文档首页 > > 用户指南(开放API)> 入门>
创建API
创建API
更新时间:2021/03/27 GMT+08:00
操作场景
API提供者把API接口配置在API网关中,开放后端能力。
创建API主要分为四个步骤:设置基本信息、定义API请求、定义后端服务和定义返回结果。
  • API网关服务基于REST的API架构,API的开放和调用需要遵循RESTful相关规范。
  • 每个用户最多可以创建200个API。
前提条件
  • 已创建API分组。如果未创建API分组,可在本操作页面中创建API分组。
  • 如果后端服务需要使用VPC通道,请先创建VPC通道,或在本操作页面中创建VPC通道。
设置基本信息
  1. 登录管理控制台。
  2. 在管理控制台左上角单击,选择区域。
  3. 在服务列表中,选择“应用服务 > API网关”,进入API网关服务管理页面。
  4. 在左侧选择您的API版本,单击并进入到对应版本的API开发与调用管理页面。
    “共享版”指直接创建并管理API,如涉及到费用,以API调用次数计费。
    “专享版”指在API专享版实例中创建并管理API,如涉及到费用,按实例运行时间计费。
  5. 单击“开放API > API管理”,进入到API列表信息页面。
  6. 单击“新建API”,进入“新建API”页面,如图1所示。填写如表1所示信息。
    图1 设置基本信息
    表1 基本信息
    信息项
    描述
    API名称
    API名称。
    所属分组
    API所属分组。
    如果尚未创建API分组,单击“新建分组”,为API新创建一个分组。
    网关响应
    网关响应指API网关未能成功处理API请求,从而产生的错误响应。
    API网关提供默认的网关响应(default)。如果您需要自定义响应状态码或网关响应内容,可在API分组管理中新增网关响应,按照您自己的响应内容,符合JSON格式即可。
    类型
    API类型:
    • 公开:选择“公开”类型时,API支持上架。
    • 私有:选择“私有”类型时,当该API所在分组上架时,该API不会上架。
    安全认证
    API认证方式:
    • APP认证:表示由API网关服务负责接口请求的安全认证。
    • 华为IAM认证:表示借助IAM服务进行安全认证。
    • 自定义认证:用户有自己的认证系统或服务(如使用OAuth认证),可选择“自定义认证”。
    • 无认证:表示不需要认证。
    各种认证方式下的API调用稍有不同,具体请参考《API网关开发指南》。
    推荐使用APP认证方式。
    须知:
    • 认证方式为华为IAM认证时,任何API网关租户均可以访问此API,可能存在恶意刷流量,导致过量计费的风险。
    • 认证方式为无认证时,任何公网用户均可以访问此API,可能存在恶意刷流量,导致过量计费的风险。
    • 认证方式为自定义认证时,需要在函数服务中写一段函数,对接用户自己的认证系统或服务。如果当前Region没有上线函数服务,则不支持自定义认证。
    支持简易认证
    简易认证指APP认证方式下调用API时,在HTTP请求头部消息增加一个参数X-Apig-AppCode,而不需要对请求内容签名,API网关也仅校验AppCode,不校验请求签名,从而实现快速响应。
    注意仅支持HTTPS方式调用,不支持HTTP方式。
    自定义认证
    自定义认证需要提前创建,可单击右侧的“新建自定义认证”链接创建。
    标签
    标签主要用于对API添加分类属性,方便在创建了大量API后,快速过滤和查找。
    描述
    API的描述。
  7. 单击“下一步”,进入“定义API请求”页面。
定义API请求
  1. 在“定义API请求”页面,填写如表2所示信息。
    图2 定义API请求
    表2 定义API请求
    信息项
    描述
    域名
    系统默认分配的一个子域名。
    请求协议
    分为三种类型:
    • HTTP
    • HTTPS
    • HTTP&HTTPS
    传输重要或敏感数据时推荐使用HTTPS。
    请求Path
    接口请求的路径。
    格式如:/users/{userId}/projects
    • {}中的变量为请求参数,表示匹配"/"之间的一整段,不支持匹配"/"之间的一部分,例如/abc{userId}。若匹配模式为绝对匹配,则尾部的请求参数可以添加+号,例如/users/{p+},其中变量p匹配1或多段"/"之间的部分。
    • 请求Path中包含请求参数时,必须设置对应的入参定义。
    • 内容区分大小写。
    匹配模式
    分为两种模式:
    • 绝对匹配:调用的请求Path固定为创建时填写的API请求Path。
    • 前缀匹配:调用的请求Path将以创建时填写的API请求Path为前缀,支持接口定义多个不同Path。
      例如,请求路径为/test/AA,使用前缀匹配时,通过/test/AA/CC可以访问,但是通过/test/AACC无法访问。
    说明:
    使用前缀匹配时,匹配剩余的路径将透传到后端。
    例如,使用前缀匹配,前端请求路径定义为/test/,后端请求路径定义为/test2/,通过/test/AA/CC访问API,则后端收到的请求url为/test2/AA/CC。
    Method
    接口调用方式:GET、POST、DELETE、PUT、PATCH、HEAD、OPTIONS、ANY
    其中ANY表示该API支持任意请求方法。
    支持CORS
    是否开启跨域访问CORS(cross-origin resource sharing)。
    CORS允许浏览器向跨域服务器,发出XMLHttpRequest请求,从而克服了AJAX只能同源使用的限制。
    CORS请求分为两类:
    • 简单请求:头信息之中,增加一个Origin字段。
    • 非简单请求:在正式通信之前,增加一次HTTP查询请求。
    开启CORS(非简单请求)时,您需要单独创建一个“Method”为“OPTIONS”的API,具体步骤请参见开启跨域访问
  2. (可选)设置入参定义。
    入参定义是指您调用API时,需要传入的参数的说明。
    1. 单击“添加入参定义”,弹出“添加入参定义”对话框。
    2. 输入如表3所示信息。
      图3 添加入参定义
      表3 入参定义
      信息项
      描述
      参数名
      参数的名称,如果参数在“PATH”位置,那么参数名称需要和“请求Path”中的名称相同。
      说明:
      • 参数名不能是x-apig- 、x-sdk-开头,不区分大小写。
      • 参数名不能是x-stage,不区分大小写。
      • 参数位置为HEADER时,参数名不能是“Authorization”和“X-Auth-Token”,不区分大小写,也不支持下划线。
      参数位置
      选择参数在请求中的位置。参数位置有如下三种:PATH、HEADER、QUERY。
      说明:
      当您定义了PATH中的参数时,该参数需要在“请求Path”中同步定义。
      类型
      字段的类型,包含String和Number。
      必填
      请求API时,此参数是否为必填。如果选择“是”,API网关将校验请求中是否包含此参数,如果不包含,则拒绝该请求。
      默认值
      “必填”为“否”时,默认值生效。请求中不包含此参数时,API网关自动增加默认值发送给后端服务。
      最小长度
      参数值得最小长度,仅允许输入数字。
      最大长度
      参数值的最大长度,仅允许输入数字。
      示例
      参数值的填写示例。
      描述
      对于此参数的描述。
    3. 单击“确定”,完成入参定义的设置。
      图4 入参添加后示例
  3. 当“Method”为“POST”/“PUT”/“PATCH”/“ANY”时,您可以在“请求体内容描述”中增加对于请求体的描述信息。
  4. 单击“下一步”,进入“定义后端服务”页面。
定义后端服务
API网关支持定义多个策略后端,即满足一定条件后转发给指定的API后端服务,用以满足不同的调用场景。例如为了区分普通调用与特殊调用,可以定义一个“策略后端”,通过调用方的源IP地址,为特殊调用方分配专用的后端服务。
除了定义一个默认的API后端服务,一个API共可以定义5个策略后端。
  1. 定义默认后端。
    添加策略后端前必须定义一个默认后端,当不满足任何一个策略后端的API请求,都将转发到默认的API后端。
    在“定义后端服务”页面,选择API后端服务类型。
    后端服务类型分HTTP/HTTPS、FunctionGraph和Mock三种,具体参数描述见表4表5表6
    图5 HTTP/HTTPS类型
    表4 HTTP/HTTPS类型定义后端服务
    服务参数
    参数说明
    协议
    HTTP或HTTPS,传输重要或敏感数据时推荐使用HTTPS。
    说明:
    支持WebSocket通信。
    请求方式
    接口调用方式,包括GET、POST、DELETE、PUT、PATCH、HEAD、OPTIONS、ANY。
    使用VPC通道
    是否使用VPC通道。
    包括使用和不使用。
    后端服务地址(可选)
    仅在不使用VPC通道时,需要设置。
    格式:“主机:端口”,主机为IP地址/域名,未指定端口时,HTTP协议默认使用80端口,HTTPS协议默认使用443端口。
    端口范围:1 ~ 65535。
    如果需要创建变量标识,则填写“#变量名#”,如#ipaddress#。支持创建多个变量标识,如#ipaddress##test#。
    VPC通道(可选)
    选择已创建的VPC通道名称。仅在使用VPC通道时,需要设置。
    说明:
    VPC通道中,云服务器的安全组必须允许100.125.0.0/16网段访问,否则将导致健康检查失败及业务不通。
    自定义host头域(可选)
    在请求被发送到VPC通道中主机前,允许您自定义请求的Host头域,默认将使用请求中原始的Host头域。仅在使用VPC通道时,需要设置。
    后端请求Path
    后端服务的路径,即服务的uri,可以包含路径参数,以{路径参数}形式表示,比如/getUserInfo/{userId}。
    如果请求路径中含有环境变量,则使用#变量名#的方式将环境变量定义到请求路径中,如/#path#。支持创建多个环境变量,如/#path##request#。
    后端超时
    请求超时时间,1 ~ 60000ms。默认为5000ms。
    如果在API调试过程中,遇到后端响应超时之类的错误,请适当调大后端超时时间,以便排查原因。
    双向认证
    指HTTPS的双向认证,开启后,API网关将认证API后端服务。双向认证所需的证书配置说明,请参考配置参数修改
    说明:
    仅专享版实例支持双向认证功能。
    仅部分region支持双向认证功能。
    后端认证
    当您的后端服务需要对API调用增加自己的认证,则需要开启后端认证。
    后端认证需要先添加一个自定义认证,自定义认证通过函数服务实现,在函数服务中编写一个函数,实现您的认证鉴权流程,或者使用函数调用您的统一鉴权服务。
    说明:
    后端认证依赖函数服务,此功能仅在部分区域开放。
    functionURN
    函数请求唯一标识。
    单击“添加”,添加所需的functionURN。
    版本
    函数的版本。
    调用类型
    • sync:同步调用。指后端函数服务收到调用请求后立即执行并返回调用结果,客户端发送请求后同步等待,收到后端响应后关闭连接。
    • async:异步调用。客户端不关注请求调用的结果,服务端收到请求后将请求排队,排队成功后请求就返回,服务端在空闲的情况下会逐个处理排队的请求。
    后端超时
    Mock返回结果
    Mock一般用于开发调试验证。在项目初始阶段,后端服务没有搭建好API联调环境,可以使用Mock模式,将预期结果固定返回给API调用方,方便调用方进行项目开发。
    表5 FunctionGraph类型定义后端服务
    服务参数
    参数说明
    functionURN
    函数请求唯一标识。
    版本
    函数的版本。
    调用类型
    后端超时
    表6 Mock类型定义后端服务
    服务参数
    参数说明
    Mock返回结果
    • 在API定义中配置了变量标识后,在API调试页面将无法调试。
    • 变量名严格区分大小写。
    • 如果在API定义中设置变量,那么必须在待发布环境上配置变量名和变量值,否则变量无法赋值,API将无法正常调用。
    图6 添加自定义认证
  2. (可选)添加后端策略。
    添加多个后端策略后,通过不同的策略条件,请求被转发到不同的后端服务中。
    1. 单击“添加策略后端”。
    2. 后端策略增加的参数,具体如表7所示,其他参数说明参见表4
      图7 后端策略新增参数
      表7 后端策略参数
      信息项
      描述
      后端策略名称
      您自定义的名称,用于识别不同的后端策略。
      生效方式
      • 满足任一条件:只要满足策略条件中的任意一项,此后端策略就可以生效。
      • 满足全部条件:只有满足所有的策略条件,此后端策略才生效。
      策略条件
      使后端策略生效的条件,具体如表8所示。
      表8 策略条件
      信息项
      描述
      条件来源
      • 源地址:以访问API的请求地址作为策略条件来源。
      • 请求入参:以请求入参参数作为策略条件来源。
        须知:
        选择“请求入参”作为策略条件时,入参需要在API前端请求中配置好,如在Header或请求参数中添加一个参数。
      参数名称
      仅在“条件来源”为“请求入参”时,需要设置。选择已创建的入参参数名称。
      条件类型
      • 相等:请求参数值必须为输入值时,条件成立。
      • 枚举:请求参数值只需要和枚举值中任何一个值相同,条件成立。
      • 匹配:请求参数值只需要和正则表达式中任何一个值相同,条件成立。
      条件值
      • “条件类型”为“相等”时,输入一个值。
      • “条件类型”为“枚举”时,输入多个值,以英文逗号隔开。
      • “条件类型”为“匹配”时,输入一个范围,例如:[0-5]。
      • “条件来源”为“源地址”时,输入一个或多个IP地址,以英文逗号隔开。
  3. (可选)配置后端服务参数。
    将调用API时传入的参数映射到后端服务对应的位置。
    1. 在“后端服务参数”右侧单击,通过以下任意一种方法配置后端服务参数。
      • 单击“导入入参定义”,系统自动添加已创建的所有入参参数。
      • 单击“添加后端参数映射”,按照需求添加您所需要的后端参数映射。
    2. 根据后端服务实际的参数名称和参数位置修改映射关系,如图8所示。
      图8 配置后端服务参数
      1. 参数在“PATH”位置,那么参数名称需要和“后端请求Path”中的名称相同。
      2. 调用API的请求参数名称、位置可以与后端参数名称、位置不同。
        • 参数位置为HEADER时,参数名不区分大小写,也不支持下划线。
      3. 如上图,test01和test03在调用API时分别配置于PATH和QUERY位置,后端服务通过映射,将在HEADER位置接收test01和test03的值。test02在调用API时配置于HEADER位置,后端服务通过映射,将在PATH位置以参数名test05来接收test02的值。
        例如,test01为abc,test02为def,test03为xyz。
        调用API请求:
        curl -ik -H 'test02:def' -X GET https://www.example01.com/v1.0/abc?test03=xyz
        后端服务请求:
        curl -ik -H 'test01:abc' -H 'test03:xyz' -X GET https://www.example02.com/v1.0/def
  4. (可选)设置常量参数。
    如果后端服务需要接收API调用者不可见的常量,可以通过设置常量参数来实现。API网关在请求后端服务时,将常量参数增加到指定请求位置,并将请求发送给后端服务。
    1. 在“常量参数”右边单击,显示常量参数列表。
    2. 单击“添加常量参数”,输入如表9所示信息。
      图9 添加常量参数
      表9 常量参数
      信息项
      描述
      常量参数名
      常量参数的名称,如果参数在“PATH”位置,那么参数名称需要和“后端请求Path”中的名称相同。
      说明:
      参数位置
      选择参数在请求中的位置。
      参数位置有如下三种:PATH、QUERY、HEADER
      参数值
      输入参数的值。
      描述
      对于此常量参数的描述。
      • API网关将包含常量参数的请求发送给后端服务前,会对特殊参数值进行百分号编码,请确保后端服务支持百分号编码。例如,参数值[apig],在百分号编码后变为%5Bapig%5D
      • “PATH”位置的参数值会对如下字符进行百分号编码:ASCII码为0到31的字符、?、>、<、/、%、#、"、[、\、]、^、`、{、|、}、空白符、ASCII码为127到255的字符。
      • “QUERY”位置的参数值会对如下字符进行百分号编码:ASCII码为0到31的字符、>、=、<、+、&、%、#、"、[、\、]、^、`、{、|、}、空白符、ASCII码为127到255的字符。
  5. (可选)设置系统参数。
    系统参数指API网关服务处理API请求时的系统运行时参数信息,包括网关内置参数、前端认证参数、后端认证参数等,API的后端服务获取到这些信息,可以用于做一些辅助性的访问控制或提供自定义认证能力。
    1. 在“系统参数”右边单击,显示系统参数列表。
    2. 单击“添加系统参数”,输入如表10所示信息。
      表10 系统参数
      信息项
      描述
      系统参数类型
      • 网关内置参数:API网关支持配置的参数。
      • 前端认证参数:前端自定义认证返回结果中的参数。在基本信息中,使用“自定义认证”后,才可以选择此参数类型。
      • 后端认证参数:后端自定义认证返回结果中的参数。在定义后端服务中,开启“后端认证”后,才可以选择此参数类型。
      系统参数名称
      • “系统参数类型”为“网关内置参数”时,支持选择如下参数:sourceIp(API调用的源地址)、stage(API调用的环境名称)、apiId(API调用的API ID)、appId(API调用的APP ID)、requestId(当次API调用生成的请求ID)。
      • “系统参数类型”为“前端认证参数”/“后端认证参数”时,此参数名称必须和自定义认证函数返回结果中的参数名称一致。
        自定义认证函数的编写以及返回结果参数的获取方法,请参考API网关开发指南
      后端参数名称
      将系统参数映射到后端参数中。设置需要映射的后端参数名称。
      说明:
      • 参数名不能为x-apig- 、x-sdk-开头,不区分大小写。
      • 参数位置为HEADER时,参数名不支持下划线且名称重复时不区分大小写。
      后端参数位置
      设置需要映射的后端参数位置。
      描述
      对于此系统参数的描述。
  6. 单击“下一步”,进入“返回结果基础定义”页面。
定义返回结果
  1. 在“返回结果基础定义”页面,填写如表11所示信息。
    表11 定义返回结果
    信息项
    描述
    成功响应示例
    成功调用API时,返回的响应信息示例。
    失败响应示例
    调用API失败时,返回的响应信息示例。
  2. 单击“完成”,完成API的创建。
    API创建完成后,在API列表页面单击API名称,查看API详细信息。
使用API方式创建API
您还可以使用API的方式创建API,具体操作请查看以下链接。
注册API
后续操作
您创建完API后,通过调试API,验证服务是否正常。
分享:
    相关产品
文档是否有解决您的问题?
提交成功!非常感谢您的反馈,我们会继续努力做到更好!
反馈提交失败,请稍后再试!
*必选
请至少选择或填写一项反馈信息
字符长度不能超过200
提交反馈 取消
如您有其它疑问,您也可以通过华为云社区论坛频道来与我们联系探讨
智能客服提问云社区提问
