# 查看或编辑APIG实例信息
实例创建完成后，可在控制台查看和编辑实例的配置信息。
#### 查看或编辑实例信息
1. 进入[API网关控制台](https://console.huaweicloud.com/apig2/#/overview)页面。
2. 在左侧导航栏选择"实例管理"。
3. 在待查看或编辑的实例上，单击"查看控制台"或实例名称。
4. 在"实例信息"页签，根据下表参数说明，查看或编辑实例的配置信息。
    表1实例信息
   | 可编辑项    | 说明        |
   | 基本信息    | 实例的基本信息，包括实例名称、实例ID、实例规格、可用区、描述、企业项目和可维护时间窗。 - 用户可以根据实际需要修改基本信息。  - 用户可以单击"实例ID"右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/zh-cn_image_0000001223730735.png)复制实例ID信息。        |
   | 计费信息    | 实例的计费模式和创建实例的时间。        |
   | 网络配置    | - 虚拟私有云 实例所关联的VPC，用户可以单击VPC名称跳转查看VPC的具体配置信息。   - 子网 实例所关联的子网，用户可以单击子网名称跳转查看子网的具体配置信息。   - 安全组 实例所关联的安全组，用户可以单击安全组名称跳转查看安全组的具体配置信息，也可以单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/zh-cn_image_0000001184829492.png "点击放大")，绑定新的安全组。   - 支持IPv6 如果后端服务部署在外部网络，且需要使用IPv6地址访问，则需要开启，开启/关闭IPv6时长约5分钟左右。 说明： - 开启/关闭IPv6的过程中，请勿对实例进行其他任何操作。  - 开启IPv6后，会优先解析IPv6地址。  - 关闭IPv6会导致该实例的IPv6功能不可用；如果再次开启时，IPv6地址可能发生变化，请谨慎操作。  - 当实例所在"区域"与所选"网络"支持IPv6时，才会显示"支持IPv6"开关，否则，不显示。     - 访问控制 API网关提供实例级的访问控制策略，您可以通过设置IP地址的黑白名单来禁止/允许某个IP地址访问实例。IP地址说明如下： - 常规IP格式，如：127.0.0.1  - IP加掩码，如：192.145.0.0/16  - IP段范围，如：127.0.0.1-192.145.0.1   访问控制策略最多支持设置100个IP地址或网段，且最大长度为5120。 如果使用IPv6地址，请先确保对应实例支持IPv6协议。 如果不开启访问控制策略，默认允许所有IP访问；如果开启访问控制策略，设置"白名单"类型，但是没有配置任何IP地址，则禁止任何IP访问；如果开启访问控制策略，设置"黑名单"类型，但是没有配置任何IP地址，则允许任何IP访问。 [安全组策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0037.html#apig_03_0037__zh-cn_topic_0200192259_section14675130674)、实例级访问控制策略和[API级访问控制策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0027.html)遵循Deny优先原则。     |
   | 地址管理    | **仅当实例规格为普通规格时可查看或编辑。** - 入口地址 - 虚拟私有云访问地址 您可以单击地址右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/zh-cn_image_0000002208783476.png)复制地址信息。   - 弹性IP地址 - 如果实例未绑定弹性IP地址，您可以单击地址右侧的"立即启用"，绑定弹性IP地址。  - 如果实例已绑定弹性IP地址，您可以单击地址右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/zh-cn_image_0000002243783385.png)复制地址信息，或者单击地址右侧的"解绑EIP"，解绑弹性IP地址。    - 公网带宽 如果实例已绑定弹性IP地址，您可以编辑公网带宽的大小。公网带宽费用按带宽计算，以弹性公网IP服务的价格为准。     - 出口地址 指允许实例API的后端服务部署在外部网络，API网关为实例开启公网出口。公网出口可随时关闭或开启。 开启公网出口后，您可以单击"查看带宽监控"查看数据，也可编辑出公网带宽。   - 计费模式 计费模式区域展示带宽计费信息，公网带宽支持按带宽计费。带宽计费指按固定带宽大小收费。 - **降低带宽大小，可能会影响业务流量造成丢包，请确认是否影响业务，谨慎操作。**        |
   | 弹性负载均衡器 | **仅当实例规格为NLB规格时可查看或编辑。** - 弹性负载均衡器 - 单个NLB实例可以关联多个ELB，但要求所有关联的ELB必须处于同一VPC内，且同一个ELB不允许被多个NLB实例重复关联；单个NLB实例默认配额为2个ELB，若业务需要更高配额，请[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)申请扩展，最大支持关联10个ELB。  - 如果没有可用的弹性负载均衡，请先创建弹性负载均衡，创建的弹性负载均衡[实例类型为独享型，负载均衡类型为网络型+应用型或网络型](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_lb_000006.html)。    - IP地址 - 如果ELB的IP地址发生更新，需先注销原IP地址，再登记新的IP地址；因平台无法自动同步IP变更信息，需及时手动完成更新，否则将引发业务异常。  - IP地址仅在"已登记"状态下才可正常使用，未登记的IP会导致关联业务中断，请务必及时登记最新的IP地址。  - IP地址注销后，如果需要再次登记，应先手动刷新IP列表获取最新信息，再执行登记操作。  - 如果需要开启公网入口，请到弹性负载均衡页面绑定IPv4公网地址，或添加IPv6共享带宽，或绑定全域公网地址，然后在APIG页面手动刷新列表后完成登记操作，公网入口才会被开启。  - 如果需要关闭公网入口，请先到弹性负载均衡页面解绑IPv4公网地址，或移除IPv6共享带宽，或解绑全域公网地址，然后在APIG页面手动刷新列表后完成注销操作，公网入口才会被关闭。        |
   | 路由      | **仅当实例规格为普通规格时可查看或编辑。** 配置私有网段。实例创建完成后，默认能够与创建时指定的VPC子网网段进行互通。如果有额外的私有网段需要与实例互通，可通过该配置项进行路由配置。 如果本地数据中心的子网不在以下三个大子网段内，暂时不支持配置本地路由。 - 10.0.0.0/8-24  - 172.16.0.0/12-24  - 192.168.0.0/16-24        |
#### 相关文档
如果您希望通过API查看或编辑实例信息，请参考[查询专享版实例详情](https://support.huaweicloud.com/api-apig/ShowDetailsOfInstanceV2.html)或[更新专享版实例](https://support.huaweicloud.com/api-apig/UpdateInstanceV2.html)。
