# 跨域调用APIG开放的API
浏览器出于安全性考虑，会限制从页面脚本内发起的跨域访问（CORS）请求，此时页面只能访问同源的资源，而CORS允许浏览器向跨域服务器发送XMLHttpRequest请求，从而实现跨域访问。
图1跨域访问
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/zh-cn_image_0000001176135930.png)
浏览器将CORS请求分为两类：
- **简单请求**
  简单跨域请求的场景需要满足以下两个条件：
  1. 请求方法是HEAD，GET，或者POST。
  2. HTTP的头信息不超出以下范围：
     - Accept
     - Accept-Language
     - Content-Language
     - Last-Event-ID
     - Content-Type：取值范围：application/x-www-form-urlencoded、multipart/form-data、text/plain
  对于简单请求，浏览器自动在头信息之中，添加一个Origin字段，Origin字段用于说明本次请求来自哪个源（协议+域名+端口）。服务器根据这个值，决定是否同意这次请求。服务器响应消息中包含"Access-Control-Allow-Origin"时，表示同意请求。
- **非简单请求**
  不满足简单请求两个条件的都为非简单请求。
  对于非简单请求，在正式通信之前，浏览器会增加一次HTTP查询请求，称为预检请求。浏览器询问服务器，当前页面所在的源是否在服务器的许可名单之中，以及可以使用哪些HTTP请求方法和头信息字段。预检通过后，浏览器向服务器发送简单请求。
 #### 开启跨域访问
API网关默认不开启跨域访问，如果您需要开启，请参考以下说明完成跨域配置。如需自定义跨域的请求头、跨域的请求方法和指定授权访问的域，请使用[跨域资源共享策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0021.html)。
- **简单请求的跨域访问**
  如果是创建新的API，在"安全配置"时，勾选"开启支持跨域（CORS）"开关。详细的使用指导，可参考[简单请求]。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/zh-cn_image_0000002225189253.png "点击放大")
- **非简单请求的跨域访问**
  非简单请求的跨域访问可通过两种配置方式实现，选择其中一种配置即可。
  - 方式一：配置一个OPTIONS请求，作为预检请求。预检请求API的参数设置，操作详情请参考[非简单请求]。
  - 方式二：只需[配置一个跨域资源共享策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0021.html)并绑定API即可。
  1. 在"前端定义"中，参数填写说明如下：
     1. 请求方法：选择"OPTIONS"
     2. 请求协议：选择与已开启CORS的API相同的请求协议
     3. 路径：填斜杠/
     图2预检请求-定义API请求
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/zh-cn_image_0000001538755042.png "点击放大")
  2. 在"安全配置"中，安全认证选"无认证"，勾选"开启支持跨域CORS"。
  3. 后端配置选择"Mock"。
 #### 简单请求
对于简单请求，您需要[开启简单跨域访问]。
**场景一：**已开启CORS，且后端服务响应消息中未指定跨域头时，API网关接受任意域的请求，并返回"Access-Control-Allow-Origin"跨域头，示例如下：
**浏览器发送一个带Origin字段的请求消息：**
GET /simple HTTP/1.1
Host: www.test.com
Origin: http://www.cors.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8
Accept: application/json
Date: Tue, 15 Jan 2019 01:25:52 GMT
Origin：此字段必选，表示请求消息所属源，上例中请求来源于"http://www.cors.com"，API网关/后端服务根据这个值，决定是否同意本次请求。
**后端服务返回响应消息：**
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 16
Server: api-gateway
{"status":"200"}
**API网关响应消息：**
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 16
Server: api-gateway
X-Request-Id: 454d689fa69847610b3ca486458fb08b
Access-Control-Allow-Origin: *
{"status":"200"}
Access-Control-Allow-Origin：此字段必选，"\*"表示API网关接受任意域的请求。
**场景二：**已开启CORS，且后端服务响应消息中指定跨域头时，后端服务响应的跨域头将覆盖API网关增加的跨域头，示例如下：
Host: www.test.com
**后端服务返回响应消息：**
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 16
Server: api-gateway
Access-Control-Allow-Origin: http://www.cors.com
{"status":"200"}
Access-Control-Allow-Origin：表示后端服务接受"http://www.cors.com"的请求。
**API网关响应消息：**
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 16
Server: api-gateway
{"status":"200"}
后端服务响应消息中的跨域头覆盖API网关响应消息中的跨域头。
 #### 非简单请求
对于非简单请求，您需要[开启跨域访问]，并且创建一个"请求方法"为"OPTIONS"的API。
"请求方法"为"OPTIONS"的API和普通API的区别如下：
- 所属分组：选择已开启CORS的API所在的分组。
- 请求方法：选择"OPTIONS"。
- 请求协议：选择与已开启CORS的API相同的请求协议。
- 路径：填斜杠/即可，也可选择与已开启CORS的API相同或者匹配的请求Path。
- 安全认证：可选择"无认证"。无论选择哪种认证方式，API网关都按照无认证处理。
- 支持跨域CORS：选择开启CORS。
假设后端服务类型为Mock，示例如下：
**浏览器发送"请求方法"为"OPTIONS"的API请求：**
OPTIONS /HTTP/1.1
User-Agent: curl/7.29.0
Host: localhost
Accept: */*
Access-Control-Request-Method: PUT
Access-Control-Request-Headers: X-Sdk-Date
- Origin：此字段必选，表示请求消息所属源。
- Access-Control-Request-Method：此字段必选，表示请求会使用哪些HTTP请求方法。
- Access-Control-Request-Headers：此字段可选，表示请求会额外发送的头信息字段。
**后端服务返回消息：**无
**API网关返回消息：**
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 15 Jan 2019 02:38:48 GMT
Content-Length: 1036
Server: api-gateway
X-Request-Id: c9b8926888c356d6a9581c5c10bb4d11
Access-Control-Allow-Headers: X-Stage,X-Sdk-Date,X-Sdk-Nonce,X-Proxy-Signed-Headers,X-Sdk-Content-Sha256,X-Forwarded-For,Authorization,Content-Type,Accept,Accept-Ranges,Cache-Control,Range
Access-Control-Expose-Headers: X-Request-Id,X-Apig-Latency,X-Apig-Upstream-Latency,X-Apig-RateLimit-Api,X-Apig-RateLimit-User,X-Apig-RateLimit-App,X-Apig-RateLimit-Ip,X-Apig-RateLimit-Api-Allenv
Access-Control-Allow-Methods: GET,POST,PUT,DELETE,HEAD,OPTIONS,PATCH
Access-Control-Max-Age: 172800
- Access-Control-Allow-Origin：此字段必选，"\*"表示API网关接受任意域的请求。
- Access-Control-Allow-Headers：当请求消息中包含此字段时，此字段必选。表示允许跨域的所有请求头信息字段。
- Access-Control-Expose-Headers：表示跨域访问允许查看的返回头信息字段。
- Access-Control-Allow-Methods：此字段必选，表示API网关支持的所有HTTP请求方法。
- Access-Control-Max-Age：此字段可选，表示本次预检的有效期，单位：秒。在有效期内，无需再次发出预检请求。
**浏览器发送一个带Origin字段的请求头：**
PUT /simple HTTP/1.1
Host: www.test.com
**后端服务返回消息：**
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 16
Server: api-gateway
{"status":"200"}
**API网关返回消息：**
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 16
Server: api-gateway
{"status":"200"}
