# 通过APIG创建REST API
REST API（Representational State Transfer Application Programming Interface）是基于HTTP协议，通过对API的操作来实现客户端和服务器之间的通信，一种用于构建网络应用程序的软件架构风格。它广泛应用于Web开发、移动应用程序开发和云服务等领域，成为了现代应用程序开发的重要组成部分。
#### 费用说明
默认后端使用FunctionGraph类型时，需要购买函数，函数计费详情请参考[函数工作流计费说明](https://support.huaweicloud.com/price-functiongraph/functiongraph_00_0003.html)。
- 已创建API分组。如果未创建API分组，请[创建API分组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0005.html)。
- 如果默认后端需要使用FunctionGraph类型，请[创建函数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-functiongraph/functiongraph_01_0150_0.html)。
- 如果后端服务需要使用负载通道，请[创建负载通道](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0040.html)。
- 如果需要使用自定义认证方式进行API的安全认证，请[创建自定义认证](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0029.html)。
 #### 配置API的前端信息
支持配置前端定义、安全配置和请求参数。
1. 进入[API网关控制台](https://console.huaweicloud.com/apig2/#/overview)页面。
2. 根据实际业务在左侧导航栏上方选择实例。
3. 在左侧导航栏选择"API管理 \> API分组"。
4. 单击分组名称，进入"分组信息"页面。
5. 在"API运行"页面，单击"创建API \> 创建API"。
   1. 根据下表参数信息，配置前端定义。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
      创建API时，当API所属分组、请求方法、请求路径、匹配模式都重复时，API无法创建成功。
      表1前端定义
      | 参数          | 说明        |
      | API名称       | API名称，根据规划自定义。建议您按照一定的命名规则填写API名称，方便您快速识别和查找。 支持中文、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号，且只能以英文、中文和数字开头，长度为3\~255个字符。        |
      | 所属分组        | API所属的分组。选择已有的分组，如果需要新建分组，单击"[新建分组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0005.html)"即可创建。        |
      | URL         | 前端地址由请求方法、请求协议、子域名和路径组成。 - **请求方法**：GET、POST、DELETE、PUT、PATCH、HEAD、OPTIONS、ANY。其中ANY表示该API支持任意请求方法。  - **请求协议** ：HTTP、HTTPS、HTTP\&HTTPS，传输重要或敏感数据时推荐使用HTTPS。 API网关支持WebSocket数据传输，请求协议中的HTTP相当于WebSocket的ws，HTTPS相当于WebSocket的wss。   - **子域名**：所在分组的调试域名。  - **路径** ：API的请求路径。请求路径可以包含请求参数，请求参数使用{}标识，例如/a/{b}，也可以通过配置"+"号做前缀匹配，例如：/a/{b+}。**请求路径中的字母区分大小写**。        |
      | 网关响应        | 网关响应指未能成功处理API请求，从而产生的错误响应。 API网关提供默认的网关响应（default）。如果您需要自定义响应状态码或网关响应内容，可在API分组管理中[新增网关响应](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0008.html)，其中响应内容符合JSON格式即可。        |
      | 匹配模式        | 选择API请求路径的匹配模式。 - **绝对匹配**：API请求中的请求路径要与"路径"的配置一致。  - **前缀匹配** ：API请求中的请求路径要以"路径"的配置为前缀。前缀匹配支持接口定义多个不同Path。 例如，"路径"为/test/AA，使用前缀匹配时，通过/test/AA/BB和/test/AA/CC都可以访问API，但是通过/test/AACC无法访问。    说明： - 使用前缀匹配时，匹配剩余的路径将透传到后端。 例如，使用前缀匹配，前端请求路径定义为/test/，后端请求路径定义为/test2/，通过/test/AA/CC访问API，则后端收到的请求url为/test2/AA/CC。   - 使用前缀匹配时，以最长路径优先规则匹配。 例如，两个API都开启前缀匹配，"路径"为/test/AA和/test/AA/BB，请求/test/AA/BB/c会匹配路径为/test/AA/BB的API。   - 当两个API的所属分组、请求方法、请求路径都相同时，优先调用匹配模式为绝对匹配的API。   |
      | 标签          | 标签主要用于对API添加分类属性，方便在创建了大量API后，快速过滤和查找。 支持英文，数字，中文，特殊字符_-\*#%.:，且只能以英文，中文开头，长度为1\~128个字符。支持输入多个标签，不同标签以英文逗号分隔。        |
      | 描述          | API的描述。长度为1\~1000个字符。        |
      | 内容格式类型      | 是否开启API请求的内容格式类型，开启后APIG会按照选择的内容格式类型向后端传输API请求。长度为1\~20480个字符。 支持选择"application/json"、"application/xml"、"text/plain"和"multipart/form-data"。选择内容格式类型前，请确保后端服务支持待选择的内容格式类型。        |
      | 请求体内容描述     | 填写API请求中请求体的描述信息，用于帮助API调用者理解如何正确封装API请求。        |
      | 请求体Base64编码 | 对与FunctionGraph交互场景的Body体进行Base64编码，默认开启。**仅当满足以下任意条件时，Base64编码才生效：** - **自定义认证**  - **后端配置为FunctionGraph类型**  - **绑定断路器策略，且断路器后端降级策略** **FunctionGraph类型**   如需关闭Base64编码，仅当内容格式类型为"application/json"时才可关闭。        |
   2. 根据下表参数信息，配置安全配置。
      表2安全配置
      | 参数       | 说明        |
      | 类型       | API类型： - 公开：选择"公开"类型时，API支持上架。  - 私有：选择"私有"类型时，当该API所在分组上架时，该API不会上架。        |
      | 安全认证     | API认证方式： - **APP认证**：表示由API网关服务负责接口请求的安全认证。推荐使用APP认证方式。  - **华为** **IAM认证**：表示借助IAM服务进行安全认证。  - **自定义认证**：用户有自己的认证系统或服务（如使用OAuth认证），可选择"自定义认证"。  - **无认证** ：表示不需要认证。API网关对收到的调用请求不做身份认证，只需要按照API提供者提供的接口说明，封装规范的请求，发送给API网关即可。 API网关把请求内容**透传**给后端服务。因此，如果您希望在API后端服务进行鉴权，可以使用"无认证"方式，API调用方传递鉴权所需字段给后端服务，由后端服务进行鉴权。    各种认证方式下的API调用稍有不同，详情请参考[调用APIG开放的API](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0046.html)章节。 注意： - 认证方式为华为IAM认证时，任何API网关租户均可以访问此API，可能存在恶意刷流量，导致过量计费的风险。  - 认证方式为无认证时，任何公网用户均可以访问此API，可能存在恶意刷流量，导致过量计费的风险。  - 认证方式为自定义认证时，需要在函数服务中写一段函数，对接用户自己的认证系统或服务。如果当前Region没有上线**函数工作流服务**，则不支持自定义认证。   |
      | 支持简易认证   | **仅当"安全认证"选择"APP认证"时可配置**。 简易认证指APP认证方式下调用API时，在HTTP请求头部消息增加一个参数X-Apig-AppCode，而不需要对请求内容签名，API网关也仅校验AppCode，不校验请求签名，从而实现快速认证。 注意，支持HTTPS方式调用，不支持HTTP方式。具体使用请参考[配置APIG的API简易认证AppCode](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0058.html)章节。 说明： 如果首次创建API未开启简易认证，那么之后开启简易认证，需要重新发布API。请参考[发布APIG创建的API](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0014.html)章节发布。        |
      | 支持双重认证   | **仅当"安全认证"选择"APP认证"或"华为IAM认证"时可配置**。 是否对API的调用进行双重安全认证。如果选择启用，则在使用APP认证或IAM认证对API请求进行安全认证时，同时使用自定义的函数API对API请求进行安全认证。        |
      | 自定义认证    | **仅当"安全认证"选择"自定义认证"时需要配置**。 选择已创建的前端类型自定义认证。若没有可用的自定义认证，可单击右侧的"新建自定义认证"，创建一个前端类型的自定义认证。        |
      | 支持跨域CORS | 是否开启跨域访问CORS（cross-origin resource sharing）。 CORS允许浏览器向跨域服务器发出XMLHttpRequest请求，从而克服了AJAX只能同源使用的限制。 CORS请求分为两类： - 简单请求：头信息之中，增加一个Origin字段。  - 非简单请求：在正式通信之前，增加一次HTTP查询请求。   开启CORS（非简单请求）时，您需要单独创建一个"请求方法"为"OPTIONS"的API，具体操作请参考[开启跨域访问](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0011.html)章节。        |
      | 链路追踪     | 是否开启链路追踪，默认关闭。开启后，网关会基于W3C Trace Context协议规范向后端传递请求头traceparent并记录链路追踪字段到请求日志中。 - 当前仅北京四、广州、上海一、上海二、新加坡、利雅得区域支持链路追踪功能。  - 查看调用链以及业务拓扑，需要[配置调用日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0042.html)，选择APM应用。        |
      | 采样策略     | **仅当开启"链路追踪"时可配置**。 当前仅支持"按比例采样"策略，按比例采样指从所有请求中按百分比抽取一部分来追踪记录。        |
      | 采样比例     | **仅当开启"链路追踪"时可配置**。 从所有请求中，抽取多少比例来追踪记录。取值为0-100的整数，默认为100，100为采集每个请求，建议与后端服务的采样率保持一致。        |
   3. （可选）根据实际需要定义API的请求参数，请求参数定义见下表。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
      建议不要设置敏感信息，防止泄露。
      表3请求参数
      | 参数   | 说明        |
      | 参数名  | 参数的名称，如果参数在"Path"位置，参数名称会同步"路径"中的名称。 支持英文，数字，点，中划线，下划线，且只能以英文开头，长度为1\~32个字符。 - 参数名不能以x-apig- 、x-sdk-开头，不能是x-stage，不区分大小写。  - 参数位置为HEADER时，API认证为IAM认证的API的参数名不能是"Authorization"和"X-Auth-Token"，API认证为APP认证的API的参数名不能是"Authorization"。不区分大小写。   |
      | 参数类型 | 字段的类型，包含STRING和NUMBER。入参如果为boolean，请选择STRING。        |
      | 必填   | 请求API时，此参数是否为必填。如果选择"是"，API网关将校验请求中是否包含此参数，如果不包含，则拒绝该请求。        |
      | 透传   | 请求参数是否透传到后端服务。        |
      | 枚举   | 请求参数的枚举值，请求参数的值只能从枚举值中选择，多个枚举值间用英文逗号隔开。        |
      | 编排规则 | 选择编排规则。创建编排规则请参考[配置API的参数编排规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0110.html)章节。        |
      | 默认值  | "必填"为"否"时，默认值生效。请求中不包含此参数时，API网关自动增加默认值发送给后端服务。        |
      | 字节限制 | - 最大长度/最大值："类型"为"STRING"时，设置参数值的最大字符串长度，"类型"为"NUMBER"时，设置参数值的最大值。  - 最小长度/最小值："类型"为"STRING"时，设置参数值的最小字符串长度，"类型"为"NUMBER"时，设置参数值的最小值。        |
      | 示例   | 参数值的填写示例。长度为1\~255个字符。        |
      | 描述   | 对于此参数的描述。长度为1\~255个字符。        |
6. 单击"下一步"，进入[配置API的后端信息]。
 #### 配置API的后端信息
支持定义多个策略后端，即满足一定条件后转发给指定的API后端服务，用以满足不同的调用场景。例如为了区分普通调用与特殊调用，可以定义一个"策略后端"，通过调用方的源IP地址，为特殊调用方分配专用的后端服务。
除了定义一个默认的API后端服务，一个API共可以定义5个策略后端。
1. 定义默认后端。
   添加策略后端前必须定义一个默认后端，当不满足任何一个策略后端的API请求，都将转发到默认的API后端。
   在后端配置页面，选择API后端服务类型并配置信息。
   - HTTP\&HTTPS类型
      表4HTTP\&HTTPS类型定义后端服务
     | 参数        | 说明        |
     | 负载模式      | 是否使用负载通道访问后端服务。 负载模式分为以下几种： - **不使用**：指不使用负载通道访问后端服务，直接通过后端服务地址访问后端服务。  - **单模后端**：指使用负载通道访问后端服务，并且支持对同一负载通道的不同服务器分组配置相同的请求协议、请求方法和路径。  - **多模后端** ：指使用负载通道访问后端服务，并且支持对同一负载通道的不同服务器分组配置不同的请求协议、请求方法和路径。 - 多模后端模式受限使用，如需使用，请[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)开通。  - 多模后端模式仅在后端服务类型为HTTP\&HTTPS时可以选择。  - 多模后端模式下，参数编排对所有服务器分组的不同URL同时生效，无法分开配置。  - 多模后端模式下，系统参数member_group_id和member_group_name在断路器（降级参数配置）插件策略中不生效。        |
     | URL       | URL地址由请求方法、请求协议、负载通道/后端服务地址和路径组成。 - **请求方法** GET、POST、DELETE、PUT、PATCH、HEAD、OPTIONS、ANY，其中ANY表示该API支持任意请求方法。   - **请求协议** HTTP或HTTPS，传输重要或敏感数据时推荐使用HTTPS。 - API网关支持WebSocket数据传输，请求协议中的HTTP相当于WebSocket的ws，HTTPS相当于WebSocket的wss。  - 定义的后端服务协议须与用户的后端业务协议保持一致。    - **后端服务地址** **仅在不使用负载通道时，需要设置**。 填写后端服务的访问地址，格式："主机:端口"。主机为后端服务的访问IP地址/域名；端口为后端服务的端口。未指定端口时，HTTP协议默认使用80端口，HTTPS协议默认使用443端口。 如果后端服务地址中需要携带环境变量，则使用"#变量名#"的形式将环境变量添加到后端服务地址中，如#ipaddress#。支持添加多个环境变量，如#ipaddress##test#。 说明： IP地址/域名可以是公网IP（支持云服务器的弹性IP地址、用户自己服务器的公网IP地址、ELB地址）/公网域名，前提需要开启实例的公网出口。可以是内网的IP，不可以是内网域名。 2022年10月30日后创建的实例支持APIG与后端服务tls握手阶段向后端服务传SNI。   - **负载通道** **仅在使用负载通道（单模后端）时，需要设置** 。选择已创建的负载通道名称，或者[新建负载通道](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0040.html)。 **负载通道中，云服务器的安全组必须允许100.125.0.0/16网段访问，否则将导致健康检查失败及业务不通。**   - **路径** 后端服务的路径，即服务的uri，可以包含路径参数，以{路径参数}形式表示，比如/getUserInfo/{userId}。 如果请求路径中含有环境变量，则使用#变量名#的方式将环境变量定义到请求路径中，如/#path#。支持创建多个环境变量，如/#path##request#。    说明： - 在URL中配置了变量标识后，在API调试页面将无法调试。  - 如果在URL中设置变量，那么必须在待发布环境上配置变量名和变量值，否则变量无法赋值，API将无法正常调用。  - 变量名严格区分大小写。   |
     | 选择负载通道    | **仅在使用负载通道（多模后端）时，需要设置** 。选择已创建的负载通道名称，或者[新建负载通道](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0040.html)。        |
     | 服务器分组信息   | **仅在使用负载通道（多模后端）时，需要设置**。 单击"添加服务器分组"，设置服务器分组信息。 - 服务器分组只能选择指定负载通道中配置的服务器分组，可以添加的服务器分组数量对应负载通道中配置的服务器分组数量。  - 请求协议、请求方法和路径与上述"URL"参数中的请求协议、请求方法和路径一致。        |
     | 自定义host头域 | **仅在使用负载通道（单模后端）时，可设置**。 自定义后端服务请求中的Host头域，默认使用请求中原始的host头域。        |
     | 后端超时（ms）  | 后端服务请求的超时时间，可填写范围1ms\~60000ms。 如果在API调试过程中，遇到后端响应超时之类的错误，请适当调大后端超时时间，以便排查原因。 说明： 如果当前的超时时间范围不能满足实际业务需求，请在实例[配置参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0039.html)中修改超时时间上限，可修改范围为1ms\~600000ms。如果您修改了超时时间上限，需要同步修改此处的超时时间。        |
     | 重试次数      | 后端服务请求失败后的重试次数，默认值为0，取值范围-1\~10。 - 值为-1时，表示不开启重试功能，但除POST和PATCH外的其他请求类型会默认重试1次。  - 值为0\~10时，表示开启重试功能，并根据设置的值执行重试。当值为0时，不重试。   **使用负载通道时**，重试次数应小于负载通道中已启用的后端服务器个数。        |
     | TLS双向认证   | **仅在协议为"HTTPS"时，可设置。** 选择是否在API网关和后端服务间启用双向认证，如果选择"使用backend_client_certificate配置的证书做客户端认证"，您需在实例的[配置参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0039.html)中提前配backend_client_certificate证书。        |
     | 后端认证      | 当您的后端服务需要对API调用增加自己的认证，则开启后端认证。 后端认证需要先添加一个[自定义认证](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0029.html)，自定义认证通过函数服务实现，在函数服务中编写一个函数，实现您的认证鉴权流程，或者使用函数调用您的统一鉴权服务。 说明： 后端认证依赖函数服务，此功能仅在部分区域开放。        |
   - FunctionGraph类型
     FunctionGraph依赖于函数工作流服务FunctionGraph，如果当前环境中未部署FunctionGraph服务，则FunctionGraph类型不可用。
      表5FunctionGraph类型定义后端服务
     | 参数       | 说明        |
     | 函数名      | 添加函数后，函数名自动生成。        |
     | 函数URN    | 函数请求唯一标识。 单击"添加"，添加所需的函数URN。        |
     | 版本或别名    | 选择函数的版本或别名，函数的版本或别名功能请参考[版本管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-functiongraph/functiongraph_01_0180.html)章节或[别名管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-functiongraph/functiongraph_01_1829.html)章节。        |
     | 网络架构     | 选择函数网络架构。网络架构受限，如需使用，请[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)开通。 - V1：对接函数的非VPC架构  - V2：对接函数的VPC架构        |
     | 调用类型     | 选择函数的调用类型。 - Synchronous：同步调用。指后端函数服务收到调用请求后立即执行并返回调用结果，客户端发送请求后同步等待，收到后端响应后关闭连接。  - Asynchronous：异步调用。客户端不关注请求调用的结果，服务端收到请求后将请求排队，排队成功后请求就返回，服务端在空闲的情况下会逐个处理排队的请求。                                                       |
     | 后端超时（ms） | 后端服务请求的超时时间，可填写范围1ms\~60000ms。 - 如果在API调试过程中，遇到后端响应超时之类的错误，请适当调大后端超时时间，以便排查原因。  - 如果当前的超时时间范围不能满足实际业务需求，请在实例[配置参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0039.html)中修改超时时间上限，可修改范围为1ms\~600000ms。如果您修改了超时时间上限，需要同步修改此处的超时时间。   函数网络架构为"V1"时最大超时时间为60000ms，"V2"时最大超时时间可通过实例特性参数backend_timeout配置修改，可修改的上限为600000ms。 |
   - Mock类型
     在后端服务还不具备的场景下，可以使用Mock类型，将预期结果固定返回给API调用方，方便调用方进行调试验证。
      表6Mock类型定义后端服务
     | 参数         | 说明        |
     | Mock自定义返回码 | 选择API响应的HTTP状态码。        |
     | Mock返回结果   | Mock一般用于开发调试验证。在项目初始阶段，后端服务没有搭建好API联调环境，可以使用Mock模式，将预期结果固定返回给API调用方，方便调用方进行项目开发。        |
     | 添加常量参数     | 自定义API响应的header参数。 单击"添加常量参数"，并填写参数名、参数值和参数描述。        |
2. （可选）配置默认后端的后端服务参数，将调用API时传入的请求参数映射到后端服务请求的对应位置。如果[5.c]中未定义请求参数，可直接跳过此步骤。
   1. 在"后端服务参数"下，可通过以下任意一种方法添加后端服务参数。
      - 单击"导入入参定义"，把所有已定义的API请求参数添加到后端服务参数。
      - 单击"添加后端参数映射"，按需逐个添加后端服务参数。
   2. 根据后端服务实际的参数名称和参数位置修改映射关系，如[图1]所示。
      图1配置后端服务参数
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/zh-cn_image_0000001357603381.png "点击放大")
      - 后端参数在"PATH"位置，那么参数名称需要和"路径"中的名称相同。
      - 调用API的请求参数名称、位置可以与后端参数名称、位置不同。
        - 参数名不能是x-apig- 、x-sdk-开头，不区分大小写。
        - 参数名不能是x-stage，不区分大小写。
        - 参数位置为HEADER时，参数名不区分大小写，也不支持下划线开头。
      - 如上图，test01和test03在调用API时分别配置于PATH和QUERY位置，后端服务通过映射，将在HEADER位置接收test01和test03的值。test02在调用API时配置于HEADER位置，后端服务通过映射，将在PATH位置以参数名test05来接收test02的值。 假设test01为aaa，test02为bbb，test03为ccc。
        API调用请求：
        curl -ik -H 'test02:bbb' -X GET https://example.com/v1.0/aaa?test03=ccc
        后端服务请求：
        curl -ik -H 'test01:aaa' -H 'test03:ccc' -X GET https://example.com/v1.0/bbb
3. （可选）配置默认后端的常量参数。如果后端服务需要接收固定的常量信息，可以通过设置常量参数来实现。API网关向后端服务发送请求时，将常量参数添加到请求的指定位置，然后将请求发送给后端服务。
   在"常量参数"下，单击"添加常量参数"，添加后端服务请求的常量参数。
   **常量参数会明文展示，为防止信息泄露，请谨慎配置。**
   表7常量参数配置
   | 参数    | 说明        |
   | 常量参数名 | 填写常量参数的名称。"参数位置"为"PATH"时，参数名需要与"路径"中的参数名称一致。支持英文、数字、点、中划线、下划线，且只能以英文开头，长度为1\~32字符。 说明： - 参数名不能以x-apig- 、x-sdk-开头，不能是x-stage，不区分大小写。  - 参数位置为HEADER时，参数名不支持下划线开头，不区分大小写。   |
   | 参数位置  | 选择常量参数在后端服务请求中的位置，可选择"PATH"、"HEADER"和"QUERY"。        |
   | 参数值   | 填写常量参数的值。长度为1\~255字符。        |
   | 描述    | 填写常量参数的描述信息。长度为1\~255字符。        |
   - API网关将包含常量参数的请求发送给后端服务前，会对特殊参数值进行百分号编码，请确保后端服务支持百分号编码。例如，参数值\[api\]，在百分号编码后变为%5Bapi%5D。
   - 对于PATH位置的参数值，API网关会对如下字符进行百分号编码：ASCII码为0到31的字符、?、\>、\<、/、%、#、"、\[、\\、\]、\^、\`、{、\|、}、空白符、ASCII码为127到255的字符。
   - 对于QUERY位置的参数值，API网关会对如下字符进行百分号编码：ASCII码为0到31的字符、\>、=、\<、+、\&、%、#、"、\[、\\、\]、\^、\`、{、\|、}、空白符、ASCII码为127到255的字符。
4. （可选）配置默认后端的系统参数。如果后端服务需要接收系统运行时产生的参数信息，如网关内置参数、前端认证参数和后端认证参数等，可以通过设置系统参数来实现。API网关向后端服务发送请求时，将系统参数添加到请求的指定位置，然后将请求发送给后端服务。
   1. 在"系统参数"下，单击"添加系统参数"，根据下表参数说明，添加后端服务请求的系统参数。
      表8系统参数配置
      | 参数     | 说明        |
      | 系统参数类型 | 选择系统参数的类型。 - 网关内置参数：支持配置的系统参数。  - 前端认证参数：前端自定义认证返回结果中的参数。在[配置API的前端信息]中，"安全认证"选择"自定义认证"或使用双重认证时，才可以选择此参数。  - 后端认证参数：后端自定义认证返回结果中的参数。在[配置API的后端信息]中，"后端认证"开启时，才可以选择此参数。        |
      | 系统参数名  | 填写系统参数的名称。 - "系统参数类型"为"网关内置参数"时，支持选择如下参数： - sourceIp：API调用者的源地址。  - stage：API调用的部署环境。  - apiId：API的ID。  - appId：API调用者的APP ID。  - requestId：当次调用API所生成的请求ID。  - serverAddr：网关服务器的地址 。  - serverName：网关服务器的名称。  - handleTime：本次调用API的处理时间。  - providerAppId：API提供者的凭据ID。  - apiName：API的名称，需要发布API后才可使用此参数。  - appName：调用API所使用的凭据名称。  - clientCertCN：开启客户端认证时，API请求携带的客户端证书中的CN（Common Name）字段。      - 系统参数类型为"前端认证参数"或"后端认证参数"时，支持自定义参数，但是此参数必须为自定义认证返回结果中的参数。   自定义认证函数的编写以及返回结果参数的获取方法，请参考[创建用于前端自定义认证的函数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0069.html#apig_03_0069__section79421723192017)章节。 |
      | 后端参数名称 | 填写系统参数需要映射的后端参数名称。长度为1\~32字符。 说明： - 参数名不能以x-apig- 、x-sdk-开头，不能是x-stage，不区分大小写。  - 参数位置为HEADER时，参数名不支持下划线开头，不区分大小写。        |
      | 后端参数位置 | 选择后端参数在后端服务请求中的位置，可选择"PATH"、"HEADER"和"QUERY"。        |
      | 描述     | 填写系统参数的描述信息。长度为1\~255字符。        |
5. （可选）添加策略后端。
   添加多个后端策略后，通过不同的策略条件，请求被转发到不同的后端服务中。
   1. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/zh-cn_image_0000001176584542.png)添加策略后端。
   2. 后端策略增加的参数，具体如[表9]所示，其他参数说明参考[表4]、[表5]和[表6]。
       表9后端策略参数
      | 参数     | 说明        |
      | 后端策略名称 | 您自定义的名称，用于识别不同的后端策略。 支持英文、数字、下划线和中划线，只能以英文字母开头，长度为3\~64个字符。        |
      | 生效方式   | 选择策略后端的生效方式。 - 满足任一条件：只要满足策略条件中的任意一项，此后端策略就可以生效。  - 满足全部条件：只有满足所有的策略条件，此后端策略才生效。   |
      | 策略条件   | 添加后端策略生效的条件，具体如[表10]所示。        |
       表10策略条件
      | 参数   | 说明        |
      | 条件来源 | 策略条件中判断条件的来源。 - 源地址：以访问API的请求地址作为策略条件。  - 请求入参：以请求入参参数作为策略条件。  - Cookie：以API请求的Cookie信息作为判断条件。  - 系统参数-网关内置参数：以网关内置参数作为策略条件。网关内置参数指API网关处理API请求时的系统运行时参数信息。  - 系统参数-前端认证参数：以前端自定义认证返回结果中的参数作为策略条件。在[配置API的前端信息]中，"安全认证"选择"自定义认证"或使用双重认证时，才可以选择此参数。  - 第三方认证响应参数：以第三方认证策略的响应报文头部参数作为策略条件。**第三方认证响应报文头部参数的"键"和"值"最长长度分别为255和1024个字符** 。只有当API绑定了[第三方认证策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0077.html)时，该条件才会生效。   说明： - 选择"请求入参"作为策略条件时，入参需要在API前端请求中配置好，如在Header中添加一个参数。  - 如果未展示"系统参数"请联系技术支持工程师升级实例。   |
      | 参数名称 | - 当"条件来源"为"请求入参"时，需要设置。选择已创建的入参参数名称。  - 当"条件来源"为"系统参数"时，需要选择参数名称。 - reqPath：请求URI，如"/a/b/c"。  - reqMethod：请求方法，如"GET"。    - 当"条件来源"为"COOKIE"时，需要填写Cookie中的参数名称。支持英文、数字、点、下划线和中划线，长度为1\~255个字符。  - 当"条件来源"为"第三方认证响应参数"时，需要填写第三方认证策略响应报文头部参数的键。支持英文、数字、点、下划线和中划线，长度为1\~255个字符。        |
      | 参数位置 | 仅在"条件来源"为"请求入参"时，展示请求入参的参数位置。        |
      | 条件类型 | 选择条件的判断类型，仅在"条件来源"为"请求入参"、"系统参数"、"COOKIE"、"第三方认证响应参数"时需要配置。 - 相等：请求参数值必须为输入值时，条件成立。  - 枚举：请求参数值只需要和枚举值中任何一个值相同，条件成立。  - 匹配：请求参数值只需要和正则表达式中任何一个值相同，条件成立。   说明： 当"条件来源"为"系统参数"并且"参数名称"为"reqMethod"时，"条件类型"仅支持选择相等或枚举。        |
      | 条件值  | 填写判断条件的值，长度为1\~1024个字符。 - "条件类型"为"相等"时，输入一个值。  - "条件类型"为"枚举"时，输入多个值，以英文逗号隔开。  - "条件类型"为"匹配"时，输入一个范围，例如：\[0-5\]。  - "条件来源"为"源地址"时，输入一个或多个IP地址，以英文逗号隔开。  - "条件来源"为"系统参数-前端认证参数"时，且当条件值填写boolean类型时，需全部小写。        |
6. 定义返回结果。
   在"返回结果基础定义"区域，根据下表参数说明，填写返回信息。
   表11定义返回结果
   | 参数     | 说明                                  |
   | 成功响应示例 | 成功调用API时，返回的响应信息示例。长度为1\~20,480个字符。 |
   | 失败响应示例 | 调用API失败时，返回的响应信息示例。长度为1\~20,480个字符。 |
7. 单击"完成"，进入"API运行"页面，可查看API详情。
#### 相关文档
- API创建完成后，通过[调试API](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0012.html)，验证服务是否正常。
- 创建API相关的FAQ：
  - [API网关是否支持多后端节点方案？](https://support.huaweicloud.com/apig_faq/apig-faq-180606012.html)
  - [为什么后端服务调用失败？](https://support.huaweicloud.com/apig_faq/apig_0087908599.html)
  - [在API网关中创建完成API，调用时报"No backend available"错误，怎么解决？](https://support.huaweicloud.com/apig_faq/apig-faq-181016018.html)
- 如果您希望通过API创建REST API，请参考[创建API](https://support.huaweicloud.com/api-apig/CreateApiV2.html)。
