# 发布APIG创建的API
创建完成的API，支持发布到不同的环境。API只有在发布到环境后，才支持被调用。API网关支持查看API发布历史（如版本、发布说明、发布时间和发布环境），并支持回滚到不同的API历史版本。
#### 约束与限制
- 已发布的API，在修改信息后，需要重新发布才能将修改后的信息同步到环境中。
- 同一个API在每个环境中最多记录10条最新的发布历史。
#### 发布API
1. 进入[API网关控制台](https://console.huaweicloud.com/apig2/#/overview)页面。
2. 根据实际业务在左侧导航栏上方选择实例。
3. 在左侧导航栏选择"API管理 \> API分组"。
4. 单击分组名称，进入"分组信息"页面。
5. 在"API运行"页面，选择待发布的API，单击"发布最新版本"。
6. 选择API需要发布到的环境，并填写发布说明。
   - 如果API在选择的环境中已发布，再次发布即为覆盖该环境的API。
   - 如果在选择环境时没有自己需要的环境，可以创建一个自己需要的环境。
7. 单击"确定"，API发布成功后，"发布最新版本"按钮左上角的红色感叹号消失。
   已发布的API因为其他原因需要暂停对外提供服务，可以暂时将API从相关环境中下线。该操作将导致此API在指定的环境无法被访问，请确保已经告知使用此API的用户后，选择待下线的API，单击"下线"即可。
#### 查看API的发布历史
1. 在"API运行"页面，选择待查看发布历史的API。
2. 单击"更多 \> 发布历史"。
3. 在版本所在行，单击"查看版本"，弹出此版本详细信息对话框。
   查看API基本信息、API请求、后端请求、入参定义、参数映射、常量参数和返回结果。
4. 如果想要设置之前版本为当前版本，则在版本所在行，单击"切换至此版本"，弹出"切换至此版本"对话框。
   单击"确定"，完成版本的切换。此时版本号旁边显示"当前版本"，说明设置成功。
   API调用者调用此API时，API参数为"当前版本"设置的参数，不是最后一次编辑保存的API参数。
   例如，2018年8月1日发布在RELEASE环境的API匹配模式设置为"绝对匹配"，2018年8月20日修改API匹配模式设置为"前缀匹配"，并发布到RELEASE环境。然后设置2018年8月1日发布的版本为当前版本，此时API调用者调用此API时，API的匹配模式为"绝对匹配"。
#### 相关文档
- API发布完成后，API调用者就可以[调用API](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0046.html)了。如果调用的是APP认证方式的API，还需要[配置API调用授权（可选）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0129.html)才可调用API。
- 发布API相关的FAQ：
  - [对API的修改是否需要重新发布？](https://support.huaweicloud.com/apig_faq/apig-faq-180307002.html)
  - [API发布到RELEASE环境可以正常访问，发布到非RELEASE环境无法访问？](https://support.huaweicloud.com/apig_faq/apig-faq-180606011.html)
  - [API发布到不同环境后，会调用不同的后端服务吗？](https://support.huaweicloud.com/apig_faq/apig-faq-181016019.html)
- 如果您希望通过API发布API，请参考[发布或下线API](https://support.huaweicloud.com/api-apig/CreateOrDeletePublishRecordForApiV2.html)。
