# 配置API的HTTP响应头
API响应是指API网关向客户端返回的响应，HTTP响应头是API响应中的一部分。您可以自定义HTTP响应头，在返回的API响应中指定您配置的响应头。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 如果此策略在当前实例中不支持，请[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)升级实例到最新版本。
- 策略参数会明文展示，为防止信息泄露，请谨慎配置。
#### 约束与限制
- 同一个环境中，一个API只能被一个HTTP响应头策略绑定，但一个HTTP响应头策略可以绑定多个API。
- 无法修改API网关增加的系统响应头（x-apig-\*，x-request-id等），包括API网关提供的CORS功能增加的响应头。
- 策略和API本身相互独立，只有为API绑定策略后，策略才对API生效。为API绑定策略时需指定发布环境，策略只对指定环境上的API生效。
- API的下线操作不影响策略的绑定关系，再次发布后仍然会带有下线前绑定的策略。
- 如果策略与API有绑定关系，则策略无法执行删除操作。
#### 创建HTTP响应头策略
1. 进入[API网关控制台](https://console.huaweicloud.com/apig2/#/overview)页面。
2. 根据实际业务在左侧导航栏上方选择实例。
3. 在左侧导航栏选择"API管理 \> API策略"。
4. 在"策略管理"页面，单击"创建策略"。
5. 在"选择策略类型"弹窗中，选择"插件策略 \> HTTP响应头管理"。
6. 在"创建策略"弹窗中，根据下表参数说明，配置策略信息。
   表1HTTP响应头参数说明
   | 参数     | 说明        |
   | 策略名称   | 填写策略的名称，根据业务规划自定义。建议您按照一定的命名规则填写策略名称，方便您快速识别和查找。 支持中文、英文、数字、下划线，且只能以英文或中文开头，长度为3\~255个字符。        |
   | 策略类型   | 固定为"HTTP响应头"。        |
   | 描述     | 填写策略的描述信息。长度为1\~255个字符。        |
   | 策略内容   | 策略的配置内容，支持表单配置和脚本配置两种方式。        |
   | Name   | 响应头名称。每个策略中不能添加重复名称的响应头（不区分大小写），且最多添加10条响应头。 - 支持英文，数字，点，中划线，且只能以英文开头，长度为1\~32个字符，不区分大小写。  - Name不能以x-apig-和access-control-开头，且不能为x-request-id，Transfer-Encoding，Connection，Date或server。        |
   | 系统参数   | 响应头的类型。 - 自定义参数：自定义内容作为响应头的value。  - 系统参数：使用系统参数作为响应头的value。        |
   | Value  | 响应头的值。当"Action"为"Delete"时响应头的值不生效，可为空。长度为1\~255字符。        |
   | Action | 响应头操作，您可以覆盖、添加、删除、跳过或新增指定的响应头。 **Override**：覆盖 - 当API响应中存在指定的响应头时，使用当前响应头的值覆盖已有响应头的值。  - 当API响应中存在多个与指定响应头相同名称的响应头时，该操作只会按当前响应头的值返回一条响应头记录。  - 当API响应中不存在指定的响应头时，添加当前响应头。   **Append**：添加 - 当API响应中存在指定的响应头时，将当前响应头的值添加到已有响应头值之后，用逗号分隔。    - 当API响应中存在多个与指定响应头相同名称的响应头时，会将多个响应头的值用","拼接后，再添加当前响应头的值。  - 当API响应中不存在指定的响应头时，添加当前响应头。   **Delete**：删除 - 当API响应中存在指定的响应头时，删除当前响应头。  - 当API响应中存在多个与指定响应头相同名称的响应头时，删除所有相同名称的响应头。   **Skip**：跳过 - 当API响应中存在指定的响应头时，跳过当前响应头。  - 当API响应中存在多个与指定响应头相同名称的响应头时，均不作处理直接返回。  - 当API响应中不存在指定的响应头时，添加当前响应头。   **Add**：新增 无论API响应中是否存在指定的响应头，都添加当前响应头。 |
7. 单击"确定"。
   - 在策略列表中显示已创建的策略，表示策略创建成功。
   - 如果您需要复制已创建的策略，请在已创建策略的"操作"列中单击"克隆"配置参数即可。**克隆策略的名称不能与已创建的策略名称重复。**
8. 策略创建后，您还需要[为策略绑定API]，才能使策略对API生效。
   **策略的绑定、解绑、更新会实时生效，不需要重新发布API。**
#### 脚本配置示例
    "response_headers": [
            "name": "test",
            "value": "test",
            "action": "append"
            "name": "test1",
            "value": "test1",
            "action": "override"
 #### 为策略绑定API
1. 单击策略名称，进入策略详情。
2. 在API列表区域选择环境后，单击"绑定API"。
3. 筛选API分组以及发布环境，勾选所需的API。
   支持通过API名称或标签筛选API，标签为创建API时定义的标签。
4. 单击"确定"，绑定完成。
   - 如果单个API不需要绑定此策略，单击API所在行的"解绑"。
   - 如果批量API不需要绑定此策略，则勾选待解绑的API，单击列表上方"解绑"。最多同时解绑1000个API。
#### 相关文档
如果您希望通过API创建HTTP响应头策略，请参考[创建插件](https://support.huaweicloud.com/api-apig/CreatePlugin.html)。
