-result-normal-sample: ''
      security:
        - apig-auth-iam: []
      servers:
        - url: >-
            https://abc.com
        httpEndpoints:
          address: example.com
          description: ''
          enableClientSsl: false
          method: GET
          path: /users
          retryCount: '-1'
          scheme: http
          timeout: 30000
        parameters:
          - description: invoke user
            in: HEADER
            origin: CONSTANT
            value: apigateway
            in: QUERY
            origin: REQUEST
            value: userId
        type: HTTP
      x-apigateway-match-mode: NORMAL
      x-apigateway-request-type: public
      x-apigateway-response: default
components:
  responses:
    default-cors:
      headers:
        Access-Control-Allow-Origin:
          schema:
            default: '*'
            type: string
  securitySchemes:
    apig-auth-app:
      in: header
      type: apiKey
    apig-auth-app-header:
      in: header
      type: apiKey
      x-apigateway-auth-opt:
        appcode-auth-type: header
    apig-auth-iam:
      in: header
      type: apiKey
  x-apigateway-responses:
    default: {}
 #### 导入HTTP VPC类型后端服务API示例
包含APP认证和请求参数编排的ANY方法API定义，后端服务使用VPC通道。
#### Swagger示例：
swagger: "2.0"
info:
  title: "importHttpVpcEndpoint"
  version: "1.0"
paths:
  '/http-vpc':
    x-apigateway-any-method:
      operationId: "userOperation"
      description: "user operation resource"
      security:
      - apig-auth-app: []
      schemes:
      - https
      parameters:
      - name: "Authorization"
        description: "authorization signature"
        type: "string"
        in: "header"
        required: true
      responses:
        "default":
          description: "endpoint response"
      x-apigateway-match-mode: "SWA"
        type: "HTTP-VPC"
        parameters:
          value: "apigateway"
          in: "header"
          origin: "CONSTANT"
        httpVpcEndpoints:
          scheme: "http"
          method: "GET"
          path: "/users"
          timeout: 30000
  apig-auth-app:
    in: header
    type: apiKey
  apig-auth-iam:
    in: header
    type: apiKey
#### OpenAPI示例：
openapi: 3.0.0
info:
  description: import apis
  title: importHttpVpcEndpoint
  version: '1.0'
servers:
  - url: >-
      http://abc.com
  - url: >-
      https://abc.com
paths:
  /http-vpc:
      description: user operation resource
      operationId: userOperation
      parameters:
        - description: authorization signature
          example: ''
          in: header
          required: true
          schema:
            maxLength: 0
            maximum: 0
            minimum: 0
            type: string
      responses:
        default-cors:
      security:
        - apig-auth-app: []
      servers:
        - url: >-
            https://abc.com
        httpVpcEndpoints:
          cascade_flag: false
          description: ''
          method: GET
          path: /users
          retryCount: '-1'
          scheme: http
          timeout: 30000
        parameters:
            in: HEADER
            origin: CONSTANT
            value: apigateway
        type: HTTP-VPC
      x-apigateway-match-mode: SWA
components:
  responses:
    default-cors:
      headers:
          schema:
            default: '*'
            type: string
  securitySchemes:
    apig-auth-app:
      in: header
      type: apiKey
      in: header
      type: apiKey
    apig-auth-iam:
      in: header
      type: apiKey
  x-apigateway-responses: {}
 #### 导入FUNCTION类型后端服务API示例
包含IAM认证和请求参数编排的GET方法API定义，后端服务类型为FunctionGraph。
#### Swagger示例：
swagger: "2.0"
info:
  title: "importFunctionEndpoint"
  version: "1.0"
paths:
  '/function/{name}':
    get:
      operationId: "invokeFunction"
      description: "invoke function by name"
      security:
      - apig-auth-iam: []
      schemes:
      - https
      parameters:
      - name: "test"
        type: "string"
        in: "header"
        required: true
      - name: "name"
        description: "function name"
        type: "string"
        in: "path"
        required: true
      responses:
        "200":
          description: "function result"
        type: "FUNCTION"
        parameters:
        - name: "functionName"
          value: "name"
          in: "query"
          origin: "REQUEST"
          value: "apigateway"
          in: "header"
          origin: "CONSTANT"
        functionEndpoints:
          function-urn: "your function urn address"
          version: "your function version"
          invocation-type: "async"
          timeout: 30000
  apig-auth-app:
    in: header
    type: apiKey
  apig-auth-iam:
    in: header
    type: apiKey
#### OpenAPI示例：
openapi: 3.0.0
info:
  version: '1.0'
servers:
  - url: >-
      http://api.account.com
  - url: >-
      https://api.account.com
paths:
  /function/{name}:
    get:
      description: invoke function by name
      operationId: invokeFunction
      parameters:
        - description: function name
          in: path
          required: true
          schema:
            maxLength: 0
            maximum: 0
            minimum: 0
            type: string
          example: ''
          in: header
          required: true
          schema:
            maxLength: 0
            maximum: 0
            minimum: 0
            type: string
          example: ''
      responses:
        default-cors:
      security:
        - apig-auth-iam: []
      servers:
        - url: >-
        functionEndpoints:
          alias-urn: ''
          description: ''
          invocation-type: async
          network-type: V1
          timeout: 30000
        parameters:
            in: HEADER
            origin: CONSTANT
            value: apigateway
            in: QUERY
            origin: REQUEST
            value: name
        type: FUNCTION
components:
  responses:
    default-cors:
      headers:
          schema:
            default: '*'
            type: string
  securitySchemes:
    apig-auth-app:
      in: header
      type: apiKey
    apig-auth-iam:
      in: header
      type: apiKey
    default: {}
 #### 导入MOCK类型后端服务API示例
包含无认证的GET方法API定义，后端服务类型为MOCK。
#### Swagger示例：
swagger: "2.0"
info:
  title: "importMockEndpoint"
  version: "1.0"
paths:
  '/mock':
    get:
      operationId: "mock"
      description: "mock test"
      schemes:
      - http
      responses:
        "200":
          description: "mock result"
      x-apigateway-request-type: "private"
        type: "MOCK"
        mockEndpoints:
          result-content: "{\"message\": \"mocked\"}"
  apig-auth-app:
    in: header
    type: apiKey
  apig-auth-iam:
    in: header
    type: apiKey
#### OpenAPI示例：
openapi: 3.0.0
info:
  version: '1.0'
servers:
  - url: >-
      http://abc.com
  - url: >-
      https://abc.com
paths:
  /mock:
    get:
      description: mock test
      operationId: mock
      responses:
        default-cors:
      servers:
        - url: >-
            http://abc.com
        mockEndpoints:
          description: ''
          result-content: '{"message": "mocked"}'
        type: MOCK
      x-apigateway-request-type: private
components:
  responses:
    default-cors:
      headers:
          schema:
            default: '*'
            type: string
  securitySchemes:
    apig-auth-app:
      in: header
      type: apiKey
      in: header
      type: apiKey
    apig-auth-iam:
      in: header
      type: apiKey
    default: {}
#### 相关文档
- 除了可以从本地导入已有的API设计文件，您还可以[通过CSE微服务导入API](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0074.html)或[通过CCE工作负载导入API](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0071.html)。
- API导入且发布完成后，API调用者就可以[调用API](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0046.html)了。如果调用的是APP认证方式的API，还需要[配置API调用授权（可选）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0129.html)才可调用API。
- [导入API失败有哪些原因？](https://support.huaweicloud.com/apig_faq/apig-faq-2005035.html)
- [使用Swagger文件导入API时是否有模板？](https://support.huaweicloud.com/apig_faq/apig-faq-2005025.html)
- 如果您希望通过API导入API设计文档，请参考[导入API](https://support.huaweicloud.com/api-apig/ImportApiDefinitionsV2.html)。
